Zawartość dodana przez madric
No mi też P. Andrzej który sprzedawał zapewniał że to 8mm. W sumie na aukcji też było. Myślę że i tak bym kupił... Początkowo myślałem że przepalę dederką otworki. Zrobiłem otworek wiertłem i jazda ... przy takiej grubości blachy to z 300A albo i wiecej trzeba mieć, ostatecznie wyłożyłem 120pln i kupiłem otwornice yato (z resztą już chwalone na forum o buforze) rydza jak w maśle (oczywiście ważne to w miarę spokojne obroty i woda) Stary ja pocieszam się tym że piramidy wybudowali to 700kg nie postawie! Plan jest taki: 1. Biorę paleciaka (baniak leży na boku) 2. podjeżdżam do otworu drzwi w kotłowni, wjadę tak aby dno było już za progiem kotłowni (bo garaż niżej od reszty) 3. 6chłopa plus asekuracyjnie bloczek na podciągu który jest w mojej kotłowni, podnosimy na paletę za progiem, później paleciak z drugiej strony palety i jedziemy ... (podnosić myśleliśmy tak aby 3było na górze ciągnęło za linę a 3 na dole). Będzie dobrze! teraz mi się przypomniało o przyspawaniu śruby do przymocowania ochronnego przewodu. goood... średnice od 1/2 do 6/4. Wyrobić wszystkie otwory tymi otwornicami to dobre kilka godzin roboty . Jedno powiem jeśli ktoś chce sam to wszystko robić czyli bufor, to kawał roboty. Mając wszystkie detale, kształtki srałki itd to dobre kilka pełnych 12godzinnych dni:d.
Szaleje się szaleje dalej. Zbiorniczek praktycznie już do zamknięcia, może jutro/pojutrze. Tynki się robią, w tym tygodniu pewno się skończą i umawiać trzeba się na posadzki. Później płyty...
włożyłem wężownice i jest git. Pytanie moje: Czy zdarza się Adam żeby zlutowana miedz mogła być nie szczelna? (fajnie się lut rozpływa podczas lutowania więc wydaje się raczej wątpliwe). Pytam się, bo srednica wezownicy CWU jest 10cm mniejsza od zbiornika i wówczas praktycznie nie możliwe jest włożenie jej z zlutowanymi twardymi kawałkami rur do conexów. Musiałem lutować wewnątrz zbiornika:D (niezłe wrażenia) i teraz pozostaje w razie czego ostre naginanie albo cięcie:d. Próba dla zbiornika to max 2.5 atm a dla wężownic ile dać? 5-6 atm
hej Wam Spawanie tigiem bajeczka... jak ktoś chce się na to rzucić to mi na razie na pospawanie konektorów + lutowanie miedzi poszły 3 pełne butle 8litrowe. Wyszedł mi mały babol do poprawki (już poprawione:)). Gdyby ktoś robił na conexach to niech mufy do bufora da min. 1" ja nie wiem czemu dałem 3/4.Pzy wkładaniu rur miedzianych rysują się i w ogóle ciężko jest z włożeniem, a najważniejsze to chyba to, że jeżeli bufor będzie miał nieszczelność na spawie mufy to podczas spawania poprawkowego rura Cu w 3/4 będzie dotykać do metalu i na pewno się przepali:/. Tak więc 1" to minimum. ps. teraz kupiłbym też conexy na 1" a nie 3/4 bo te 1cal ktoś mówił że mają cieniutką blokadę. Te 3/4 hohoho szlifowania a szlifowania Pozdrawiam
Tak wiem, słyszałem. Nie mam z czego zrobić tego lejka, chcę to pomalowac proszkowo, więc zobaczymy, ktoś piewrszy musi być. edit przypomniało mi się że jeden z kolegów użył do tego profili cd, przecie one też z ocynku.
będę dużo "mądrzejszy" jak już to ustrojstwo postawie. Cruz a masz gdzieś fotkę swojej inst. piec - bufor. Na samym końcu jest napisane o wstęcznym .... http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dedietrich.pl%2Fcontent%2Fdownload%2F6695%2F126159%2Ffile%2FRozdzia%25C5%2582%25204.pdf&ei=QYuhT8aNJM_V4QSdv836CA&usg=AFQjCNGShcFFAPnw1gx0avYoRxvNZmlsFg&sig2=bLfy7ukRlp_4R6y4AomvKw Pytanie. Jeśli na piecu napisane jest utrzymywać 60st. (bo blalalalalala rdza blacha zywotnośc etc) to mają na myśli aby powrotna woda o takiej temperaturze była?
