janek17
Zawartość dodana przez janek17
Witaj, jeżeli dołożysz wełny 20 cm to otrzymasz wartość U=0,13W/m2K. Nie kładź styropianu bo wystąpi punkt rosy! Pozdrawiam Janek
Słup energetyczny w ogrodzeniu ? Jak napisać pismo , co z dzierżawą
janek17 odpowiedział megapol_mg → na topic → Przyłącza
Witaj, są w Polsce firmy, które specjalizują się w odzyskaniu rekompensaty za słupy lub przebieg linii nad działką. Oni biorą 30% wartości otrzymanych pieniążków i prowadzą sprawę do końca. Sam nie dasz rady wygrać z zakł. energetycznymi. Opłaca się dać takiej firmie i niech prowadzą sprawę, a Ty masz spokój. Czasami wychodzą nie małe sumy. Pozdr. janek -
Witaj, w obecnej chwili masz wartość U=0,43W/m2K i występuje punkt rosy (wilgoć) w pustakach zewnętrznych od strony styropianu 83g/m2, osuszenie następuje po 27 dniach przy temp. zewnętrznej powyżej 15st. C. Po ociepleniu z zewnątrz wełną kamienną grubości 150 mm otrzymasz ok. U=0,16 W/m2K i nie wystąpi punkt rosy. To są wartości przybliżone bo w budownictwie nie występuje pustak żużlowy. Podstawiłem materiał o przybliżonych parametrach. Nie podałeś grubości tynku wewnętrznego i czy masz tynk zewnętrzny a to jest też ważne. Pozdrawiam janek
Witaj, jeżeli ocieplisz dla przykładu wełną szklaną 25cm to uzyskasz wartość U=0,14 W/m2K, przy propozycji mpoplaw 15 cm grubość wełny to U=0,23 W/m2K, przy grubości ocieplenia 10 cm masz wynik U=0,31 W/m2K!. Ocieplenie powinieneś wykonać pod koniec lata, aby ściany były suche. W obecnej chwili masz wartość U=1,67 W/m2K i występuje punkt rosy(52g/m2 co potrzebuje 6 dni o temp. powyżej 10stop. C aby wyschnąć) na głębokości 23 cm do 32 cm mierząc od wewnątrz. Do Ciebie należy decyzja, którą opcję wybierzesz. Pozdrawiam janek
- 4 odpowiedzi
- docieplenie
- domu
Witaj, zbudowałeś dom z lat 70tych co można zrobić z nim? Jedyne wyjście sprzedać za pół ceny i zbudować nowy, ale w/g najnowszych technik budowy budynków mieszkalnych. W nim nie ma co poprawiać bo jest za dużo popełnionych błędów w sztuce budowlanej. Wyrazy współczucia. janek
Witaj, poczytaj sobie o korozji kontaktowej tam dowiesz się trochę o grzejnikach alu. http://www.e-instalacje.pl/a/3280,korozja-kontaktowa pzdr. janek
masz dwa wykresy twojej ściany na pierwszej jest punkt rosy pokazany w kolorze niebieskim. Drugi wykres pokazuje ścianę wełna zamiast styropianu.
Kolego Qugiel napewno słyszałeś o h-x diagramie Moillera tam jest wszystko pokazane jak powstaje punkt rosy. To musiało być brane na uczelniach o profilu budowlanym. Każda budowla posiada minimum 2 warstwy i wzwyż odpowiednio dobranych warstwach unikniemy punktu rosy. Powietrze zamknięte w styropianie po obniżeniu temp też wytrąci wodę ( patrz h-x to) to chyba jest logiczne. Są specjalne programy, które pokazują jak w ścianie występuje punkt rosy i ile gram wody wytrąci się w sezonie grzewczym i ile trzeba dni ciepłach powyżej 12st. C, aby ta woda odparowała. Na takim programie często robię symulacje w celu uniknięcia punktu rosy. Jeden problem jest z tym programem jest on w j. niemieckim i materiały są opisane w tymże języku. Przy dzisiejszych cenach za energię należy uwzględnić punkt rosy.
A co się stanie jak punkt rosy wystąpi na styku z cegłą ?
Przepraszam nie wiedziałem że to cię tak zaboli, w blogu podałeś jaką grubość zamierzasz położyć , i to wrzuciłem du programu i wyrzuciło mi jakie jest U. Nie mówię że jest źle, ale próbuję ci pomóc nim popełnisz jakiś błąd, którego po zakończeniu budowy będzie ciężko usunąć. Są specjalne programy, które pokazują punkt rosy , Ja cię nie krytykuję tyko pokazałem że przy zastosowaniu tych materiałów wystąpi punkt rosy. to wszystko.
