pieciornik
Zawartość dodana przez pieciornik
Zależy na jakiej wysokości przepust, tam gdzie będzie parcie wody nie oszczędzaj, wstaw systemowe przepusty. Późniejsze odkopanie i poprawienie tego będzie dużo droższe niż dobrej jakości przepust. Wieloma mediami możesz przejść powyżej gruntu na wysokości chudziaka.
Ciepłe drzwi techniczne
pieciornik odpowiedział Jinikao → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
1k zł to maks jak za drzwi do piwnicy, termika raczej na trzecim miejscu; priorytety to szczelność i akustyka- 13 odpowiedzi
Co byście polecili jako drzwi techniczne do piwnicy, warunki to szczelność (podział WM - wentylacja grawitacyjna) i dobra akustyka. Salon poleca wiśniowskiego jako tanią alternatywe dla lepszych drzwi ale patrząc na budowę tych drzwi nie przemawia do mnie plaster miodu jako wypełnienie skrzydła Dzięki za propozycje- 13 odpowiedzi
Witajcie, Pytanie o rozmieszczenie króćców bufora. Wpakowałem bufor w narożnik kotłowni i urodził się pomysł z wspawaniem króćców CO (w załączniku na zielono) w tej samej płaszczyźnie co zasilanie i powrót kotła tylko na różnych wysokościach. Zasilanie wyżej, powrót niżej niż obecne króćce. Szperam od rana w wątku ale nie mogę doszukać się odpowiedzi stąd pytanie do Was czy nie zakłóci taki układ uwarstwiania się zładu. Przeglądając też gotowce na stronach www zauważyłem że spora część rozwiązań zasilania CO wychodzi w szczycie bufora a powrót z możliwie najniższego punktu zbiornika. Co do króćca na wyjściu na CO chciałbym zachować poduszkę ciepła na CWU ale powrót do kotła mógłbym wspawać jak najniżej o ile rozwiązanie taki jest uzasadnione Dzięki wszystkim za cenne rady. Pozdrawiam 12.pdf
Odgrzeję kotleta, z tego cytatu wynika, że kołkujemy dwa razy; w pierwszej i drugiej warstwie siatki? Jakoś to mało logiczne. Może ktoś napisać jak to ogarnąć? Widze to tak: - klej do siatki, siatka 165 - przez to kołkuję kołkami na trzpieniu metalowym - pierwsza warstwa wyschła na to jeszcze raz klej i siatka pod kątem 90* - wg uznania jeszcze jedna warstwa kleju dla wyrównania powierzchni. Okładzina to cienki kamień (granit) waga 25kg/m^2, oprę go dołem na płycie tarasu, szlifowany (bez fug). Jakieś krytyczne uwagi? Jaki klej i grunt polecacie Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
24cm w systemie dryfix, pionowe docinki uszczelnione na etapie murowania pianą niskoprężną. Oznak przedmuchów brak.
Mocowałem dzisiaj puszki na gips przy bardzo wietrznej pogodzie przy braku docieplenia i tynków i nigdzie nie zauwazyłem jakichkolwiek przedmuchów. Obserwuje wątek od początku z tym większą ciekawością zbadałem temat.
Zapytanie o poprawność umiejscowienia pompy krótkiego obiegu względem zaworu mieszającego. Wszelkie prawidła pokazują umiejscowienie pompy za wspomnianym zaworem 3D. Czytam, że nie masz problemów z instalacją więc może jednak rozwiązanie się sprawdza
Beton wodoodpowny - czy faktycznie dziala?
pieciornik odpowiedział BizonGod → na topic → Fundamenty i piwnice
Miałem projekt indywidualny, przy gotowym raczej nigdzie nie znajdziesz takiego "bunkra" (masa stali i betonu). Jeżeli dasz gotowca do adaptacji to koszty prawdopodobnie będą porównywalne z zleceniem projektu indywidualnego ale tutaj musiałbyś się dokładnie dopytać architekta. Przy adaptacji i tak architekt zleciłby obliczenia kontruktorowi. Płyta denna, ściany, strop nad piwnicą jednym słowem kupa roboty dla adoptującego inżyniera. Możesz jak to nazwałeś podmienić bloczki na monolit i odwrotnie tylko jak wyżej musisz mieć rysunki, obliczenia jednym słowem nie warto iść w ta technologię po omacku. powodzenia- 65 odpowiedzi
Jest sucho aż mnie to zdziwiło, obawiałem się otworów które wiercono do mocowania podpór szalunków czy otworów po ściągach a najbardziej łączenia płyty z ścianami ale wszystko trzyma idealnie szczelność. Miałem jeden przeciek na przepuście ale odpowiednie uszczelnienie mechaniczne załatwiło problem, dlatego też przy koniecznych przepustach KONIECZNIE dajcie rury osłonowe mogą być kanalizacyjne odpowiedniej średnicy albo najlepiej unikać szatkowania ścian przejściami. Mam wodę na 40cm poniżej terenu, na 3m odwiertów glina, odkopywałem budynek i wszechobecna woda nie daje szans na prowadzenie jakichkolwiek prac bez biezącego pompowania nabiegającej wody, Zasypki są żółtego piachu = błąd teraz zasypałbym gliną i odpowiednio zagęścił. Opaska z piachu działa jak gąbka i ściąga całą wodę z okolic domu. Po odprowadzniu wody z rynien jest trochę lepiej ale jak i tak jest bardzo mokro. Sam beton B34W8 użyty do budowy okazał spełaniać wymóg wodoszczelności ale to dzięki odpowiedniemu zbrojeniu. Jeżeli masz ciężkie warunki gruntowe to rób w tej technologii ale jak pisałem wcześniej nie jest to tanie rozwiązanie. edit. prace prowadzone były w 2015r przy mega suszy co przyfarciło niesamowicie inaczej igłofiltry to konieczność = dodatkowe koszty powodzenia- 65 odpowiedzi
wodoszczelny beton bez odpowiedniego zbrojenia mija się z celem
Możesz podać, model link do przykładowego produktu? Z góry dzięki
Możesz rozrysować schematycznie swój układ i opisac jego poszczególne składniki? - dzięki
Wylewanie fundamentów - z gruszki czy samodzielnie?