A jednak, przeoczyłem to.... Cruz zwracam honory:):) podaj tacę położę palca:P. z dziennika piczmanowego" 10 cm to tak z 1 cm x 4 boki, potem już więcej i ta grubość zwiększa się dość szybko przy 80 cm średnicy bufora .W upały mam w kotłowni chłodno ( max 23 C) nawet przy nabiciu go do 90 C !!! Zamykam wtedy 1 zawór aby nie było obiegu grawitacyjnego między kotłem a baniakiem, ale to oczywiste." Kiedy czytałem o problemach wstecznego obiegu zastanawiałem się nad elektrozaworem, ale wstawianie jakiegokolwiek zaworu zamykającego na drodze piec-bufor jest proszeniem się o tarapaty. Powiedzcie mi czy w chwili zagotowania wody i zablokowaniu przepływu do bufora, wyrobi 3m odcinek do naczynia z 28mm Cu i nie wysadzi pieca? Ja zrobię bez zaworu, sam się chce przekonać czy faktycznie poleci to taką wąską rurką. Ewentualnie później dorzucę elektrozawór z termostatem o ile odpowiedź na moje pytanie wyżej będzie pozytywna:D Cruz a ty jak to rozwiązałeś?
Cruz nie potrzebnie się przekamarzamy. Prawda jest taka że z tego co tutaj wyczytaliśmy m.in dziennik piczmana nie skarżą się na tę przepadłość ci którzy mają pomkę w obiegu kocioł/bufor. Natomiast ci którzy chcieli mieć połączenie na rurak 2" bez pompek zaczęli zadawać pytania ... (jak dobrze pamiętam nick, jeśli nie to przepraszam za przekręcenie, Lacoste ostatnio się nie odzywa, ale on zapdał mi najbardziej w pamięci) Carinus jesli bedziesz miał pomkę w obiegu piec/bufor to co się przejmujesz wydajnością zaworu, pomka 25/60 obsługuje wg zestawów podłogówek dostępnych w sklepach ok 900mb alpexa to bedzie na jakies 150m2 - 180m2, zawór mieszający w takim zestawie 1". Ja u siebie na obwód piec/bufor zakupiłem właśnie esbe 1", połączenie będzie na Cu28mm. Myślę że bedzie ok. W przyszłym tygodniu poskładam to w końcu. Druga sprawa to właśnie średnica rury 26mm w Cu to nie 45mm przy 2" w stali pewno to też ma wpływ na obieg .... Na dzień dzisiejszy wszystkie detale pospawane, teraz poskładać to do kupy i porobić próby ciśnieniowe. Na ile atm. robiliście próby?
z tego co pamiętam on tam nic nie zastosował poza tym różnicowym (bynajmniej o tym nie pisał) i na tej podstawie wnioskuje że zostawił tylko różnicowy (ma go tam w poziomej wersji) i z tego co kojarzę nie skarżył się na wyziębianie pieca, ale zaraz zerknę może jestem w błędzie. Za dużo jest opinii i ciężko czasem coś wywnioskować, ale wg mnie i nie długo to zweryfikuję. Skoro ciepła woda idzie górą z pieca podczas ładowania, to później będzie chciała górą wrócić z bufora do chłodniejszego pieca, ale nie da rady bo różnicowy i zawór zwrotny w bajpasie z pomką nie pozwolą się jej cofnąć. pozdrawiam
Robi się dalej. Gaz się skończył i nie można było spawać. Jak się tigiem zacznie spawać/lutować to już palnika nie chce się dotykać. Zrobiły się wężowniczki do solarka w totalu jakieś 24,5m. Stożek do lejka wycięty z blachy ocynkowanej http://www.lw.cad.pl/oblinz/stozsym.htm http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-30-12-31-59_0.jpg Kurcze harmonogram zaczyna mnie wyprzedzać i to sporo. Zobaczymy kto wygra...
