wa_wo
Zawartość dodana przez wa_wo
taras a poziom zero i dwa inne pytania
wa_wo odpowiedział wa_wo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Generalnie nie policzę, duże przeszklenia (dwa fixy 2,5 na 2,3) od strony północnej w trójszybowych, to zakładałem i tak będzie, ale czy sens zrobić pozostałe okna w domku na tych pakietach? Wizualnie na pewno wypada to gorzej czy ma to sens ekonomiczny od strony południowej? Dopłata rzędu 4-5 tys. do całości okien, które chcemy mieć.
Miejsce przelamania to miesjce przecięcia płaszczyzn spadku czy też miesjce dylatacji płyta tarasa - płaszczyzna okna balkonowego? Jeśli to drugie, będzie to 10 cm, rzeczywiscie istnieją listwy szerokie na 10 cm mocowane do XPSa??? -
w jaki sposób powinna zostać wykonana. Zostało wykonane przyłącze, rura żeliwna fi 250 do domy rura PEHD 40 (około 12 metrów, nie ma studzienki), tak zostanie przez czas jakiś. Oczywiście do rury PEHD dostały się zapewne zanieczyszczenia. W jaki sposób pwoinno to zostać odkażone i kiedy - podejrzewam, że na etapie montażu licznika i zaworu antyskażeniowego.
- 1 odpowiedź
- dezynfekcja
- przyłącza
wa_wo dodał a topic → w Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
miało być 8 cm max 10 od poziomu zero, zrobił 13, niedogadaliśmy się - łapał od poziomu wylewki i w górę dał 10 cm. To jednak za dużo i robi się prawie próg. Kazać wykonać nadlewke z betonu czy biedzić się potem z setkami worków kleju do płytek? Pytanie drugie 2 procent spadku będzie okej czy powinno być jednak więcej? Pytanie trzecie najważniejsze: co pomiędzy płytą tarasu a progiem albo inaczej co na górę izolacji pomiędzy progiem a płytą tarasu - jeśli wsadzimy tam XPSa nie ma szans, by kafelek położony nań nie pękł. Jak to rozwiązać? -
Właściwe to czemu ma służyc ten post? Jeśli jest tak, jak piszesz, dlaczego nie wskazujesz palcem?
jak to jest? jeśli mamy ceramikę poryzowaną (w moim przypadku porotherm 25 P+W) do którego nakapała woda, murarze powinni odczekać aż przeschnie i dopiero wtedy ciągnąć dalej ścianę czy nie? a jak jest z ostatnią warstwą ściany np. wtedy gdy wyżej mamy wieniec czy cegłę pełną? Proszę o rzeczowe komentarze.
papa podkładowa czy papa wierzchniego krycia?
wa_wo odpowiedział wa_wo → na topic → Fundamenty i piwnice
Bo? Np. bo "to i to", albo: ponieważ "tak a tak".- 3 odpowiedzi
chodzi o izolacje ławy i potem odcinkę ściany fundamentowej. Ma być papa termozgrzewalna - proszę o sugestię. Domyślam się, że raczej grubsza niż cieńsza (da się zastosować w tej roli grubszą z definicji papę wierzchniego krycia?) i raczej modyfikowaną SBS lub APP. (Jest ponadto wysoki i zmienny poziom wód gruntowych)
- 3 odpowiedzi
Witam, proszę o uwagi dot. projektu tablicy link (20 KB to trochę za mało na skan w rozsądnej rozdzielczości) http://w542.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5rjkUQCc9is dziękuję Pozdrawiam WW
rzędna a pnb a odstępstwa istotne a praktykla
wa_wo odpowiedział wa_wo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odpowiedz: NB dopuszcza tolerancję max 5cm różnicy w poziomie "0". Pytanie: Czy te 5 cm wynika z jakis rozporządzeń? Odpowiedz: Masz za duże przeskoki myślowe by zrozumieć co tam napisałeś! Proponuję albo cierpliwie odpowiadać (jeśli leży to w charakterze), gdy PROSZĄ o odpowiedź, albo siedzieć cicho, ale to być może boli, gdy złote ego wymaga okazania ŚWIATU. Mylę się?- 9 odpowiedzi
- istotne
