Palik99
Zawartość dodana przez Palik99
  1. Hej, z przyłączami i ewentualnym późniejszym budowaniem sąsiada nie będzie problemu, bo dwie działki dalej jest też wybudowany sąsiad - stąd z mapek wynika że wszystkie media biegną wzdłuż ulicy więc i dla nas i dla sąsiedniej działki nie będzie problemu. Kamieni nie widziałem - ale to tez nie kłopot bo geodeta który dzielił działkę bedzie tez nam robił wszystkie sprawy które nalezą do geodety - stąd albo znajdzie albo zrobi:) pozdrawiam
  2. Witam, bardzo chętnie poczytam o zmianach i o tym na co warto uważać przy budowie prymulek gratuluje przeprowadzki... p.s. zdjęcia rowniez mile widziane:)
  3. Gazownia właśnie przysłała warunki przyłączenia.... Jeszcze tylko prąd... gdzie jest nasz prąd??!!... się pytam
  4. Warunki przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej odebrane... Czekamy na gazownie i prąd... Niebawem powinny przyjść i lecimy dalej:)
  5. Dzięki ze wyliczenia - przeanalizuje sobie ale na pierwszy rzut oka to właśnie tak samo mam zamiar palić w domu czyli gaz + zużycie drewna 5-10mb w zależności jak w danym sezonie mi się będzie chciało:)
  6. Przy nowym kominku - bardzo często ludziki spodziewają się że kominek będzie wyglądał jak na obrazku i przeżywają szok jak zobaczą czarną szybę. Po prostu trzeba się nauczyć jak palić żeby szyba była w miarę czysta - no i trochę przyzwyczaić do zabrudzonej szyby:) Dobrze kbab napisał że wystarczy mocniej rozpalić i szyba się przepala...
  7. Hej, czekamy na warunki przyłączenia do poszczególnych sieci... jeśli wszystko pójdzie z planem pod koniec stycznia będziemy szli do architekta i będziemy załatwiać opinię konserwatora zabytków... dopiero po opinii bedziemy mogli kupic projekt... zeby się nie okazało ze pieniadze wyrzucone w bloto... także jeszcze dużo przed nami:) pozdrawiam:)
  8. tu się z tobą zgodzę w 100% ze jak na 5-6 rozpaleń jest czyszczona to się się tylko "przypala"... jeśli masz suche drewno i palisz dość często spróbuj sobie nie czyscic szyby... przy suchym drewnie szyba się powinna przepalić i powinna byc "zadowalająco czysta" przynajmniej jak dla mnie... musi się na niej tylko przepalona powłoka zrobić to nie powinna się mocno zabrudzac... ja nie jestem zwolennikiem czyszczenia szyb w kominkach bo to bardzo brudna robota:) a im mniej roboty tym lepiej... czyszczenie szyby tylko po sezonie:)
  9. Efekt kotłowni w salonie - z tym się liczę i tego się nie boję Nie planuję ciągłego palenia ale częste:) natomiast ściany w całym domu zakurzone przy wylotach to mnie przeraża:)
  10. Ja osobiście nie widziałem jeszcze kominka (który jest regularnie używany) aby miał czystą szybę może przy przepalaniu raz na czas to tak... ale przy paleniu częstym lub ciągłym jest to w mojej ocenie niemożliwe... ale może jestem w tyle w temacie szyb kominkowych:)
  11. hmmm... może masz rację.... najlepiej jakby zobaczyć ściany u kogoś kto pali od kilku sezonów... ciężki wybór mnie czeka bo ile osób tyle opinii....
  12. Cisza w temacie jak makiem zasiał.... hehe albo jak prymułkami zasiał....
  13. Zdecydowanie jest na pewno najprostsza w budowie i chyba najmniej kłopotliwa w obsłudze... Natomiast jakoś nie mam pewności do tych filtrów... W domu rodzinnym po sezonie grzewczym ściany są do malowania... po prostu masakra jak wygląda w koło wylotów... ale filtrów żadnych tam nie ma... więc nie potrafię ocenić jak to wygląda z filtrami...
