aadamuss24
Zawartość dodana przez aadamuss24
  1. Grzałem długo tylko w drugiej taryfie ale jednak komfort ciepłej podłogi był dużo gorszy. O ile temperatura powietrza za dużo się nie zmieniała to jednak podłoga zmieniała temperaturę z 29 stopni na 21 i to juz było mało komfortowe. Teraz mam jeszcze dwie taryfy ale grzeję tak jak mi wygodnie i podłogę mam ciepłą wtedy kiedy chcę a nie wtedy kiedy jest tania taryfa. Wychodzi kilka stówek więcej na rok ale różnica w komforcie olbrzymia. pozdr adam
  2. Podłoga długo stygnie i myślę, że jeśli grzejesz do 22 to jeszcze długo w noc masz ciepło. Proponowałbym zakończyć grzanie podłogi już około 19-20 a i tak do 23-24 powinno byc dobrze ciepło. pozdr adam
  3. WB1b nie ma regulacji mocy. Moim zdaniem w trybie wakacyjnym będzie grzał cały czas do temperatury obniżonej. Godzina rozpoczęcia to prawdopodobnie 00. Grzania wody nie powinno być. ( tak sobie myślę, nie sprawdzałem tego a jak ktoś sam nie sprawdzi to się nie dowie ) gumajunior wątek, żyje tylko, że problemów stosunkowo mało, chyba, że ktoś zechce zmienić kodowanie b:milion na b:dwamiliony i nie wiadomo co będzie przy końcu świata Większość spraw chyba już tu użytkownicy szczegółowo opisali i nie wracają aby dopisać, że działa Tak jak z samochodami, na forumach różnych piszą tylko o tym, że coś nie działa a nie, że auto się nie psuje. pozdrawiam świątecznie i mało awarii życzę adam
  4. Hej. "Wegetuję" od 1991 pozdrawiam adam
  5. Odnośnie myszy to buszowały u mnie w wełnie do momentu podłączenia ultradźwięków Nie za bardzo byłem przekonany do wynalazku ale myszy już nie ma, może to tylko przypadek w tym roku ? Zobaczę następny sezon na myszy pozdr adam
  6. Nie wiem czy pogodzisz zwykły styro z papą termozgrzewalną. Ja rok czasu się zastanawiałem nad tym samym i jednak jest styrodur pozdr adam
  7. Można lakierem samochodowym pomalować, ostatnio modny styl na autach
  8. Może się ktoś skusi, adrenalina na najwyższym poziomie http://www.wielkopolskie-morsy.pl/ ALASKA pozdr adam
  9. gumajunior już ktoś wyżej pisał, że w kotle jest syfon i drugi nie jest potrzebny nawet może szkodzić czasami jak jest za dobrze podłączony Ktoś jeszcze pytał o regulację mocy w Vitodensie 100 W - jeden model ma drugi nie ma - warto podawać dokładne dane kotła bo samo Vitodens 100 czy 200 to tak jaka Toyota Corolla pozdr adam
  10. Wrócę do tematu chłonności. Mam oczyszczalnię SBR i super chłonny grunt, same piaski przy lesie. Studnia chłonna ( taki spory dzwon ) po około roku przestała przyjmować albo przyjmowała na tyle mało, że wywalał czujnik wysokiego poziomu. Według serwisu oczyszczalni niby wszystko powinno być ok ale musiałem jeszcze dorobić drenaż bo studnia nie dawała rady. Ilość osób, czy ścieków które może obsłużyć dana oczyszczalnia podawana przez producenta też mocno odbiega od rzeczywistości. Wolałbym kanalizę pozdr adam
  11. Można bez problemu kupić kołki dowolnej długości z tworzywa z trzpieniem z jakiegoś włókna. Gruba ściana będzie wyglądała bunkrowato, im mniejszy otwór w murze tym bardziej bunkier Dwie warstwy styro to raczej tylko dodatkowa praca i moim zdaniem nie warto. pozdr adam
  12. Hej. Po części nawiązując do dyskusji w zeszłym roku grzałem na "eko" nomicznie-logicznie. Mieściłem się prawie w stu procentach w drugiej taryfie i było tanio ale trochę mniej komfortowo bo podłoga była ciepła wtedy kiedy po niej nie chodziłem czyli w nocy ok 4-6. W grudniu minie rok od czasu kiedy mam dwie taryfy i już dziś wiem, że jestem kilka stówek do przodu na dwóch taryfach. Teraz zostanę przy dalej przy dwóch taryfach ale już nie będę grzał w tanich godzinach tylko w takich aby mieć ciepłą podłogę rano i po południu. Temperatura powietrza nie zmienia się zbytnio a odczuwalność temperatury jest nie do porównania - na korzyść ciepłej podłogi. Kosztowo mogę wyjść podobnie bo nie będę bawił się w akumulację i będę grzał tylko tyle ile potrzeba. Muszę jeszcze pokombinować ze sterowaniem całości bo to największy minus jeśli cały czas coś się sprawdza Konflikt jest na lini : liczba startów/czas pracy / komfort użytkowania. Grzeję trochę mocniej, spada COP, grzeję krócej, mniej prądu zużywam,co jest bardziej korzystne ? - sam nie wiem W ciągu dwóch lat poszło mi po 3000 kWh na rok na cele c.o. i c.w.u. - cały prąd na pc i pompy obiegowe. pozdrawiam adam