TO JEST ZA DUŻO PISANIA, 1 nie dałeś drenaży wokół fundamentów, nie bednarki wpuszczonej do ławy fundamentowej, za słaba insolacja cieplna w podłodze U=0,28 W/mkw*K!!!!!!!!!!!! Musisz popatrzeć na niemieckich stronach tam zobaczysz jak odstajemy od europy. Powiedz ile cię kosztowalo wyprowadzenie do stanu zerowego tj do płyty podłogowej. Dlaczego nie zastosowałeś płyty fundamentowej lepiej izoluje od ziemi, nie ma problemów z wodami gruntowymi. U ciebie styropian jak widzisz nie zdaje egzaminu, spróbuj wełnę kamienną, ale nie zapomnij dać przewiew od zewnątrz, bo inaczej wystąpi punkt rosy jak przy styropianie.
Halo Jarett, byłem na twoim blogu i wrzuciłem twoją ścianę nośną do programu , który pokazuje punkt rosy. U ciebie wystąpi punkt rosy na odcinku 10 cm w styropianie licząc od ściany na zewnątrz. Powinieneś zmienić rodzaj ocieplenia, ale to zadanie dla architekta. Domek jest ładny, technologia budowy z lat 70-tych. Dołączam wynik testu. Niestety jest w j. niemieckim mam nadzieje że dasz sobie radę.Feuchteschutz Während der winterlichen Tauperiode von 60 Tagen fallen in diesem Bauteil insgesamt 0.105 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge würde im Sommer innerhalb von 18 Tagen verdunsten (bei 12°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% - innen wie außen), allerdings werden einzelne Schichten stark durchfeuchtet. # Material sd-Wert Tauwasser Trocknungsdauer Gewicht m kg/m2 % Tage kg/m2 1 1 cm Kalkgipsputz 0.10 - 0.0 14.0 2 24 cm Poroton T8, ab 2006 1.20 0.080 0.1 144.0 ... auf Außenseite 0.080 3 15 cm Styropor 15.00 0.10 3.5 (!) 3.0 ... auf Innenseite 0.080 16 ... innerhalb 0.024 18 4 1 cm Wärmedämmputz (Perlite, 013) 0.08 - 0.0 4.0 41 cm Gesamtes Bauteil 16.38 0.105 18 165.0 Es bildet sich Tauwasser
halo, jak chcecie się pobawić w obliczenia strat ciepła w budynku jest b. fajny program z uczelni niemieckiej w jęz. niemieckim i angielskim http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova_e.htm życzę dużo zabawy janek
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
janek17 odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
witaj, analogowe wilgotnościomierze mają tą zaletę że można je wyregulować. Należy namoczony ręcznik w wodzie i zawinąć w nim higrometr analogowy. Pozostawić na dwie godziny następnie sprawdzić wskazania. Dobrze wyjustowany higrometr powinien wskazywać ok. 98% wilgotności, jeżeli wskazanie są inne należy wyregulować śrubką, która znajduje w tylnej części urządzenia. Pozdrawiam janek- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Chyba nie, wełna ma R=6, mqK/W lambda dla wełny jest 0,04 (W/mK) U= 0,16 W/mqK proton T7 produkowany od 2008r R=3,429 mqK/W, lambda 0,07 (W/mK) U= 0,27 W/mqK Dane zaczerpnięte z niemieckich źródeł myślę że są wiarygodne. Jak widzisz nasze dane prawie się pokrywają. poroton jest napewno gorszy od wełny. Nie wiem skąd wziąłeś wartość U=0,29 W/mqK ? u mnie wyszło jak wyżej podałem. pozdrawiam
Witaj mpoplaw, nie wełna ma lambdę 0,04, ale jest poroton T07 gdzie lambda jest 0,07. Dlatego wyszedł tak dobry wynik. Pozdrawiam
Halo MORHOT, nie wiem jaką masz cegłę, ale ja zrobiłem taką symulację: 1. tynk wapienno-gipsowy grubość 1 cm 2. poroton T7 produkowany od 2008 grub. 24cm 3. wełna kamienna grub. 20 cm 4. przerwa z ruchomym powietrzem 3 cm 5. płyta OSB 2 cm 6. tynk twardy 1 cm i to daje mi wartość U=0,11W/mqK. Przy tej opcji nie powstaje punkt rosy. W punkcie 4 jest przerwa należy na dole ściany w przerwie zainstalować nawiewniki, a w górnej części wywiewniki co zabezpieczy ścianę przed wilgocią. Tak ja bym zrobił w swoim budynku. Musisz sam poszukać opcji, która dla Ciebie będzie optymalna pod względem finansowym i wartościami U. Pozdrawiam
Witaj MORHOT, opieram się na programie, który wylicza straty ciepła poprzez ściany z uwzględnieniem powstawania punktu rosy. Można użyć innych materiałów poza zwykłym styropianie. Jest to program z niemieckiego instytutu i mam nadzieję że nie wprowadza w błąd. Próbowałem dać izolację od wewnątrz nie przyjmuje takiego rozwiązania. Uważam że jest to dobry program i można się na nim wzorować. W/g mnie optymalna grubość to jest 30 cm. Pozdrawiam
