wilmax
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez wilmax
  1. czy twoim zdaniem ciepło wyprodukowane przez kable jest cieplejsze niż to wyprodukowane przez pompę ? I jeszcze jedno pytanie,czy uważasz że dom z kablami będzie potrzebował mniej energii cieplnej do utrzymania jednakowej temperatury niż ten sam dom z pompa ciepła,grzałka,buforem ? Bo to tego sprawdzają się widzę twoje wnioski. Proszę o odpowiedź bo dalej nie wiem jaka jest temp.zasilania.
  2. No i wszycho,masz problem techniczny to go rozwiąż lub wezwij kogoś kto się zna na tym,bez zbędnych komentarzy jakie to jest be i ile prądu to wdupia i że kable są lepsze bo inaczej sam z siebie robisz. Masz mniej więcej podane ile taka pompa przy sprawnej instalacji ma żreć i do tego się odnoś przy naprawie,ciepłomierz prawdę powie. Jaka jest temperatura zasilania przy 23st.C w domu ?
  3. Do obcykania przez ciebie: Jaka jest temperatura zasilania ? Jeśłi klamociak naklepał przez dobę 28kWh to przy kablach naklepałby min.84kWh na dobę a ty naklepałeś 59kWh. Widzisz swoje bzdurne myślenie ?
  4. To już może Ci qubic odpowiedzieć,on sam montował swoją pompę. Pompa jest to praktycznie urządzenie bezobsługowe,raz zamontujesz,raz nastawisz i śmiga. Od naprawy jest serwis,podobnie jak przy lodówce,TV,zmywarce itp. Zresztą przy kablach też nic sam nie zrobisz także nie wiem czemu takie dziwne pytania.
  5. Tak,bo nie jest możliwe przy niskich temperaturach zasilania przy obecnych temperaturach zewnętrznych zużycie przy gruntowej ponad 3kWh na godzinę pracy a Ty masz takowe. To w powietrznych teraz wychodzi ok.2,2-2,5kWh na godzinę pracy.
  6. To pozostań jedynie przy spostrzeżeniach bo oprócz spostrzeżeń wyciągasz błędne wnioski jak mówię,ze spieprzonej swojej zresztą instalacji. Najpierw napraw a potem oceniaj.
  7. A opisuj dalej,każdy Ci mówi,że coś jest spier...(ja stawiam na instalację wewnętrzną) a Ty wyciągasz głupie i błędne wnioski.
  8. A to Ty jesteś instalatorem to powinieneś wiedzieć a jak nie wiesz to bryk do inwestorów i szukaj. Takie zużycie nie jest normalne i to powinno Ci wystarczyć.
  9. Masakra,albo dom spieprzony albo pompa spieprzona albo instalacja do dupy albo instalator do dupy. Innego wyjścia nie ma,przy takiej temperaturze zewnętrznej i 23-23,5st.C w domu pompa gruntowa powinna łyknąć max.10kWh na c.o i 3kWh na cwu przy 300l zasobniku. No chyba,że powietrzna jest lepsza od gruntowej to nie mam pytań... To zamiast się czepiać ogarnij się i weź się w garść bo sądzę,że Ty masz coś od strony instalacji spier...także zacznij od swojej roboty a potem się czepiaj. Polecam lekturę: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page371 Tam nie tylko Pyxis podaje swoje zużycia pompy a dziesiątki inwestorów z różnymi domami i różnymi pompami z różnych regionów Polski. Może da ci to coś do myślenia.
  10. To sobie odpowiedz czemu tak jest. Podpowiedź,bo to jest wątek typowo komercyjny dwóch gości,którego zadaniem jest wcisnąć nie swiadomemu inwestorowi swój kocioł. Takich nie świadomych inwestorów jest tam dużo,poczynając od Moderatora,który nabył ten kocioł. Próba wyjaśnienia i uświadomienia takiego inwestora z czym się je i na czym polega i od czego zalezy ogrzewanie domu i co się z tym wiąże kończy się zgłoszeniem spamu i stwierdzeniem tychże sprzedawców że skoro inwestor(oglupiony i nie swiadomy) trafił tam to znaczy że już się zdecydował i nie można go uświadamiać,przykładem jest pytanie czy przed wyborem było liczone zapotrzebowanie na ciepło czy obciążenie cieplne,to działa jak plachta na byka na tych dwóch znanych i cichociemnych sprzedawców. A właśnie po to służy forum żeby inwestor podejmował świadomie każda decyzję a nie był mamiony i wykorzystywany przez sprzedawców. Dlatego brakuje merytorycznych Moderatorów,którzy będę jednak wiedzieli o czym się pisze w danym wątku.