- odstępstwa
Czy te 5 cm wynika z jakis rozporządzeń? W projekcie, poziom przemarzania: -0,80 - 110 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty - 100 - wierzch chudziaka - 60 - wierzch ławy - 21 wierzch scian fundamentowych (3 warstwy, w kosztorysie osiem) poziom gruntu -0,34 Zrobic to tak (1): -120 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty -110 - wierzch chudziaka - 70 - wierzch ławy - 5 wierzch scian fundamentowych (zamiast -21) (65 cm dla 5 warstw) rzędna 16 cm wyżej, poziom gruntu nie -0,34 a -0,5 m tak (2): -120 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty -110 - wierzch chudziaka - 70 - wierzch ławy - 18 wierzch scian fundamentowych (zamiast -21) (52 cm dla 4 warstw) rzędna 3 cm wyżej poziom gruntu nie -0,34 a -0,37 m czy tak (3): -130 cm jako dno wykopow robot ziemnych pod lawy i fundamenty -120 - wierzch chudziaka - 80 - wierzch ławy - 15 wierzch scian fundamentowych (zamiast -21) (65 cm dla 5 warstw) rzędna nie 6 cm wyżej, poziom gruntu nie -0,34 a -0,4 m- 9 odpowiedzi
- istotne
- odstępstwa
Podwyższenia rzędnej o 16 cm to teoretycznie zmiana istotna, teoretycznie z nowym pozwoleniem na budowe. Rozumiem, ze pisząc "Kierownik ma obowiązek zgłosic ten fakt i wyprostować projekt u projektanta" to ma Pan na mysli? Wielomiesięczne starania o nowe pnb? Jeśli nie, to może jednak grzeczniej, mniej banału i bardziej w temacie? Czy ktoś z nadzoru moze się przypimpciac do tych ca. 15 cm, które nie powinny byc wykazane w dzienniku budowy (w praktyce rozumiem to tak, że kierownik wskazuje w dzienniku na poprawne wymiary ławy i ich wykonanie w zgodzie z normami a wbrew zatwierdzonemu projektowi)? A jeśli, to w praktyce co grozi? Ktoś przerabiał ten problem? Przypomnę, chodzi o podwyższenie rzędnej o 15 cm a nie o 1 m.- 9 odpowiedzi
- istotne
- odstępstwa
Udało się puścić dokumentacje na pnb z ławą powyżej strefy przemarzania (adaptacja projektu gotowego). Najprostszym rozwiązaniem jest, jak chce kierbud, doprowadzenie w efekcie do podwyższenia rzędnej o 16 cm (czyli jesteśmy nie 34 cm a 50 ponad trawą ). PINB i tego typu organy mogą się doczepić przy odbiorze czy nikt nie zauważy że stopni jest trzy a nie dwa?
- 9 odpowiedzi
- istotne
- odstępstwa
Bog zaplac. Zachod Wroclawia.
Poszukuje sensownego kierownika budowy, ekipe do stanu surowego. Osoby tylko warte poelcenia. Start pozna jesien 2001 lub wiosna 2012 (warianty optymistyczne ) Z gory dziekuje WW
dopuszczalne obciążenie stropu
wa_wo odpowiedział wa_wo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie ukrywam, ze nie rozumiem tej wypowiedzi. Byc moze wypowie sie ktos, kto jest konstruktorem czy sa to brednie (z tego co wiem przyjmuje sie zapas okolo 30 procent) czy jest tu cos na rzeczy w poszczegolnych zdaniach. Stropy o roznej konstrukcji maja rozna nosnosc. Swoja droga, sam watek zrobil sie nader zastanawiajacy. Problem rozwiazalem w ten sposob, ze konstruktor wspolpracujacy z architektem ma za dodatkowa oplata przeliczyc strop nad czescia pietra z przewidzianych 2kN (zbyt mocno przekroczonych przynajmniej na czesci stropu) do nosnosci 4-5kN.- 21 odpowiedzi
- dopuszczalne
- obciążenie
W projekcie mamy terivę1, liczoną na obciążenie 2 kN. Pytanie: czy strop powinien wytrzymać obciążenie (sporą) domową biblioteką czy powinien być przeliczony/przeprojektowany na obciążenie rzędu 5 kN? Może wystarczyć siatka w warstwie nadbetonu - czy raczej nie?