  14. To właśnie jest dla nas najlepsze rozwiązanie w naszej opinii... zastanawia mnie tylko czy jest to takie proste w praktyce jak w teorii... Z mojego doświadczenia z kominkami to nie ma różnicy czy jest to kominek z płaszczem czy bez, czy z DPG czy jakikolwiek inny... szyba NIGDY nie będzie czysta i na to nie licz:) Jedyne co możesz zrobić aby była mniej brudna jak bardziej to: - palić tylko suchym drewnem (przynajmniej jeden rok przesezonowane) - palić drewnem twardym liściastym o małej ilości substancji smolistych... czyli dąb, grab, buk, ewentualnie brzoza... Są systemy "czystej szyby" ale one tylko trochę niwelują zabrudzenia, natomiast nie licz że będziesz mieć czystą szybę niestety to niemożliwe:) W moim rodzinnym domu od 8lat 110m2 jest ogrzewane tylko i wyłącznie kominkiem z DPG (własnoręcznej roboty).. mimo bardzo dobrej jakości kominka z systemem czystej szyby, zawsze jest ona choć trochę brudna... niestety... a przy paleniu mokrym drewnem wręcz czarna... pozdrawiam
  15. Witam, pozwolę sobie wpisać się jako pierwszy:) widzę że jesteśmy na bardzo podobnym etapie budowy... hehe w sumie to etapie przedbudowlanym:) i co od razu przykuło moją uwagę to podobna sytuacja... nasza działka również leży w strefie ochrony krajobrazu (strefa "K" - na szczęście to ta najsłabsza) i dodatkowo w strefie ochrony archeologicznej "OW"... nasz projekt musi zostać zaopiniowany przez konserwatora zabytków... mamy nadzieję że przejdzie to bez większych trudności, choć spodziewamy się że może nie być łatwo... Gratuluję, że przeszliście przez te wszystkie sprawy z ciekiem wodnym i niedługo będziecie mogli zacząć budowę... Może i nam uda się na wiosnę zacząć... na pewno będę u was częstym gościem:) pozdrawiam i powodzenia:)
  16. A oto zdjęcia naszej działki ze wczoraj:) - trochę śniegi puściły to można było zrobić zdjęcia:) http://images50.fotosik.pl/532/983887ec1b64ae84med.jpg http://images47.fotosik.pl/533/30e6a4047b0ab61amed.jpg A tu widok z lotu ptaka:) http://images40.fotosik.pl/516/c3c777f9e1241e41med.jpg
  17. Witam, oczekując na dokumenty do pozwolenia na budowę - zastanawiamy się nad rodzajem ogrzewania... poczytałem trochę tematów na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.... Są trzy opcje do wyboru nad jakimi się zastanawiamy. Ale na wstępie - ponieważ mamy gaz miejski, to podstawowym źródłem ogrzewania będzie gaz. Natomiast ze względów ekonomicznych i po drugie dlatego że uwielbiamy kominek - dodatkowo planujemy nim dogrzewać. Założenie jest takie: Piec gazowy ustawiony na daną temperaturę - wieczorem czy jak jesteśmy w domu i chcemy więcej ciepła bądź przyoszczędzić na gazie - rozpalamy kominek. I co ważne - w kominku będzie się palić często - nie "od święta". A teraz konkretnie. Opcja 1: Piec gazowy + podłogówka (ok 50-60m2) + kominek z płaszczem wodnym. I tu pytania. Czy taka instalacja jest bardzo trudna w połączeniu? I czy bardzo kosztowna w porównaniu do opcji poniżej? Czy jest prosta w obsłudze? tzn. czy nie ma kłopotu z tym że jest podłogówka podłączona z kominkiem? Może ktoś z was ma tak rozwiązane ogrzewanie? No i przede wszystkim czy jest bezpieczna w użytkowaniu? Opcja 2: Piec gazowy + kominek z płaszczem wodnym (bez podłogówki) w porównaniu do opcji 1 jest to rozwiązanie chyba zdecydowanie prostsze w instalacji i obsłudze. Opcja 3: Piec gazowy + podłogówka (ok. 50-60m2) + kominek z DPG To co nie podoba nam się w tej opcji to to że nawet przy zastosowaniu bardzo dobrych filtrów - ściany do malowania co dwa lata... Ewentualnie do opcji drugiej wypuszczenie podłogówki tylko w lazience na powrocie z grzejników. Zastanawiamy się głównie nad opcją 1 lub 2 - opcja 3 jest wyjściem "awaryjnym" gdyby okazało się że opcje 1,2 są złe... Jak uważacie waszym zdaniem która z opcji jest najbardziej rozsądna? Jeśli macie już w domu którąś z opcji to czy coś byście zmienili i czy jesteście zadowoleni z takiego rozwiązania? z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam,