Witaj MORHOT, widzę że się zmobilizowałeś i policzyłeś straty!!!!!!!!!!!! W Twoich kalkulacjach ze styropianem nie uwzględniłeś powstawania punktu rosy. Przy położeniu styropianu przy grubości i 40 cm, powstanie punkt rosy o szerokości ok. 15 cm. Pozdrawiam
WITAJ Bugier, Pomyśl powoli i logicznie nie wpadaj w panikę. Dlaczego grzyb powstał tylko za szafą? Ano Twoja szafa jest po prostu izolatorem nie pozwala aby ciepło które znajduje się w pokoju ogrzewało ścianę za szafą. Jak czujesz teraz na własnej skórze nie powinno się izolować ścian zewnętrznych od wewnątrz. Jak położysz styropian taki sam efekt osiągniesz, a może jeszcze gorszy(powstaje punkt rosy). Jest b. proste rozwiązanie: 1. szafy należy w przyszłości na ścianach zewnętrznch stawiać w odległości min. 10 cm od ściany , aby powietrze ciepłe mogło się tam poruszać. 2. grzyb penetruje około 2 mm rocznie w głąb ściany. Mam nadzieje że nie hodowałeś go przez lata. Wystarczy zbić tynk i położyć nowy. Grzyb jest organizmem żywym zabijając go chemią uszkadzasz również swój organizm. Niektóre produkty do usuwania grzyba są czasami gorsze dla organizmu ludzkiego niż on sam. Jak widzisz ocieplanie (izolowanie) budynku od wewnątrz jest nie wskazane, a niektórzy z uporem maniaka proponują izolacje od wewnątrz. Jedna Niemiecka firma produkuje płyty do izolacji wewnątrz nie pamiętam nazwy. Płyty o ile dobrze pamiętam są budowane na bazie gliny. Glina powoduje to że nie buduje się punkt rosy w ścianie. pozdrawiam mam nadzieję, że skorzystasz z moich rad.
Halo zyzo, zrobiłem symulację Twojej ściany i wyszło jak ocieplisz styropianem to będziesz miał punkt rosy. Wystąpi w nowo położonym styropianie. Możesz ocieplić ścianę wełną, która musi być wietrzona powietrzem zewnętrznym. Nie wiem jak można podłączyć rysunki co by pokazało Ci jak przebiegają temperatury wewnątrz ściany i gdzie występuje punkt rosy. Pozdrawiam
Rozwiązanie ogrzewania i wentylacji - prośba o rady. NOWY :)
janek17 odpowiedział Wieniuś → na topic → Ogrzewanie
Halo możesz to też podpiąć, podaję stronę gdzie są pokazane wady i zalety ogrz. podłogowego i ściennego. http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/heizung-modernisieren/heizungsanlage-erneuern/neue-heizkoerper/flaechenheizung-altbau/wandheizung-altbau/wandheizung-vorteile.html Jak macie Panowie wątpliwości to wpiszcie w google ''nach und vorteile fussbodenheizung und wandheizung'' trochę przyda się wam neutralnych opinji. pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- ogrzewania
- prośba
Halo prawdziwy.anika, jak już w którymś z postów pisałem ogrzewanie podłogowe jest jednym z najnieszczęśliwszych jakie można instalować. Ma bardzo niską sprawność, powietrze podgrzane unosi się do góry porywając za sobą pyłki kurzu, osoby z żylakami nie powinni przebywać w takich pomoieszczeniach to jest kilka przykładów, które eliminują ogrzewanie podłogowe. W obecnym czasie najbardziej przyjazne dla człowieka jest ogrzewanie ścienne. koniec kropka jak chcesz więcej wiedzieć na temat ogrzewania podłogowego i jego wad poszukaj w googlach w j. niemieckim lub angielskim i nie wypisuj bredni. pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- ogrzewania
- prośba
Witaj MORHOT, na Twoje pytania nikt nie odpowie nie ma takich szans.Nie podajesz praktycznie nic o budynku np: jakie masz okna, drzwi, strop, dom podpiwniczony ? jakie tynki i ich grubość, głębokość wód gruntowych, w jakiej części polski mieszkasz i jeszcze wiele innych czynników ma wpływ na zużycie energii. Jeżeli wszystkie parametry podasz budynku to i tak nikt Ci nie będzie robił za friko. Te rzeczy wyliczają projektanci jak projektują budynek. Kupując projekt należało spytać czy są wyliczenia strat energii w budynku. Pozdrawiam