- 21 odpowiedzi
- dopuszczalne
- obciążenie
Z jakich klockow mozna to poskladać? (Czy moze gotowe zestawy typu produkty Makrotermu?) Chodzi o (wstepne) sugestie co do doboru kotla, automatyki, elektroniki (i unikniecia problemow ze zgraniem calosci). Z buforem powiedzmy 500 l czy bez - z samym zasobnikiem cwu? Przewidziano (w projekcie) wode jako czynnik grzewczy o parametrach 70/55 st. C, kociol jednofunkcyjny kondensacyjny 21 kW z zasobnikiem 160 litrow. Parametry wody raczej nie beda obnizane - prawie polowa grzejnikow to 90, obnizenie do 55/40 rodzi pewne problemy z iloscia i wielkoscia grzejnikow. Kominek na pewno w ukladzie otwartym. Nie przewiduje teraz instalacji solarnej, ale nie wykluczam w przyszlosci (wiec raczej zasobnik cwu z podwojna wezownica).
- jednofunkcyjny
- kociol
szacunkowe koszty stropu w zaleznosci od technologii
Dziekuje za merytoryczny i wielewnoszacy post - bardzo pomogl. Koszt z "adaptacja" firmy wykonujacej filigran i dzwigiem to ca. 50-55 zl plus VAT dla 6 centymetrowej plyty.- 4 odpowiedzi
Prosze o uwagi dot. poprawnosci szacunkowych kosztow stropu w zaleznosci od technologii (mieszkaniowka) a. Teriva I koszt rzedu 170zł/m2 (materiały +robocizna) b. Płyta wylewana monolit - rzedu 200zł/m2 (materiały +robocizna) c. Filigran - rzedu 230zł/m2 (materiały +robocizna) Mowa o calkowitych kosztach "na gotowo" (zbrojenia, nadbeton etc). Prosze o uwagi praktykow (zastanawia mnie wyzszy koszt filigranu w porownaniu z monolitem). Zastanawiam sie nad adaptacja terivy1 na filigran (zmieniaja sie scianki dzialowe i ich polozenie). Strop nad 1 pietrem (dach "plaski") - filigran lub monolit.
- 4 odpowiedzi
Grupa Wrocławska - SPRAWY ORGANIZACYJNE
wa_wo odpowiedział Frankai → na topic → Grupa Wrocławska Grupa Wrocławska Topics
Czy mozna jakos sensownie podzielic watki/posty (wysoce uproszczony schemat glownego forum "Muratora"?), kazdy nowy post wrzucony na glowne forum ma szanse przede wszytkim zginac i utonac. Tak mi sie zdaje, kilka razy juz probowalem. -
Dzien dobry, poszukuje namiarow na firme (mam mape do celow projektowych), ktora zinwentaryzuje mi drzewa (na potrzeby wniosku o wycinke) i wytnie je (pod uzyskaniu zgody), byc moze udaloby sie to polaczyc juz z robotami ziemnymi na dzialce.
czy jest sens wykonac tylko fundamenty (z izolacja czy bez?) i zostawic tak rozgrzebana budowe przez zime? Chodzi o to, ze jesli zaczniemy w tym roku - bedzie to (raczej) jesien i prawie na pewno nie starczy czasu i pogody na wykonanie sso. Czy lepiej ruszyc wiosna w perspektywie doprowadzenia za jednym razem do ssz? Prosze o argumenty za i przeciw.
drzewo w pasie drogowym w swietle garazu
czy moze odmowic?