  18. Czekając na dokumenty mamy trochę czasu żeby pomyśleć nad rozwiązaniami w domu. Jako pierwszy temat idzie sprawa ogrzewania... Są trzy opcje do wyboru nad jakimi się zastanawiamy. Ale na wstępie - ponieważ mamy gaz miejski, to podstawowym źródłem ogrzewania biędzie gaz. Natomiast ze względów ekonomicznych i po drugie dlatego że uwielbiamy kominek - dodatkowo planujemy nim dogrzewać. Założenie jest takie: Piec gazowy ustawiony na daną temperaturę - wieczorem czy jak jesteśmy w domu i chcemy więcej ciepła bądź przyoszczędzić na gazie - rozpalamy kominek. I co ważne - w kominku będzie się palić często - nie "od święta". A teraz konkretnie. Opcja 1: Piec gazowy + podłogówka (ok 50-60m2) + kominek z płaszczem wodnym. I tu pytania. Czy taka instalacja jest bardzo trudna w połączeniu? I czy bardzo kosztowna w porównaniu do opcji poniżej? Czy jest prosta w obsłudze? tzn. czy nie ma kłopotu z tym że jest podłogówka podłączona z kominkiem? Może ktoś z was ma tak rozwiązane ogrzewanie? No i przede wszystkim czy jest bezpieczna w użytkowaniu? Opcja 2: Piec gazowy + kominek z płaszczem wodnym (bez podłogówki) w porównaniu do opcji 1 jest to rozwiązanie chyba zdecydowanie prostsze w instalacji i obsłudze. Opcja 3: Piec gazowy + podłogówka (ok. 50-60m2) + kominek z DPG To co nie podoba nam się w tej opcji to to że nawet przy zastosowaniu bardzo dobrych filtrów - ściany do malowania co dwa lata... Ewentualnie do opcji drugiej wypuszczenie podłogówki tylko w lazience na powrocie z grzejników. Zastanawiamy się głównie nad opcją 1 lub 2 - opcja 3 jest wyjściem "awaryjnym" gdyby okazało się że opcje 1,2 są złe... Jak uważacie waszym zdaniem która z opcji jest najbardziej rozsądna? Jeśli macie już w domu którąś z opcji to czy coś byście zmienili i czy jesteście zadowoleni z takiego rozwiązania? pozdrawiam,
  19. Widzę że dyskusja rozgorzała:) co mnie bardzo cieszy, im więcej opinii tym lepiej to sobie w głowie poukładać. Jeszcze na studiach (jestem po ochronie środowiska) pamiętam jak oglądaliśmy zdjęcia domów, które się totalnie rozeszły i nadawały się o rozbiórki tyko dlatego, że były osadzone na złych fundamentach. Najgorszy przypadek to gdy pod naszym domem łączą się dwa rodzaje gleb - bo wtedy (nawet na płaskim terenie) pod naciskiem domu może się ziemi rozjechać. Dlatego chyba mimo wszystko zdecydujemy się na te badania. W porównaniu do całości nie jest to wielki koszt ale z drugiej strony jak to się mówi grosz do grosza... pozdrawiam
  20. Ja bym nie chciał z tą panią zadrzeć że tak powiem - bardzo sprawdzona osoba, bardzo rzetelna, bardzo konkretna i zdecydowanie kierownik budowy, a nie podbijacz pieczątek:) Jest do dyspozycji na każdy telefon - zawsze podjedzie na budowę i jak trzeba opier... ekipe:) czekam z niecierpliwością pozdrawiam
  21. cześć tomrider, kierbud + architekt w jednej osobie już jest - sprawdzona kobitka o bardzo dobrych opiniach:) czekamy teraz na warunki i wtedy mamy do niej podejść... geodeta tez już jest... Myślę ze ze sprawami papierkologii to sobie poradzimy bez problemu - lub może inaczej będzie to problem pani architekt:) O fundamentach jeszcze nic nie wiemy bo jeszcze projektu jako takiego nie mamy w rekach bo najpierw musi go zaopiniowac konserwator zabytków... wtedy kupimy... Pewnie bedzie standardowy, z bloczków... ale tym się będę martwić poźniej... ale wszelkie uwagi i rady zawsze się przydadzą Teraz zastanawiamy się czy robić badania gruntu... niby w kolo wszystko pobudowane i nie było żadnych problemów ale może lepiej zrobić te badania i spać spokojnie.... ty robiłeś może?