Nie ma co przejmować się oporami dla pompki, bo wg. mnie i tak są między buforem a piecem spore średnicy. Weź pod uwagę że pompka o wys. 6m dźwiga kilkaset metrów podłogówki w której nie dość że jest mała średnica to jeszcze o cholery kolan..... Piczmanowi działa różnicowy to i ja taki daje. Michał na oponie wydaje mi się że dałoby radę ale trzeba by z 27" kociołek optima komfort http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170943-Lote-lotek-bez-polotu-%29/page4
Michal, ja nawijalem na kolnierzu tego zbiornika byl mniejszej srednicy. wstepnie mialem mysl nawijac na oponie albo beczce. defro 30 kw na razie bez sterownika.
hej Panowie mam postępy. rurka cwu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113729&stc=1&d=1335593844 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113730&stc=1&d=1335593864 mam nadzieje ze wystarczy te 9 zwoi 22mm srednica 70cm????????? bo mam wrażenie że kurcze............. mufki pod grzałki http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113731&stc=1&d=1335594441 Pytania: 1. czy wypadałoby wyrównać krawędź tej mufy pod grzałkę czy wystarczy uszczelnić gwinty http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-01-01.jpg Pytanie: 2. Adam czy grzałki które polecaliście dł. 35cm (mają być 3 komplety czyli 13kw) dać pod lejkiem i czy to da radę nagrzać ... czy zrobić mufy od góry i zapodać tam? prosiło by się dac je co 120st. ale nie bedzie dostępu w razie czego:(
Walka można powiedzieć jest do wygrania co najmniej na dwóch frontach, czyli bufor i cwu Pytanie: Jak podnieść leżace 600kg do pionu???????????????????????????????????? jest pomysł ustawić warszawiaki nad buforem i bloczkiem podnieść z jednej strony. drugi pomysl to włożyc belkę pod bufor - 6 chłopa i do góry:d Kilka zdjęć anonima cały czas rejestruje w imię pamięci:D. Pierwszy raz w życiu lutowałem na twardo! Nic trudnego. Poprostu wypróbować na innej rurce prąd na tigu i do przodu. Kupiłem tą dederke 203 z pulsem i muszę powiedzieć że faktycznie się sprawdza. zamiast kombinować z rurkami do wzmocnienia wężownicy, przeciąłem rurkę 15 na 3 części i zrobiłem płaskowniczki, które przylutowałem. Jest sztywne i 3 razy tańssze:). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113729&stc=1&d=1335593844 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113730&stc=1&d=1335593864 będą też grzałeczki, czyli 14kW ... powinno sobie poradzieć w 4godz. z nagrzaniem w nocnej taryfie. http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-01-01.jpg Pierwszy raz w życiu spawałem stal tigiem (tzn,miałem tiga w ręku - nie boję się go już, ale nie spawałem tak starannie:)) Nie jest źle na pierwsze oko, ciekawe jak z przetopem i szczelnością http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113731&stc=1&d=1335594441 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=113734&stc=1&d=1335594729 Tak więc, dzisiaj robimy cwu... http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-10-05.jpg http://maciejmostowski.pl/blog/wp-content/gallery/lotek/c360_2012-04-27-23-09-48.jpg
Robota na kilka frontów:). Otwornice przylazły i jestem mile zaskoczony, bo tną jak żyletki. 3godz. i wycięte 10 otworków calowych, dzisiaj najgorsze bo 3otwory na 6/4", później spawamy i zobaczymy.
Nie jestem do końca pewny tego co napisałeś. Jeśli w zimę będzie 30st. z solarów na dole, to na górze na logikę będziesz miał więcej. W zimę palimy ... więc raczej będzie tam dużo większa temperatura i nie ma co się martwić o te niewielkie dawki ciepła z solarów. W sumie jak dobrze pamiętam Piczman miał podobnie zrobioną wężownicę jak u ciebie i działa:) pozdrawiam
Te otwornice yato do metalu za 100 pln naprawdę tną jak żyleta. Bardzo dobrze się tym robi. kawiarz: Chłopaki czy nie jest bez sensu robienie wężownicy na poziomie poniżej połowy baniaka? Tam raczej w większości czasu będzie poniżej 40st. Ja osobiście zrobię z dwa zwoje a resztę zwojów 22mm będę miał na samej górze (z jakieś 40-50cm) . Teraz po... mogę powiedzieć że 15 układa się dużo gorzej niż 22. 22 sama płynie:)
Kurka wodna. Grzebię się z tą hydrauliką. Walka z PP wyrównana, lepszej roboty nie widziałem a pamiętam jak 2tyg giąłem/ciąłem/gwintowałem swego czasu rurki oc. Rozkręcam się również z buforkiem... dzisiaj ma przyjść otwornica i lecimy z otworkami, bo jednak te 200A z dederki to nie przepali 15mm blachy a jeśli już to będzie to trwało sporo czasu........
