3echo
Zawartość dodana przez 3echo
Układałem pare dni temu krawężniki 30x0,8x100cm na suchym betonie,który to miał proporcje 1:5.Czyli jedna łopata cementu na 5 łopat piasku.Parę dni od posadzenia tych obrzeży i zauważyłem,że ta podsypka coś słabo wiąże.Jest krucha.Myslałem,że to będzie twarde jak beton po tym czasie,bo tak to widziałem jak robili drogi.Czy proporcje są prawidłowe?
Deskowanie wytrzyma ciężar perlitu?
Wydaje się,że nie.A poza tym polepione te cegły są gliną i lekkie pociągnięcie i lecą.Dla świętego spokoju zostawie ten murek z drugiej strony bo się elektryk wstrzelił w niego.A tak to wygląda:
Myslę nad tym aby te ścianki ceglane,sztukowane wywalić.Wtedy miałbym lepsze dojście do ocieplenia stropu za belkami.Z tym,że nie wiem czy te ścianki ceglane przed belką czemuś nie służą(tylko czemu?).Napewno więźba nie jest podparta na tym murku.Może tylko murek był po to,aby nie zawiewało tak z zewnątrz?Jak myślicie? Poniżej zdjęcie gdzie po lewej stronie nie ma murku a po prawej jest: https://imgur.com/jRVJH3K
Cześć Minęło ponad 3 lata od Naszej dyskusji.Dopiero w tym roku zabieram się za termoizolacje.Wcześniej inne priorytety,a budżet nie z gumy. Wobec tego chciałem dopytać o najważniejszą rzecz.Czy dawać folię paroizolacyjną pod styropian na stropie drewnianym z polepy czy też nie,bo zdania są różne.Niektórzy piszą,że sama polepa działa podobnie jak taka folia.Czy to prawda to nie wiem.Nie znam się.Znowu słyszałem,żeby dać membrame pod styro.Jak do tego podejść,aby nic nie gniło?
Teraz to już na samym wężu,bo linka przerdzewiała.Ostatnio chciałem pompę wyciągnąć,ale nie dałem rady.Chyba muł ją zassał.Coś mi się wydaje,że zostanie na wieki w towarzystwie wiaderka.Narazie działa bez zająknięcia.Przy okazji woda w studni się trochę oczyściła,bo ostatnio wyciągnąłem 300l i leci niezamulona.Co do pompy to polecam.
Zaczynam kleić listwy przysufitowe.Przycinanie i łączenie takich listew na rogach jest proste na prostym suficie, schody się zaczynają jak sufit schodzi.Macie może jakies techniki aby to zrobić dokładnie
Siłownik do zaworu 4-ro drogowego w piecu na pellet
3echo odpowiedział 3echo → na topic → Kotły na paliwa stałe
Właśnie to chcę sprawdzić.Cofnąłem się do miejsca z przed montażu siłownika.Ale już widzę,że zużycie pelletu spadło.Nawet przez te ostatnie najmroźniejsze dwa dni. Siłownik jest dalej podpięty pod sterownik pieca,tylko nie aktywny.Siłownik ma w takim przypadku możliwość sterowania manualnego,wię ustawiłem go na zaworze 4D na 30% przepływu wody. -
Wyłączyłem siłownik na sterowniku.Manualnie ustawiłem na 30% otwarcia zaworu 4D.Czas pokaże jakie zużycie pelleu w tym przypadku.Bo teraz połyka ok. 30kg/doba. -
Czy ruszt pod regipsy z łat drewnianych to błąd?