  22. Witam, właśnie przebrnąłem przez cały twój dziennik netbet - jestem pełen podziwu dla twojego zapału do budowy samemu. Zakładając że znalazłbym czas na budowę domu samemu to i tak bym się tego nie podjął - z mojej strony to by było istne szaleństwo porywać się na coś takiego:) na dzisiaj przeraża mnie nawet upilnowanie wszystkiego nie mówiąc już o budowaniu samemu... teraz właśnie przekopuje twoje komentarze - istny poradnik inwestora;] My z zoną właśnie zaczynamy realizować swoje marzenie o własnych czterech ścianach... na razie kompletujemy dokumenty... Jak wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem to na wiosnę zaczynamy... Też mam plan dużo robić samemu ale takich rzeczy jak murowanie itp bym się nie podjął bo z moimi umiejętnościami bałbym się później spać w tym domu... hehe... dodaje twój dziennik i komentarze do subskrypcji i na pewno będę tu stałym bywalcem:)
  23. Niemożliwe żebyś gdzieś widział taki piękny projekt i takie funkcjonalne zmiany Również oświadczam że gościa nie znam a nasze podobieństwo i zbieżność nazwisk jest czysto przypadkowa To "później jest super" właśnie przekonało nas żeby jednak się budować kupno mieszkania jest prostszym rozwiązaniem ale nie koniecznie lepszym z naszego punktu widzenia. Zresztą sami wiecie bo mieliście ten sam dylemat:) Teraz spokojnie z cierpliwością do celu:) Zamierzamy ogrzewać gazem + kominek z płaszczem wodnym - dlatego myślimy nad zmniejszeniem kotłowni. Teraz musi ocenić to architekt czy tak się da i czy to ma sens. Jeśli uzna że nie to jest druga opcja (też zaznaczona na rysunku) żeby przesunąć ściankę działową pomiędzy holem a gabinetem, zmniejszając ten drugi - dzięki czemu będzie można wstawić tam dużą szafę. Spiżarka bo tak ją nazwałem :) ma służyć raczej na rzeczy typu duże garnki, jakieś roboty kuchenne itp. czyli na wszystkie duże gabarytowo rzeczy w kuchni których się na co dzień nie używa. Planujemy tam wrzucić półki z góry do dołu - stąd wielkość około 1m2:) Ale tu też zobaczymy co na to powie architekt. Bo sami nie wiemy czy drastycznie nie zmniejszy to korytarza i czy przez to nie bedzie wyglądał żle. Niestety u nas pod schodami za dużo miejsca nie bedzie bo bedzie wejscie z garazu do domu - dlatego kombinujemy cos innego na graty kuchenne.
  24. Mapki do celów opiniodawczych odebrane. Wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożone do energetyki, wod-kan i gazu. Wszystko poszło bezproblemowo - no może tylko półtora godzinne stania w kolejce w spółce gazownictwa mnie rozwaliło:) Nie rozumiem czemu musiałem stać w jednej kolejce z osobami które wykłócały się o niedopłaty lub tym podobne. Teraz czekamy na warunki i będzie można działać dalej - pod koniec stycznia wszystko powinniśmy mieć w rękach. Z tego co widać na mapce to wszystko powinno być bezproblemowo - kwestia wpięcia się tylko do ulicy:) zobaczymy
  25. Kilka dodatkowych informacji na temat projektu: Widok z przodu: http://images38.fotosik.pl/497/259dc878a94d4620.jpg Widok z tyłu: http://images49.fotosik.pl/503/d25ca96ca755ad40.jpg Powierzchnia netto domu 131,9 m2 Powierzchnia garażu 18,1 m2 Min. wymiary działki 18,70x18,44 m Powierzchnia zabudowy 109,7 m2 Powierzchnia użytkowa 122,4 m2 Powierzchnia podłóg 171,3 m2 Powierzchnia całkowita 186,4 m2 Kubatura 662,0 m3 Wysokość 8,60 m więcej informacji: archon.pl - dom w prymulkach 4 PS. Jutro powinny być mapki do celów opiniodawczych i lecimy dalej:)
