zbyszekr114
Zawartość dodana przez zbyszekr114
Witam.Zapytam kolegów zanim coś zepsuję ,mianowicie czy można sprawdzić na sucho pompę co podłączając bezpośrednio pod 230 na moment? dziękuje
Zawory i głowice termostatyczne Diamond???
zbyszekr114 odpowiedział marek1971 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam pytanie kolega kupił zawór diamont komplet podłączył i o dziwo pokrętło z pozycji 3 lub 4 sam się przesuwa na pozycję 5 max i grzejnik robi się zimny ,czy ktoś z was kolegów miał takie cuda ,dodam że jest to drugie pokrętło -wymiana w sklepie -
Przeróbka kotłowni na paliwo stałe + bufor ciepła
zbyszekr114 odpowiedział haloween → na topic → Ogrzewanie
Witam.Nie mam pojęcia o instalacjach cwu i buforach ,ale chcę zapytać .Mam piec ponad wymiarowy 14KW piec zwykły zasypowy czyli ok 4kw za dużo ,palę przeważnie drzewem mieszanym .Metraż 65mkw plus zbiornik cwu 100 litrów ,dom ocieplony średnio .Moje pytanie to chciałbym zamontować zbiornik 300litrów cwu który pracowałby jako bufor ,czyli paląc w piecu ponad wymiarowym drewnem nagrzewając zbiornik 300 lit. do 80st.C ,zbiornik ogrzewa mi mieszkanie np. przez całą noc .Czy takie rozwiązanie może się sprawdzić ,moze ktoś z forumowiczów miał coś takiego zamontowane.Dziękuje -
zbyszekr114 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam.Każdy palnik zrobiony w piecu ponad wymiarowym sprawdza się .Mam dolniaka z palnikiem i efekty na plus ,mniej do komina idzie piec lepiej wygrzany mniejsze spalanie .Kolego pokaż na fotce ten palnik jak mozesz .Ja mam takie spalanie Palnik Dikij.Petia -
Witam kolegów ,mam takie zapytanie posiadam piec co 11 kw instalację z układem otwartym ,bojler 100lit palę tylko drewnem , powierzchnia ogrzewana to 55 m2 ,zastanawiam się czy jak bym dał baniak cwu 200lit lub 300 pionowy to paląc intensywnie do 80st ,woda powinna grzać w obiegu instalacji co , dłuższy czas ,nawet jak w piecu jest już ciemno .Pytam czy warto dać taki baniak ? ponieważ drzewem powinno się palić dość mocno i dużo potrzebuję PP i PW .Dziękuję
Jak by ten prześwit nad wymiennikiem był duży to jeszcze można zrobić rozpalanie metodą GS zaślepić dół ale tam jest 3cm i w komin .PW można zrobić w drzwiczkach zasypowych i zatkać te 3 cm szamotem.
- 2 odpowiedzi
- (term-system)
- piec
Dom ocieplony 10 cm styropianu, pierwsze piętro do 55m2 +woda ciepła 100 lit. w pokojach po 23 łazienka 26-27st. .Paliłem przeważnie sosną i olchą ok 9-10 m2 ,co do ceny nie piszę bo sam wyrabiałem w lesie . -
Witam.Znajomy pokazał mi swój dziwny piec tej firmy ,ma on coś ciekawego i chcę się zapytać kolegów jakie zadanie ma pełnić w tym piecu ? ,jest to dopalacz czyli jak w instrukcji wlot powietrza wtórnego ale jak palił to ,w tym otworze z tyłu pieca leciał co jakiś czas ogień do metra dł. i musiał zaślepić. PW w piecach przeważnie umieszcza się z przodu komory spalania.