  13. Hej. Edytuję, wklejam do spostrzeżeń i uwag. pozdr adam
  14. Hej. Wracając do regulatorów to jeśli ma ktoś pogodówkę to w normalnym trybie można podłączyć tylko regulator Viessmana - Vitotrol 200 lub 300. Chyba, że podłączymy inny regulator pod moduł dodatkowy który robi nam blokowanie palnika z zewnątrz - wtedy działa to jako włącz/wyłącz - lecz blokuje nam również podgrzew c.w.u. Czyli można zastąpić tańszym zamiennikiem ale w sumie będzie drożej. Zależy jeszcze po co komu inny regulator - jeśli ma być taniej to należy kupić kocioł z regulatorem vitotronic 100 i wtedy każdy regulator będzie można podłączyć. Czasami ktoś potrzebuje dodatkowe funkcje - wtedy można zrobić to na blokowaniu palnika z zewnątrz lub jeszcze inaczej ale już mniej profesjonalnie Dużo zależy od konkretnego układu który chcemy wysterować i pod to należy dobierać automatykę. Najtaniej to jednak kocioł z regulatorem Vitotronic 100 - nie dopłaca się za pogodówkę którą później próbuje się obejść. Pozdrawiam adam
  15. Też tak mam ale dla ścieków nie jest to wystarczający argument Chłonność się zmniejsza i robią się problemy. Myślę, że problem będzie z każdą oczyszczalnią pytanie tylko kiedy i jak duży pozdr adam
  16. Przy pogodówce pompa przestaje chodzić dopiero gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż temperatura wewnętrzna wymagana a jest jeszcze kilka kodów które mają wpływ na pracę pompy. Przy sterowaniu pogodowym w trybie grzania pompa pracuje ciągle, raczej nie słychać jej w kotle, czasami przy głowicach szumi. pozdrawiam zimowo adam
  17. Jesień jest ładna i ciepła i dlatego w domach jest cieplej. Jak się zrobi szaro i ponuro i słońce już nie będzie nagrzewało to i odczucia będą inne. Oby jak najpóźniej pozdr adam
  18. Hej, witam ponownie Nadrobię zaległości w czytaniu i w miarę możliwości postaram się odpowiadać na pytania , może komuś jeszcze się coś przyda. pozdrawiam adam
  19. Profil super jeśli idzie o fixy ale przy otwieranych to tak jak wyżej pisałem - sztywno jakoś. Muszę chyba po budowie wszystko poczyścić, nasmarować i powinno być lepiej. Z dobrych rzeczy to jeszcze farba na tych profilach jest super - bardzo łatwo się czyści i jakaś taka jest, że brud się nie ima Nawet trudno było taśmami pooklejać bo spadały pozdr adam
  20. Ja wybrałem alu ze względu na niby większą trwałość, odporność na duże zmiany temperatury i łatwiejszą obsługę. Wszystko okaże się po latach. Minusem tych alu które mam jest głośniejsza praca i tak jakaś sztywność w obsłudze, nie da się zamknąć/otworzyć okna po cichutku. Alu są też zimniejsze w dotyku niż plastik czy drewno. Polecam zrobienie drzwi tarasowych jako normalnych drzwi a nie okien otwieranych. Mam tylko jedne takie drzwi i bardzo żałuję, że nie wszystkie. pozdr adam
  21. Hej. Wino musiało być bardzo dobre bo nie zauważyłeś, że nie mam stolarki z pcv - choć nic do niej nie mam i aż tak bardzo by mi nie przeszkadzała, a drewno jest jednak wymagające i po latach domaga się konserwacji. Termos - temat szeroko poruszany na forum Jest reku i jest wentylacja i to działa aż nadto dobrze bo problemem jest raczej brak wilgoci Więźba gięta raczej nie rozwiązałaby problemu piania dachówek, przy tej długości i takich krzywiznach musiałaby być zupełnie inna dachówka ( tzw. wieżowa) praktycznie nie do kupienia w normalnych cenach i terminach. Folia pod pierwszą warstwę wyszła przypadkowo, nie zastanawiałem się zbytnio nad tym, może masz rację z tym co piszesz. pozdrawiam i powodzenia życzę przy budowie, cieszę się, że mam to już za sobą ps pozostało mi jeszcze kilka rzeczy do zrobienia ale po zamieszkaniu to już nic się nie chce adam
  22. Dla ściany osłonowej przydałby się drugi fundament tylko dla tej ściany. Na wspólnej płycie czy konsolach czarno to widzę. Też miałem w planach taką ścianę ale się poddałem . pozdr adam
  23. U mnie temperatura pod domem, pod płytą zimą ok. 10-12 stopni.
