janek17
Zawartość dodana przez janek17
  1. bardzo dobre jest wino wytrawne na trawienie. na Twoje pytania postaram się w przyszłości odpowiedzieć. W chwili obecnej jakiekolwiek wyjaśnienia pogorszyły by Twój stan zdrowia. Pozdrawiam
  2. janek17
    15 czy 20 cm styropianu?
    Witam , mój poprzedni wpis był do innego forum pomyłkowo wpisałem go tutaj PRZEPRASZAM, jeżeli chodzi o grubość styropianu na ścianę z betonu komórkowego występuje problem. Wrzuciłem Twoje dane tj. grubość ściany i styropian program pokazał mi że wystąpi punkt rosy. Podałem 24cm beton kom. 15 cm styropian dało następujący wynik: wytrąci się woda w ciągu 60 dni zimowych w ilości 30g/m2 , osuszenie ściany w okresie ciepłym tj.powyżej 12st C nastąpi w ciągu 8dni. Punkt rosy wystąpi w styropianie na głębokości licząc od zewnątrz ok 7 cm grubości ok 18cm. Po zwiększeniu grubości styropianu na 20 cm dało następujący wynik: Wytrąci się woda w ciągu 60dni zim. w ilości 10g/m2, na osuszenie ściany potrzeba będzie 6dni. punkt rosy wystąpi w styropianie na głębokości 4 cm i będzie sięgał w głąb 11 cm mierząc od zewnętrznej strony. Myślę że wszystko przemawia za styropianem grubszym, chociaż nie jest to rozwiązanie optymalne. Pozdrawiam
  3. janek17
    Witam, jak dajesz izolację to obowiązkowo musisz dać folię,która powstrzyma przenikanie wilgotnego powietrza z niższej kondygnacji. Na folię dajesz izolację. NIE MOŻESZ ZAMYKAĆ OD GÓRY SZCZELNIE IZOLACJI ZIMNE POWIETRZE MUSI SIĘ PORUSZAĆ SWOBODNIE PO WIERZCHNIEJ WARSTWIE IZOLACJI. Zamknięcie szczelnie izolacji powoduje powstawanie punktu rosy. Tworzenie punktu rosy to katastrofa, która ujawni się po latach użytkowania. niektórzy FORUMOWICZE zapomnieli o prawach FIZYKI. POZDRAWIM
  4. Jeżeli żona jest alergikiem wykluczone jest ogrzewanie podłogowe. Przy ogrzewaniu podłogowym nasila się alergia. Ogrzewanie podłogowe ma jedną i jedyną zaletę, że wszystkie ściany są wolne od grzejników. Może pan zamontować ogrzewanie ścienne. Ogrzewanie ścienne jest tysiąckrotnie przyjazne dla człowieka niż og. podłogowe. Do pozostałych Pana problemów radziłbym skorzystać porady dobrego fachowca. Pozdrawiam
  5. janek17
    Jakie ogrzewanie
    Jak masz czas to możesz sam to zrobić w google wpisz OZC i znajdzie Ci programy do obliczania strat energii w twoim domku. Pozdrawiam
  6. janek17
    Jakie ogrzewanie
    Nie znam się na polskich przepisach, ale w krajach cywilizowanych robi to projektant. Projektant oferując Ci dany projekt powinien podać zapotrzebowanie na straty ciepła danego obiektu. O ile pamiętam w polsce już obowiązują przepisy, które mówią o posiadaniu zapotrzebowania na energię danego obiektu. Domek masz ocieplony prawie jak pasywny moje gratulacje!!!!!!! Musisz jeszcze uważać na fachowców, którzy będą Ci to wykonywać. Fundamenty stawiasz według starej metody dzisiaj się tak nie robi szczególnie jeżeli chcesz aby Twój domek spełniał warunki domu pasywnego. Pozdrawiam i życzę wytrwałości w budowie.
  7. janek17
    Jakie ogrzewanie
    Moim zdaniem powinieneś zrobić bilans cieplny twojego budynku. Wtedy możesz gdybać co założyć i na jakie nośniki energii. Co to znaczy dobrze ocieplony budynek?. Myślę że najgorsze rozwiązanie to jest energia elektryczna bo jest b. droga i zawodna, ubiegłej zimy na terenie Południowej Polski byli bez en. elektrycznej ponad miesiąc i co wtedy jak to dopadnie twojej rodziny?. Jak masz teściową to może Cię przygarnie. Napisz więcej o swoim domku jak jest ocieplony wtedy może ktoś Ci pomoże.
  8. Nie jestem budowlańcem, ale swój rozum mam. Wełna wełnie nie równa, a i sposób układania ma wielkie znaczenie. Mój dalszy sąsiad ma 30 cm wełny w dachu i... pół metrowe "tunele przy oknach połaciowych . Uważam, że w pewnym momencie dokładanie wełny jest już nieopłacalne, tzn. nie wiele zmienia, a kosztuje. Normy EU mówią o: 0,16W/(m2K) ociepleniu dachu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Witaj, nie wiem do czego jest potrzebny styropian o grubości 5cm. Jeżeli to ma być izolacja cieplna to proponuję minimum 15 cm. Nie znam dobrze nazewnictwa budowlanego nie mogę Ci poradzić czy musisz go zabezpieczyć przed ptactwem lub mrówkami. Wiem na pewno, jeżeli to ma być izolacja przed stratami ciepła to należy dać minimum 15 cm grubości izolację, aby spełniał Twoje oczekiwania przed stratami energii cieplnej. Pozdrawiam janek