- 2 odpowiedzi
- (term-system)
- piec
Dzięki ,jeszcze jedno jaka jest bezpieczna tem.na czopuchu i jaka tem. powinna być min dla ,,zdrowotności '' komina ? Ja mam przeważnie 66st. na sterowniku. Dziękuję -
Czyli termometr cały czas jest w czopuchu ? Możesz podać jakiś ,chciałem kupić -
Kolego miedziannik Jak później zatykasz tę ową dziurkę w czopuchu ? -
Będę działał .Choć bedzie ciężko bo ten kolega który ma piec jechał na tem. 40 st. całą zimę i miał ciepło ,sam nie wierzyłem ,komin ma z jakiegoś betonu lany za gierka jak na razie wszystko w porządku ale do kiedy .Moim zdaniem powinien ,,ocieplić'' szamotem i dać 60st co najmniej .dzięki -
Ale KPW nad zasyp ,czy wystarczy otwory w drzwiczkach? -
Panowie jak taki piec zmodyfikować jest to GS znajomego dmuchawa zamontowana ,palone drewnem suchym liściastym ,czy można w tym piecu dać szamot po bokach ,oczywiście miarkownik ,dmuchawę wyrzucić i czy dać PW w drzwiczki załadunkowe ? Piec jest za duży 18kw ,powinien być 10kw -
Wszystko zależy od wielu czynników tem. palenia ,dopływu powietrza tak jak koledzy już powiedzieli PG i PW ,wielkości komory i kształtu komory zasypowej ,czym palisz np. sosna jest smolista a inne drzewo liściaste mniej .Dwu letnie drzewo już jest dobre do palenia ale wypalić smołe do końca jest to chyba nie możliwe .Jak dałem na jeden bok zasypu szamotkę w tym miejscu bardzo mała ilość smoły takze planuje obłożyć szamotką a raczej płytkami 1cm cały zasyp plus nawet popielnik i wtedy zobaczyć jakość spalania mam DS z palnikiem szamotowym i PW nad zasyp poziomo zawsze jest otwarty i klapka na PG zawsze uchylona gdy tepm .dojdzie do zadanej.66st. -
Mam pytanie jaki kocioł GS polecacie tak żeby jak najmniej przerabiać ? Dziękuję -
Mam pytanie czy mogę zastosować w moim kotle DS dwie rurki obok klapy zasypu np.10mm powietrza wtórnego ,zaznaczone na foto .Gdy miarkownik boleckiego jest przymknięty 2mm PW podane poprzez rurki dopalały by gazy zebrane w kotle i czystszy zasyp ,palę drzewem ,robiłem wstępne próby i pomału ciągnie gdy uchylę klapę zasypu na 4 mm .Czy to jest dobry pomysł ? Już wywierciłem Q10 otwór z dwóch stron ,jak na razie jest dobrze ciągnie powietrze do komory zasypowej tylko jak otworze drzwiczki od popielnika to wyrzuca dymek poprzez otwór ale to szczegół ,dodatkowo oprócz palnika z szamotki wyłożyłem ruszta wodne szamotką .Otwory wywierciłem w tym miejscu ; http://images63.fotosik.pl/818/b543ffb118351e88med.jpg -
Ja dałem szamotkę grubość 4cm na jeden bok zasypu ,szamotkę znalazłem 400x300 x 40 mm i dociąłem ,wszystko połączyłem zaprawą szamotową ,moim zdaniem lepiej jest z większych płyt szamotowych wykładać palenisko jak jest możliwość .Ale mam zamiar kupić płytki 320x290x 15mm i wyłożyć obydwie strony, różnica duża lepsze i dłuższe spalanie -
Jestem zawsze optymistą ,palę już 3 rok ,latem dostaje ,,popalić'' i jeszcze nic się nie stało myślę że przy rozpalaniu trochę pali , a rozpalam jesienią a kończę wiosną także nie boje się tego . -
Te dwa filmiki robiłem akurat jak ,,goniły '' tem.zadaną i dla tego taki płomień ,gdy już dojdzie do zadanej jest to wolniejsze spalanie .Z węglem moge bez miarkownika ustawić przerwę na KPG i hula ale co do drzewa to na tym kotle i przy takich tem. zew. nie do ogarnięcia ,chociaż klapka na miarkowniku mało co zamknięta .Druga sprawa miałem jak zauważyłeś otwartą wyczystkę co potęgowało większy ciąg -
Masz rację kolego może płytka szamotowa 1 cm zawieszona na wysokości uderzenia strumienia ognia .Latem może zrobię palnik w takim kształcie http://images63.fotosik.pl/764/858b8e09a74bc656med.jpg nie wiem czy kolega Dikij.Petia próbował coś takiego ,rys .trochę kiepski ale po prostu nie byłem na tej lekcji . -
http://www.youtube.com/watch?v= nvhaYspcGis Palnik Dikij.Petia -
Jutro wstawię ,nie dałem płytki bo bałem się, że zostanie mi ok 2cm szczelina i będzie się dusiło,film powinien już być ok