pieciornik odpowiedział viztor → na topic → Fundamenty i piwnice
Pytasz o ławy fundamentowe czy ściany fundamentowe monolityczne? jaka klase betonu masz w projekcie? Beton wodoszczelny na fundament = piwnica?- 11 odpowiedzi
- fundamentów
- gruszki
Z czego ściany bo już zgłupiałem
pieciornik odpowiedział siwy211 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
niech jakiś mod posprząta ten syf bo żal patrzeć, niedługo będzie pytanie o nośność papieru toaletowego -
KOTŁY ZGAZOWUJĄCE DREWNO!!! Wasze Doświadczenia
pieciornik odpowiedział Darios → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wtrącając się nieco do dyskusji miał ktoś doświadczenie z kotłami od Wolf'a Ultrax SGH? Dzięki za wszelkie opinie Pozdraiwam -
Zależy jakie masz warunki gruntowe, jeżeli woda (nawet okresowo) jest wysoko to koszta będą niemałe, porównywalne do pełnej kondygnacji. A jeżeli już piwnica to pod całością budynku, koszty wykopów, zasypek i zagęszczenia będą porównywalne do kosztów wykonania całkowitego podpiwniczenia no chyba, że masz własną piaskownię i wywrotkę. Strop Ci się nie pomniejszy bo będziesz miał dwa stropy Dodatkowo jak wspomniałeś o schodach; odejmij też powierzchnię na tą komunikację. Jeżeli piwnica będzie tylko jako pomieszczenia techniczne to wyskość max 2.1m = połowa podatku , Przy takim rozwiązaniu na pewno zaoszczędzisz na dachu i instalacjach ale wpakujesz sporo kasy w ziemię. Powodzenia w wyborach
Przykrywanie balkonu na zimę?
pieciornik odpowiedział rustin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
popatrz na rozpoczęte duże inwestycje typu aprtamentowce, bloki mieszkalne. Budowa trwa niekiedy kilka sezonów i nikt nic nie przykrywa. Moim zdaniem gra nie warta świeczki- 9 odpowiedzi
- balkonu
- przykrywanie
Masz już projekt? Jaka grubość ściany? Dla silki wystarczającą grubością ściany dla budownictwa jednorodzinnego jest 18cm i leca koszta w dół -
Duża firma budująca domy prefabrykowane, szkieletowe montuje w ten sposób wszystkie okna a prawie wszystkie inwestycje sa w Niemczech więc coś w tym musi być. podpytam znajomego budowlańca, który tam pracuje jak to montują
Bardzo popękany strop 2 dni po zalaniu - dużo zdjęć
pieciornik odpowiedział ulrich24ed → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
kierownik widział więźbę? wyślij mu zdjęcia ciekawe co powie. wołałeś innych biegłych w temacie? Im wyżej tym większa rzeźba, fakt do góry nie poleci ale człowieniu opamiętaj się jak to gruchnie na łeb Twojej rodzinie dopiero będzie draka a kierbud niech już wyjeżdża do Syrii -
Obstawiamy ile się ugnie? Postaw na sztorc deskę zamocowaną na skrajnych ścianach nośnych i zmierz metrówką przestrzeń pomiędzy deską a stropem. Sprawdź czy decha nie jest zwichrowana. powodzenia -
Pytanie czy szczelne otulenie murłaty styropianem nie jest błędem, nie ma potrzeby wentylowania drewna?
Może autor wątku opisze na czym stanęło i jak dalej toczą się losy stropu. Dzięki -
Technika Porotherm Dryfix - czy jest trwała?
pieciornik odpowiedział koala1985 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A jak z ścianami działowymi, często spotyka się rozwiązanie typu ściany nośne z porothermu a działówki z BK jest to tylko i wyłącznie kwestia ekonomiczna bo z poprawą właściwości ściany to raczej nie ma nic wspólnego?
