Yorey
Zawartość dodana przez Yorey
Mędrcy, jest tak - mam dwa piony kanalizacyjne podpięte do jednego zbiornika, z każdego z pionów idzie rura odpowietrzająca, jakkolwiek na poddaszu czuć "zapaszek" - czasem mocniej, czasem słabiej, czasem wcale. Co zrobić by się go trwale pozbyć? Wykombinowałem, że niechybnie któreś z odpowietrzeń jest nieszczelne - jedno już przerobiłem, bo faktycznie było dość partyzancko zrobione, teraz jest pięknie pionowe i wychodzi ponad dach, drugie wydawało się bezpieczne, ale nie jest idealnie pionowe i wychodzi w ścianie szczytowej tuż pod kalenicą - teraz to jest podejrzane, ale zanim poczynię jakieś gwałtowne ruchy wolałbym znaleźć prawdziwą przyczynę smrodu. Czy ktoś się orientuje w jaki sposób można przeprowadzić próbę szczelności? Aha, ważna kwestia - szambo mam nie odpowietrzone, choć zaraz ten błąd naprawię minimalnie uchylając wieko, ale to chyba nie powinno mieć wpływu, prawda?
- 10 odpowiedzi
- kanalizacji?
- nieszczelność
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
rozważałem posianie wapna, ale nigdzie go jeszcze nie ma:( Zastanawiam się też jak z aeracją, czy inną wertykulacją.....
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
myślicie, że to już wiosna...? W sensie brać się już do roboty przy trawie? Jeśli tak, to co robić?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Mędrcy, jak bezpiecznie zdemontować pompę z hydroforu? I jak zbadać sprawność studni?
Yorey odpowiedział Yorey → na topic → Woda i ścieki
Fakt, acz naprawę pompy (której koszt to nieco ponad połowa zakupu nowej) rozważam głównie dlatego, że rok temu wymieniłem w niej silnik na nowy... A propos - jaka pompa daje rękojmię w miarę spokojnej eksploatacji? Dzisiaj używam Speroni RSM-5.- 6 odpowiedzi
- bezpiecznie
- hydroforu?
Smok, wnoszę, to ta rura w studni? Owinięta została jakąś spec tkaniną, która miała za zadanie filtrować wodę. A propos - czaję się strasznie z zakupem zabezpieczenia przed suchobiegiem, uważasz, że taki z castoramy za jakieś 150PLN będzie wystarczający? I czy może przy okazji nie dołożyć jakiegoś filtra tuż przed pompą?- 6 odpowiedzi
- bezpiecznie
- hydroforu?
Serdeczne dzięki! Mieszkam w pradolinie, czy wręcz prakorycie Wisły - podłoże piaszczyste jak tylko można... U sąsiadów są analogiczne studnie i dają radę od kilkunastu lat, nie widzę zatem powodu by u mnie miało być jakoś mocno inaczej. Jak dotąd z wodą nie ma problemów - ciśnienie jest utrzymywane, czyli chyba studnia pozostaje wydajna, ale pewności nie mam i ten kłopot z pompą mnie zastanawia - bo czy to normalne, żeby po 4 latach pompa zaczynała niedomagać?- 6 odpowiedzi
- bezpiecznie
- hydroforu?
Idzie o to, że pompa dojrzała do jakiegoś poważniejszego przeglądu bo 1. miewa problem z osiągnięciem zadanego ciśnienia - w sensie bardzo dużo czasu potrzebuje by je osiągnąć 2. wydaje z siebie inny dźwięk niż wcześniej - wnoszę, że łożyska już nie te.... Plan mam następujący: zdejmę pompę z hydroforu i zawiozę ją do serwisu w celu wymiany zespołu ssącego (czy jak to tam się nazywa), wymiany łożysk i uszczelniania by znowu kilka lat podziałała, ale dręczy mnie jedna kwestia - czy zdemontowawszy pompę nie spowoduję cofnięcia wody z instalacji - w sensie, czy jak woda z rury przed pompą nie cofnie się do studni, to czy i jak pompa potem da radę tę wodę na powrót zassać? I ewentualnie jak temu zjawisku zaradzić? W sensie czy da się jakiś korek zrobić - i jeśli to jaki? by słup wody utrzymać? I jaką procedurę zastosować do ponownego "pierwszego" włączenia pompy? Druga kwestia - serwisant poinformował mnie, że przyczyną zmęczenia mojej pompy może być awaria studni - tzn. może źródło się kończy, może jakiś piasek się wdał, albo inne takie i że z jego doświadczenia taka studnia pracuje 7-10 lat (moja pracuje lat 5, a jest to studnia o głębokości 10m, średnicy 110mm) I tu nasuwa się kolejna seria pytań: 1. czy prawdą jest tak nikła trwałość tego typu studni? 2. jak sprawdzić czy studnia spełnia swe zadanie? 3. co zrobić, gdyby faktycznie woda w studni miała się skończyć? W sensie czy wówczas trzeba szukać wody gdzieś indziej, czy może są jakieś magiczne metody na oczyszczenie, udrożnienie istniejącej studni?