  11. A ja mam wrażenie,że masz tylko jeden cel takiej pisaniny... Inteligentni wychwycą to.
  12. wilmax
    Kalkulacja
    A to musisz się najpierw dowiedzieć ile energii ten dom potrzebuje do ogrzania siebie,wyrażamy ją(tą energię)w kWh. A potem to już łatwo bo kWh z każdego medium grzewczego można obliczyć lub jest znana. Z ekogroszka kWh wychodzi ok.0,15-0,2zł Z pelletu ok.0,2zł Z gazu ok.0,25zł Z prądu w II taryfie ok.0,25-0,3zł A nowy dom 120m2 potrzebuje na ogrzewanie w sezonie grzewczym zależnie czy inwestor jest kumaty czy nie od 3000kWh do 9000kWh. Jeśli nie będziesz wiedział ile Twój dom będzie lub potrzebuje energii na ogrzewanie to nie porównasz sobie zbyt wiele.
  13. wilmax
    pomocy!!!
    No cóż,nie mam więcej pytań Pozdrów męża budowlańca
  14. wilmax
    pomocy!!!
    Jeśli dopiero będzie ocieplony to nie 12cm bo to tragedia,tylko co najmniej 20cm i to z dobrą lambdą,podobnie na strop lub dach,min 30cm izolacji. I nie grzejniki tylko podłogówka po calości bo będziesz kiedyś miała problem z instalacją mieszaną. Bzdurą są mity,że się kurzy w domu,bardziej kurzy się przy grzejnikach bo powietrze przy nich jest gorące i miesza cały czas. Kolejną bzdura jest,że na podłogówkę nie można dawać paneli czy parkietu. Ale najpierw zrób OZC,po tych zabiegach dom 130m2 powinien posiadać zapotrzebowanie 40-50kWh/m2/rok czyli na ogrzewanie zużyjesz ok.5200-6500kWh. Przy ogrzewaniu gazem ziemnym da to jakieś 1300-1600zł za sezon grzewczy.To dla Ciebie dużo ? Na tyle dużo żeby pakować się w węgiel za który zaplacisz podobnie ? Jeśli tak to dom będzie potrzebował mocy ok.5kW.
  15. Jeśli Moderatorem na forum "Ogrzewanie" jest gość,który kupił swój kocioł od cichociemnego forumowego sprzedawcy "ekologicznych kotłów na ekogroszek" i który ma wg niego "dług wdzięczności" i który nie ma zielonego pojęcia o ogrzewaniu to o czym mowa ? Co on będzie moderował w dziale "Ogrzewanie" ?
  16. COP pompy ciepła gruntowej ? Teraz jarzysz ? Sądzę,że niektórych to bardzo boli... P.S malux ma COP1 i 1000zł za c.o i cwu To też niektórych boli Ręka do góry,kto z COP1 czyli z kablami ma 1000zł za rok za c.o i cwu ? R&K z domem pasywnym z COP1 miał ok.3000zł,ktoś będzie lepszy ? Jeśli nie to gdzie sens negowania Pococito ? Zawiść jedynie i duposcisk ?
  17. Zatem podziel to sobie na 3,5= 19-22kWh/m2/rok i pomnóż przez ilość m2 jego chałupy i masz zużycie prądu na ogrzewanie w zimach stosunkowo mroźnych. Takie to trudne ? Pytanie kto posiada takie zużycie i jakim kosztem osiągniete ? Ale fakt,PoCo tak mało placić...
  18. Sądzę,że tylko dla Ciebie i hipopotama to czarna magia. Nie tylko Pyxis ma pompę ciepła ale dziesiątki osób na forum,nie tylko Pyxis ma pralkę i rodzinę ale tysiące osób na forum,będąc inteligentnym człowiekiem bez faktury po tym,po przestudiowaniu zużycia przez te dziesiątki osób i ich domów można się zorientować jakie jest zużycie na ogrzewanie danego domu ale też zużycia prądu bytowego. Chcesz wiedzieć dokładnie a brak ci inteligencji to udaj się do asolta,niech wyliczy zapotrzebowanie domu na ciepło Pyxisa,podzielisz to sobie dla pewnosci na 3,5 i będziesz miał rachunek Pyxisa za ogrzewanie z bardzo dużą dokladnością. Chcesz rachunku za cwu to zobacz ile cwu Ty zużywasz,podziel na ilośc osób,pomnóż przez ilość osób u Pyxisa i podziel dla pewności na 3 i gotowe.
  19. z tego co malux pisał na c.o+cwu wydał 1000zł a 5x więcej to jest 5000zł,3x wiecej to jest 3000zł ? PoComu to było ? Piszemy o ogrzewaniu i cwu ? Tak ?
  20. Zerknijcie na maluxa,skromny gość,nie wydał kosmicznej kasy na izolację(30kWh/m2/rok),nie wydał kosmicznej kasy na pompę(15tys.zł) a ma rachunki za ogrzewanie i za cwu najniższe tutaj na wątku gdzie kablarze z "pasywnymi domami " mają 3x wyższe a hipopotamy z jaśkami nawet 5x wyższe. Jakieś wnioski dla inteligentnych ?
  21. Mylisz się,to znaczy,że podłoga "zimna". Normalnie szok,zgadzam się z ekogroszkiem...
