3echo
Zawartość dodana przez 3echo
OK ja to wszystko rozumiem,ale jak się ma osprzęt,palnik w tym kotle do konkurencji? Nic też nie stoi na przeszkodzie abym sobie dobrał piec według swojego uznania,tylko w kwesti montarzu muszę się ugadać.
Był Pan instalator u mnie.Zaproponował taki piecyk: https://sklep.cieplomax.pl/produkt/kociol-co-15-kw-pellet-2/ Ewentualnie ten dwupaliwowy. Co myślicie o tym pierwszym?Jak się sprawują te palniki w stosunku do innych?
Czyli w zupełnośści wystarczy pelleciak 10kw. Co do kotła zgazowującego to myślałem o takim rozwiązaniu,lecz mam małą piwnice(165cm wysokości)i taki bufor raczej nie wejdzie.No i to łażenie do piwnicy jak przy kopciuchu.Jeszcze jakbym nie musiał wychodzić na zewnątrz to Ok.Ale za każdym razem musze się grubo ubierać co by się nie przeziębić Już mam katar
Tak u mnie to wyszło: https://cieplo.app/wynik/mqgp
Dobrze...załużmy ż te piece to pic na wode fotomontaż.Czy w podobnej cenie znajdę piec na pellet(12kW-15kW) z lepszą wydajnością,oszcędniejszy?Czy należy już szukać pieców koło 20tysi?
Czy warto zainteresować się takimi kotłami 2in1?Czy taki mix zapewni nam idelną pracę kotła?Jak z połykaniem paliwa w tych kotłach?Czy może szukać kotła przystosowanego pod konkretny jeden rodzaj paliwa? Pierwszy z wyszukiwarki 2in1: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/ekopel-15kw/
A co myśłisz o folii aluminiowej zamiast paroizolacyjnej: https://allegro.pl/oferta/folia-paroizolacyjna-aluminiowa-strotex-al-90-75m2-6822475280?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=0949d684-db4d-40d8-9302-87ed489aed4f
Dobra już nie trzeba.Kupłem już...fajna
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Dokładnie.Nie wyjdzie więcej bo nie trzeba stelaża robić.Drewno drogie jak fix.
Co sądzicie o kosiarce Weibang WB455SC 3W1? Trawnik ok 500m2
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Witam Pomierzone i wycenione.W metrach wyszło ok.63m.Do położenia pianki też potrzeba rusztu.Sam ruszt drewniany wychodzi ok.3100zł.Masakra jakaś.Ceny drewna to jakaś kpina.Piankowanie 4400zł.Razem ok.7500zł.Dziękuję postoję.Chyba zostanę przy styropianie. Jest jeszcze opcja zapiankowania poddasza.Wyjdzie ok.4000tysi.Ale czy takie ocieplenie ma sens bez docieplenia stropu?
No właśnie tak licze i i chyba to dobra cena jest.Policzyli mi 60zł/m2/20cm.Licząc 100m2 to tak wychodzi.Robota z materiałem... hmmmm. Jestem umówiony w piątunio na szczegóły.Teraz pytanie o co zapytać wykonawce,aby tego nie spartolili?Czy pod piankę dawać folię paroizolacyjną? Styropian -3000zł Ekofiber-2800zł Piana PUR-6000zł
Z ciekawości wysłałem parę zapytań o docieplenie stropu.Dostałem kolejną ofertę.Tym razem na piane PUR.Koszt całej robocizny ok.6 tys. zł.Jakie macie zdanie na temat PUR?
Ocieplenie EPSem to chyba najprostrza i jedna z najtańszych prac.Przeanalizowałe,popytałem i wychodzi najtaniej.Chociaż ekofiber wyszedł by mnie ok.2800zł z robocizną.Ale musiałbym starą polepę zlikwidować lub zrobić stelaż na dechach podłogowych.A to jak wiadomo dodatkowe obciążenie.Tak więc raczej pójdzie styropian.Z tym,że jak wiadomo styropian jest palny,a mój strop drewniany.Czy jest się czego bać?