3echo odpowiedział zibicwikla → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No fajny... Mam panele sufitowe na drewnianym ruszcie.Czy widzicie jakieś przeciwwskazania,aby przkręcić regipsy przez panele do rusztu? -
DUNIA.MD Wyczaiłeś coś niepokojącego w mojej instalacji? -
Jak jak?...Nie ja zakładałem tylko instalator.Masz na zdjęciu #16 -
To źle?Nie wystarczy odpowiednio założyć zawór 4D? -
Nie mam pomysła jak to założyć inaczej.Może podpięty źle ale jest jak na schemacie w indtrukcji.Jako ochrona powrotu siłownik otwiera się na full.Jako CO domyka się i otwiera w zależności od temperatur.Chyba dobrze? -
Temperatura na kotle 60 st.i na czuja taka na na rurze na wyjściu.Podobna temp.na powrocie do kotła.Sterownik pokazuje 50st. na powrocie.Dziesięć stopni różnicy jednak na czuja różnicy nie czuć. Co do czopucha...czujek nie mam,ale na czuja, jak rura na wyjściu,no może trochę cieplejszy, Niżej zdjęcie z temp,powrotu z pompy kotłowej. -
Przestawiłem na 55st. Z tym,że mam opcje go załączyć i wyłączyć,czyli jak jest wyłączony to chyba działa jak by siłownik nie miał priorytetu utrzymywać temp.powrotu.I narazie chodzi wyłączony. Tak to wygląda na załączonych obrazkach -
Cieszę się,że się podoba i przede wszystkim,że nie jest skopana.Jednak część rzeczy przy montażu musiałem sam dopilnować,jak np pompa na powrocie,no i ten siłownik.Siłownik,to przez czytanie forum Co do instalacji to najprostrza z możliwych.Piec na pellet 10KW+grzejniki/100m2.Bez podłogówki.W starej instalacji już była miedź.Wywalone zostały te metalowe rury z lufy czołu za i koło pieca. Zawór czterodrogowy pracował jakieś pół roku bez siłownika.I poprzez spędzaniu czasu na forum,postanowiłem zainstalować.Zobzę jakie kożyści z tego wypłyną.Siłownik działa trzeci dziń więc trudno cokowiek wysnuć.Narazie obserwuję.Narazie cieszcie oczka moimi zdjęciami -
Zmieniłem na ochronę powrotu,ale siłownik otwiera się na maxa i nie reaguje.Temp.zadana zaworu to 40 st. a bierząca 62st.Skąd taka różnica? -
Oczywiście siłownik do zaworu 4D. Co do temp. powrotu...chodzi o temp.na zaworze,bo za pompą kotłową mam 55st.C Czy się dobrze rozumiemy? -
Witam Posiadam piec Stalmark Eko box 10KW.Walczę z ustawieniami.Zakupiłem sobie siłownik do zaworu 4D.Tak zachwalali wszędzie w internetach,że postanowiłem obczaić co taki siłownik daje. Zainwestowałem w TECH-a STZ 120T.Sterownik w piecu to TECH ST 978T. Przyglądałem się jak pracuje piec po zamontowaniu siłownika.Pierwsze co zauważyłem,to piec długo osiąga temp.zadaną CO.Przez co raczej zużyje więcej pelletu.Chybe,że mi się zdawo?Co z termostatami na kaloryferach?Chyba zbędne przy siłowniku?Nie bardzo pasuje to mojej żonie,bo przy termostatach regulowała sobie temp. jak chciała.Teraz jak w kopciuchu wszystkie grzeją po równo.Jak w PRL-u.Czy się siedzi czy się leży... Dlatego proszę o pomoc w ustawieniu najważniejszych parametrów.Ja posiadam takie jak poniżej: Temp.zadana CO-55 /histereza 15st. temp.CWU-45/histereza 10st. Usstawienia zaworów-zawór wbudowany 2: Ustawiony mam zawór jako CO-nie wiem czy nie powinien być jako ochrona powrotu minimalna temp.powrotu-35 st. przerwa pomiaru-10s. czas otwarcia-2min. histereza zaworu-2st. temp zaworu zadana-40st.
O tym samym pomyslałem.Łatki są co 45 cm. -
W jednym pomieszczeniu miałem panele sufitowe na drewnianym stelażu.Sćiągnąłem i mam zamiar położyć płyty gk.Czy widzicie jakieś przeciwwskazania w moim przypadku?Przecież stelaż nie wisi od wczoraj tylko pare lat? -
Dzięki za zainteresowanie.Dokładnie tak mam ustawiony w lecie.Natomiast jak ustawić zawór 4D w zimie?Skala od 1-10 zawór Diamond art.19-25 KVS 12. Wiem,że ludziska co jakiś czas kręcą tym zaworem.Ja ustawiłem w połowie i jeszcze nie ruszałem.Od czego zależy ustawienie?