- 6 odpowiedzi
- bezpiecznie
- hydroforu?
Pompa trójfazowa jest bardziej niezawodna. Tylko pompa hałasuje, zbiornik jest cichutki.
a propos - jak często można/powinno się czynić wertykulację?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Mam zestaw Speroni RSM-5 ze zbiornikiem 120litrów - daje to radę, ale nie jest za specjalnie ciche (mieszka w piwnicy, więc nie ma dramatu). Robi to czwarty rok i teraz coś głośniej wyje, więc muszę zrobić badanie pompy. Dzwoniłem do serwisu na Modlińskiej i tam mi polecają jakąś polską pompę, która jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej, a kosztuje 570PLN. Aha, jakbym to robił raz jeszcze, to zamontowałbym pompę trójfazową.
Studnia chłonna - jak wykonać by nie spaprać :)
Yorey odpowiedział prz3kus → na topic → Woda i ścieki
wpadłem na pomysł, że może syf wpadł z zewnątrz - mianowicie studnia jest wprawdzie przykryta wiekiem, ale wieko jest po prostu nałożone, bez uszczelnienia i jak były te straszliwe deszcze, to w miejscu, gdzie jest studnia zapadł mi się troszkę grunt - wydaje mi się, że można te dwa fakty powiązać.....- 12 odpowiedzi
- oczyszczalnia na glinie
- rury karbowane
THX! Tak i uczyniłem - technicznie rzecz ujmując robota tragiczna - studnia jest za wąska by w niej manewrować, czy kucnąć choćby. Koniec końców nabyłem w Castoramie taki świder do kopania pod słupki lub krzewy i tymże jakoś udało mi się wybrać warstwę blokującą, ale zastanawiam się co tam wsypać na spód by dało rękojmię dłuższych okresów przepuszczalności....? Przy okazji wpadłem na pomysł, by dołożyć jeszcze jeden krąg na górę i poczynić w nim otwór w który wrażę rurę rozsączającą i w razie gdyby znowu doszło do zapełnienia studni, to nadmiar wypłynie rurą...- 12 odpowiedzi
- rury karbowane
odkopię wątek z osobistych przyczyn;) Mianowicie właśnie mi zamuliło studnię chłonną, która służy do odprowadzenia "szarej wody". Studnia siedzi w piachu na 4 kręgi w głąb, przy czym wieko studni też jest jakieś 1,20 pod powierzchnią trawnika. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że woda z wanny wolniej spływa, a czasem się wręcz zatrzymuje - odkopałem dzisiaj studnię, zdjąłem wieko i okazało się, że mimo idealnego piachu na dnie, woda stoi pod samym wiekiem, znaczy studnia zamulona:( Wybrałem wiaderkiem wodę, ale studnia jest trochę za ciasna by zejść na dno, zwłaszcza z wiadrem czy szpadlem - co robić by cholerę udrożnić?- 12 odpowiedzi
- rury karbowane
w moim przypadku ryzykuję poważne złamanie...
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
W jaki "domowy" sposób monitorować wilgotność gleby na te 10cm....?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
nieszablonowe odpowietrzenie kanalizacji a lekki zapaszek.....