OSB nie zamiast styro tylko na styro,aby można było coś na strychu położyć,czy chodzić. Ten reku Dospela też ciekawe rozwiązanie,ale do montażu takich rzeczy to już raczej fachowcy.Taki rekuperator to gdzie się montuje?Na strychu? Jeszcze pytanie co do EPS...czy kleić warstwy styropianu do siebie?
A ja sobie pogooglałem i poczytałem troche na temat ociepleń i wentylacji.Do rozpoczęcia prac mam miesiąc czasu ale na dzień dzisiejszy,to przychylam się do tego co pisze kolega Ratpaw.Na deski pójdzie folia poroizolacyjna-EPS 2X10cm-ewentualnie płyty OSB.A jeśli będę miał problemy z wigocią w pomieszczeniach,to zastosuje w nich rekuperatory ścienne. Co Wy na to?
Stawiam na pkt 2 Majstrem nie jestem ale wielu majstrów tak robi.Mam podobny dylemat i konstrukcję.Chcę to wykonać sam i z tego co pytałem majstrów i firm od ociepleń to wełna nie powinna się stykać z płytą OSB.
Paraizolacja ma zatrzymać parę z pomieszczeń.Jeśli tak to czy ta para nie będzie sie skraplać w dół,czyli w stronę sufitu w pomieszczeniach?A jesli tak to czy wtedy nie powstają zacieki?A czy nie o to chodzi aby para przechodziła przez izolacje? To jest moje rozumowanie.Takie chłopskie,bo się nie znam.Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
To co dawać folię czy nie? Drugie pytanie,to kleić czymś tego EPS-a do desek i póżniej warstwę do warstwy? Poniżej podbitka od zewnątrz
Zacznę od drugiego.To jest podbitka za ścianą na poddaszu.Pod nią jest podwurko.Pierwsze i trzecie jest zrobione z tej podbitki w stronę ściany.Czyli środka poddasza.Czwarte to jest ściana na poddaszu i belka dachowa.Dach jest położony na 4 takich belkach.Jedna na środku i 4 wzdłóż murów.One są ze sobą spięte takimi hakami. Piąte to cegła położona na ścianie.Ktoś chciał aby wiatr nie chulał z podbitki.Co do cegły dziurawki na ostatnim zdjęciu,to jest otwór wentylacyjny z pokoju.Nie było kratki to dałem dziurawke.Taka tymczasowa prowizorka.
Zdjęcia zza ściany I jeszcze parę zdjęć z poddasza I jeszcze wokół komina
DZiękuję za zainteresowanie Też myślałem nad styropianem,aby położyć 2 warstwy po 10 cm.Po to aby wyrównać podłogę do belki dachowej. Co do wentylacji...pod dachówką jest tylko folia czy membrama ogólnie deski na strychu są dobrej kondycji http://i.imgur.com/di0llSZ.jpg A to miejsce gdzie dziadek wylewał beton czy glinę bezpośrednio na dechy,aby zboże nie wpadało pomiędzy nie. to raczej będę usuwał
Myślę poważnie nad tym,aby wywalić starą polepę a w jej miejsce wdmuchnąć ekofiber.Koszt niewielki,a efekt może ogromny?Co Wy na to?
Znalazłem fajny filmik.Może posłużyć jako instrukcja montażu takiej folii. A jak złapie cuga to idach tym ocieplę.
Wszytko fajnie ale z tego się robi ciężar.Ja nie wiem ile taki strop może wytrzymać?Za folią termoizolacyjną przemawia lekkość,tylko czy skuteczność podobna do wełny...?Ludzie chwalą z tego co czytałem,a jak jest...Zawsze można dać dwie warstwy folii. Adam myslę że taka chyba wystarczy? https://allegro.pl/oferta/alufox-folia-termoizolacyjna-24m2-1x-tasma-gratis-10487729491?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=52843c5b-042a-4c26-9158-8437f6cede32