Cieżko mi powiedzieć. Ocynk raczej nie, bo tam gdzie ciąłem pordzewiało. Kwasiak hmmmm mógłbym magnesem zobaczyć, ale raczej wydaje się że to jedna z zwykłych stali (grubych:D bo ponad 12mm). Tabliczki nie uwidziałem... jest napisane tylko ile waży i jaki gaz. Wracając do robótek budowlano... Nawinąłem wężownicę. Jeśli chodzi o 22mm to bez żadnego problemu, poprostu łapiesz i z wyczuciem dociskasz do "formy". Gorzej jest z 15mm, przy starcie tak jak pisali dobrze jest sklepać i przytwierdzic do podstawy ( w innym wypadku będzie się kręcić w kółko) w pierwszy kręgu miałem kilka przełamań, bo chyba nie ma szans przy 15cm średnicy wygiąć ją. Później to już bułka z masłem. 1. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=111881&stc=1&d=1334728775 2. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=111880&stc=1&d=1334728765
Jakiej mocy grzałki zazwyczaj dajesz? może masz linka do sprawdzonych i poczęstowałbyś. Faktycznie ściśnietę będą miały 40 ale jak zacznie się je łączyć z powiedzmy 2cm odstępem, będziemy mieli 60cm. Ok łapię czyli muszę skręcić drugą...
Wymiary są pod linkiem ktory podałem. Mój ma 80cm szerokości wysokości z podstawką dolną ok. 210cm Na moim jest napis R507. Facet jak dobrze pamiętam mówił że to po gazach chłodniczych nie zagrażających wybuchem czy też zatruciem. W sumie tutaj bedzie tylko woda kotłowa...
http://allegro.pl/zbiornik-stalowy-1000-l-i2249890568.html jego ścianka to conajmniej 12mm. Waży ok. 700kg.
gratki. ten z ag45 to chyba wszystko zlutuje..... uformuje na kolnierzu od zbiornika. 5-7 cm luzu miedzy scianka a wezownica bedzie ok? edit. kurcze dziwna sprawa, zrobiłem wężownice solarna z fi15 i wyszedł mi tylko jeden ślimak o maks. srednicy ok 70cm. jak wy zrobiliście z 25mb dwie wężownice? edit kilka godz. później... patrząc na wasze wężownice solarne, to mają po jakieś 9 zwojów. Wychodziło by że one mają średnice maks. ok 40cm. Czy tak faktycznie jest? Czy to nie za małe na baniak o średnicy 80cm? Adam, tak sobie pomyślałem a jakbym zrobił jedną wężownicę o średnicy maks. 70cm, przykrył to kołnierzem z rurą tak, aby po bokach zostało z 5cm luzu i pod wężownice dodatkowo z boku zapodać grzałki elekt. (a nóż widelec, może nie będzie się chciało palić w okresie przejściowym, a druga taryfa pewnie będzie). Zadziała to równie dobrze?
Pierwsze koty za płoty. fotki z obcięcia dekla na dzienniku. Kuźwa naprawdę te zbiorniki z poznania to jak bomby jądrowe.... Tak sobie pomyślałem czy miedzi nie da się formować (wężownicę) na oponie ...
Pawos ja zaraz też mykam na budowe. Szczerze powiedziawszy, nie chcę wyjść na zarozumialca ale woda/co to przecie nic trudnego. Jedną zrobiłem w OC działa do dzisiaj wiec i moją zrobię. Teraz przy pompkach cyrkulacyjnych to trzeba się namęczyć aby coś nie działało:D tym bardziej jak są same grzejniki. Ja dzisiaj równam pobojowisko, bo sąsiad uparł się że płot stawia, więc i ja muszę pociągnąć. Lubię jak jest porządek na budowie i w miejscu roboty. Widać wtedy że idzie roobta:) ps. ja bloczki wyliczyłem praktycznie co do sztuki:d będę jeszcze 8 musiał dokupić na dokończenie:D
