michur
Zawartość dodana przez michur
Ponoć tak. Nie badałem i nie będę - nic już nie zmienię, więc po co się denerwować
W oryginale ocieplenie nad wykuszem składa się ze: "Styrodur XPS Termo Organika "Wkropki" 20cm" od góry i styro EPS 70 "w kropki" 5cm od dołu.
W naszym projekcie (2009r) jest stopień 19cm. płyta balkonowa jest na tej samej wysokości co strop. Rysunek A-8.
W projekcie jest zdaje się stopień. Ja niestety zrobiłem tylko 12cm podmurówki i musiałem się potem gimnastykować z grubością i rodzajem ocieplenia (wyszło mi 7cm płyty PIR). Odwodnienie od okien już niestety zostało poprowadzone w wylewce (zamurowane rurki pcv). Zresztą ten dramat chyba tu kiedyś opisywałem
No bezsens, a jakie koszty... ale bez nich (tj. balkonów, nie kosztów) tak jakoś łyso by było.
A tam nad wykuszem to nie musi być ze 25cm podmurówki? Żeby na balkonie wykuszowym zmieściło się 20cm ocieplenia i 5cm wylewki.
U nas też drzwi otwierane są na zewnątrz. Tak ponoć lepiej - jeśli wieje mocny wiatr to je dociska do uszczelki zamiast wyginać do środka Podest będę przerabiać, bo u nas jest całkowicie źle (inna historia związana z piwnicą i oknem do niej). A w wiatrołapie w 4 osoby i tak jest ciasno, choć nawet go jeszcze docelowo nie umeblowaliśmy... Drzwi mamy drewniane, Stolpaw - po 1.5 roku nie widać żadnych problemów.
Schody + barierka 11tys. zł. Firma: schodyroko.pl Tak, prowadnica jest zabudowana. Częściowo demontowalna jest ościeżnica - na tyle by możliwe były drobne regulacje, smarowanie wózków czy nawet zdjęcie drzwi. Ale wymiana całej kasety będzie się wiązać z demolką.
Po 21 dniach (kalendarzowych) od złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINBie masz "milczącą zgodę" na użytkowanie. Jak chcesz mieć papierek to trzeba jeszcze złożyć wniosek dodatkowo (przynajmniej tak jest u nas). Ja właśnie dziś taki papierek odebrałem nazywa się to "Zawiadomienie" i w treści ma informację, że po sprawdzeniu dokumentacji budynek przyjęto do użytkowania.
Nie mam. W planach jest koza: Ale - jako element w praktyce wyłącznie dekoracyjny - jest na ostatnim miejscu długiej listy zakupów do poczynienia.
Z drzwi jestem zadowolony, z montażu już niekoniecznie. Przesuwne mam do kuchni ale tylko zrobione z litego drewna na wzór Scali, bo w ofercie nie było tak szerokich jak potrzebowaliśmy.
Nie mam specjalnych zdjęć tylko drzwi tylko takie robione przy okazji focenia czegoś innego. Może Ci się przydadzą:
My mamy Scala A w kolorze złoty dąb ryfla. Jak dla mnie rewelacja. Drzwi bardzo masywne (naprawdę ciężkie) - wypełnienie ponoć płytą wiórowo-otworową. Jeśli chodzi o cenę - mamy 9 kompletów w tym 8 ościeżnic regulowanych. Z montażem zapłaciliśmy 7600zł w 2011r.
A jak, za przeproszeniem, robisz kupę to jak sobie radzisz z efektami ubocznymi? Grawitacyjna wentylacja nie działa prawidłowo jeśli do pomieszczenie nie ma innego dopływu powietrza. Po to mamy otwory lub podcięcia wentylacyjne w drzwiach, żeby sobie tamtędy świeże powietrze dociągnąć z pomieszczenia sąsiedniego, w którym np. w oknie jest zamontowany nawiewnik. Żeby sobie sprawdzić czy to jest główna przyczyna problemu trzeba otworzyć gdzieś w pobliżu okno/drzwi na dwór (małopol: pole) i po chwili sprawdzić czy wentylacja nam ciągle dmucha czy już ciągnie.
Od ponad roku - bez wypadków. Chociaż... wczoraj pojechałem na du*ie po oblodzonych schodach z naszej ogrodowej skarpy
Ja o parterówkach wyobrażenie mam takie (może błędnie), że przy takiej samej ilości pokoi jak w pięrtrusach niestety sporo miejsca marnuje się w nich na ciągi komunikacyjne. No i ta powierzchnia zabudowy - nie zawsze jest gdzie poszaleć. Np. w naszym przypadku (piwnice) po podłogach jest prawie 300m^2 co dałoby 1/3 powierzchni działki. Do tego przepisowe odległości od granic, jakiś podjazd czy placyk postojowy i pozostaje mikro ogródek... tak, że 15-20a działki to pewnie jakieś sensowne minimum dla takiej zabudowy. Rodek pod tymi względami jest bardzo kompaktowy, a schody przerobione na spocznikowe całkiem wygodne
SAMSUNG - wątek zbiorczy o sprzętach do kuchni. Opinie, porady, zdjęcia
michur odpowiedział tapatik → na topic → AGD i RTV w domu
U nas to wygląda tak jakby ciepło nie było rozłożone równomiernie na dolnej płaszczyźnie. Ale pewnie po prostu nie umiemy piec ciast.- 82 odpowiedzi
Tynk Diamant z Knaufa
michur odpowiedział kobi033 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
My nie żałujemy decyzji o wybraniu tego tynku. Jest na pewno odporniejszy od zwykłego gipsowego (mam na sufitach dla porównania) i wygląda o niebo lepiej od gołego cementowo-wapiennego. Co do wilgoci - nie zauważyłem natomiast jakichś magicznych właściwości utrzymywania dobrego mikroklimatu. Przy całodobowym ogrzewaniu w domu jest sucho jak pieprz - higrometr pokazał 18%... Musimy zacząć nawilżać. -
Żeby uciąć już ten Off-topic: Jak masz pozwolenie na budowę szamba i jego atest higieniczny to Ci wystarczy najprawdopodobniej.
Jak masz pozwolenie to nie masz problemu. Ja miałem w opracowaniu projektu zapis, że przyłącza zewnętrzne nie są w jego zakresie i będą wykonane w drugim etapie. W związku z tym ani PNB nie obejmowało szamba ani nie miałem osobnego pozwolenia, a ze zgłoszeniem się zagapiłem. Sorry za brak precyzyjnych sformułowań
Niestety nie wystarczy - jest to tylko jeden z załączników do kolejnej teczuszki dokumentów Przynajmniej w moim przypadku tak było.