znowu zbadałem to organoleptycznie, wg mnie połączenia są szczelne, żadnych okien, czy nawiewników w pobliżu nie ma:( Za cholerę nie mogę wyczaić źródła tego zapachu - jest zdecydowanie zbyt subtelny, jak na męskie możliwości....- 5 odpowiedzi
- kanalizacji
- lekki
Elfir, a skąd wiedzieć, że trawnik potrzebuje podlania?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Yorey dodał a topic → w Woda i ścieki
Mędrcy, radźcie, bo mnie baba z domu pogna! Jest tak - nie lubię wszelkiego rodzaju dziur w dachu, więc jak mi przyszło zrobić odpowietrzenie kanalizy, to wymyśliłem, że zamiast wybić rzeczoną dziurę i wyprowadzić klasycznym kominkiem, to skręcę rurę 90stopni (do poziomu) i wyprowadzę ją jakieś 8m w bok i wyjdę na zewnątrz przez szczyt domu, jak pomyślał - tak zrobił, ba! do niedawna był z tego szczęśliwy! Z poddasza korzystamy rzadko - akurat tam gdzie jest to nieszczęsne odpowietrzenie jest taka zapasowa garderoba na sezonowe rzeczy i graty, ale los chciał, że żona jest w ciąży, a i bez tego ma ekstremalnie sprawny zmysł powonienia, no i klops.... Bo coś z góry śmierdzi - ja to czuję tylko przez chwilę, jak wejdę na to cholerne poddasze, ale jej to przeszkadza całodobowo i ogólnie dramat jest. Obwąchałem każde połączenie kształtek i rur - ni cholery nie czuję by miała tam być jakakolwiek nieszczelność - zatem ki diabeł?? Dodam, że wg mnie nie jest to klasyczny zapach kanalizacji, nie jest to też zapach zbutwiałej wełny, ba! przez jakiś czas podejrzewane były pośledniej jakości panele, które tam są położone, ale ta hipoteza została obalona. Konkludując - potrzebuję szybko zaradzić nieszczęściu, a znam się na tym średnio, kompetencje ocenne też mam marne, bo mój nos jest jakieś 100 razy mniej czujny od nosa małżonki - a propos są jakieś chemiczne, czy inne "naukowe" metody zbadania co może śmierdzieć? Radźcie coś!- 5 odpowiedzi
- kanalizacji
- lekki
hmm.... OK, ale wiesz, właśnie działka była niwelowana i teraz tam nic nie rośnie, myślałem, żeby może jakiś łubin, czy inną saladerę......? Kosić mi się tam za bardzo nie chce, ale jak będzie mus, to dam radę.......
- 3 odpowiedzi
Mędrcy, tuż za płotem mam 1500m2 działki sąsiada, która jest pusta i niebawem zacznie mnie wkurzać emisją nasion rozmaitych świństw... Kombinujemy z sąsiadem czym obsiać tę jego działkę by ograniczyć chwasty? Co radzicie?
- 3 odpowiedzi
Bardzo dziękuję! Intuicyjnie tak zrobiłem (wsypałem glinę zamiast torfu) do nowych, które sadziłem w miejsce tych, które padły. Powiedz mi jeszcze - czy te dwie zaatakowane (zdjecie nr 6) są do uratowania? I gdzie ten biosept kupić? Oraz jak go stosować?
Wielce Szanowni, wskutek "dobrej zmiany" albo diabli wiedzą czego padło mi kilkanaście thujek i z bólem serca musiałem je wykopać na przedwiośniu - przyczyny dopatruję się w słabym ukorzenieniu (thuje sadzone wczesną wiosną 2015), suszy, sąsiedztwie dużych drzew (sosny i dęba), ale okazało się, że to nie koniec - mianowicie kolejny krzew usycha i problem się zaczął dopiero wiosną, podsypałem nawóz, podlewałem specjalnie (konewka raz na tydzień), mimo to krzew ewidentnie zdycha (albo już zdechł), do tego dostrzegłem, że 10 krzewów dalej (zdjęcie nr 6) też dzieje się coś niedobrego - w sensie thuje od dołu, od środka brązowieją - wydaje mi się, że ponad miarę. Co to może być? Dodam, że glebę na działce mam beznadziejną - w sensie piasek na 3m w głąb, ale sadząc thuje kopałem dołki, które wypełniałem mieszaniną torfu i substratu do krzewów i dopiero na takim podkładzie sadziłem krzewy, teraz staram się to wszystko podlewać - niezbyt często, ale w miarę obficie. Co robić....?
Kompostownik temi rencyma robiony
Yorey odpowiedział Yorey → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
hmm... OK, olać folię! Ale bloczki zostawię bo: 1. mam! 2. trochę wolniej zgniją słupki- 4 odpowiedzi
- kompostownik
- rencyma
rozwiń myśl, proszę- 4 odpowiedzi
- kompostownik
- rencyma
