enickman 15.04.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Witam, O zagęszczaniu jest sporo, ale akurat nie to co chcę wiedzieć, stąd pytanie "techniczne": Przy zagęszczaniu zagęszczarką reguły sztuki budowlanej mówią, że należy zagęszczać wartwami po 15 cm (ew. więcej przy większej zagęszczarce), najlepiej po obu stronach muru jednocześnie (na przemian), coby muru nie wypchnęło. Jak to wygląda w praktyce?Przecież nie da rady takiej zagęszczarki przenosić nad ścianami fundamentowymi, które mają po metr? Czy koparkowi nie burzą się, że większość czasu nie mają co robić (czekają aż kolejna warstwa zostanie zagęszczona), czy jednak trzeba to sypać taczkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 ... Czy koparkowi nie burzą się, że większość czasu nie mają co robić (czekają aż kolejna warstwa zostanie zagęszczona), czy jednak trzeba to sypać taczkami? operatorzy koparek (nie koparkowi ) nie burzą sie jesli sie im płaci jesli mimo tego któremuś operatorowi sie spieszy - to w takim wypadku nalezy sypac taczkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2416627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 16.04.2008 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 a jak wtedy przenosić zagęszczarkę?bo gdy jest koparka to pewnie można jeszcze jakoś ją podciągnąć? czy iść po kolei "pomieszczenie" po pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2416865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 16.04.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Bujda z resorami. Nikt nic nie przenosi.A pomieszczenia - za koleją.U mnie była woda, nie zagęszczarka. też za koleją. I nie było pomieszczeń, bo miałem stan "0". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2417363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 16.04.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Bujda z resorami. Nikt nic nie przenosi. A pomieszczenia - za koleją. U mnie była woda, nie zagęszczarka. też za koleją. I nie było pomieszczeń, bo miałem stan "0". Dopóki nie popęka ściana to nie przenoszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2417383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.04.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 zasypac i zagęścić z zewnątrz (do połowy)przenieśc zagęszczarke do srodka, zasypac i zagęscic całośc przenieść na zewnątrz i dokończyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2417428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.04.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 zasypac i zagęścić z zewnątrz (do połowy) przenieśc zagęszczarke do srodka, zasypac i zagęscic całośc przenieść na zewnątrz i dokończyc Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2417440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 19.04.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 O co chodzi z tym sprawdzaniem prętem, czy jest dobrze zagęszczone? Próbowałem. Pręta wbić nie sposób. Zagęszczane wodą. Powiedzcie, bo sam już nie wiem, czy poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2423900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 19.04.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Mam rozumieć, że wcale nie używałeś zagęszczarki? Jak grubą warstwę piasku miałeś? Mnie projektant "straszy", że 85 cm piasku nie da się dobrze zagęścić, co w przyszłości może doprowadzić do osiadania betonu. Jak to naprawdę jest z tym zagęszczaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2423944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.04.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Mam rozumieć, że wcale nie używałeś zagęszczarki? Jak grubą warstwę piasku miałeś? Mnie projektant "straszy", że 85 cm piasku nie da się dobrze zagęścić, co w przyszłości może doprowadzić do osiadania betonu. Jak to naprawdę jest z tym zagęszczaniem? d Oj da się, metodą wybuchową, konsolidacją dynamiczną...albo obciążeniem naziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2424207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 19.04.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Mógłbyś opisać choć jedną z tych metod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2424209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.04.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Mógłbyś opisać choć jedną z tych metod? To są metody nienadające się do budownictwa indywidulnego. Trzeba zagęszczać zagęszczarką płytową po 15-20 cm i będzie ok*oć * choć też trzeba wiedzieć jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2424217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 20.04.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Latem tamtego roku wsypaliśmy w nasze fundamenty ok 80- 90cm piachu..to wszystko miało się przez zimę samo utwardzić, zmniejszyć, ubic...-NIE laliśmy wody bo mamy glinę na dnie,i niestety po zimie obsiadło samo może z 2-3cm..i wiecie co robiliśmy ???- pracę syzyfa, wywaliliśmy ok 40cm piachu z powrotem na zewnąrz i ubijaliśmy zagęszczarką (115kg z płyta ok. 40 x 60cm) i tak przez ok. 8godzin, po koleji wszystkie pomieszczenia wewnątrz, i potem dosypka znowu troche piachu -ok. 20cm i kolejne zagęszczanie,...-na koniec dnia też drut cięzko wchodził, a po zimie-czyli przed mechanicznym zagęszczaniem taki drut to poprostu wpadał sam w piach......- więc chcę obalić mit że ZIMA SAMA W SOBIE SPOWODUJE OSIADANIA SIĘ PIACHU-....NIEPRAWDA!!!!!!!!!!!!!!!!!, CHYBA musiałby leżeć ze 3lata aby to się stało.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2424999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.04.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 ANNJA dzięki! Teraz wiem, że nie będę poprawiał. Ja lałem wodę pod ciśnieniem hektolitrami miejsce po miejscu tak, że wąż wpadał aż do spodu podsypki. Kiedy woda wsiąkła, zrobiło się twardo - pręta nie wbiję. Warstwa podsypki - ok 50 cm, z czego wierzchnie 25 jest jak kamień, głębiej też twardo, choć nie tak jak na wierzchu. Stan ten utrzymuje się dwa lata -w tym czasie palety, rusztowania, stemple, strop. Osiadło może 2cm. Nie wykopuję, nie poprawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-2429028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.03.2019 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Podepnę się pod temat. Będę miał do zagęszczenia ok. 220m2 pospółki pod płytą fundamentową. Zwrócę się do wykonawcy, aby wykonał to w 2 warstwach po 25cm. Mając zagęszczarkę 500kG, zastanawiam się jednak jak długo może potrwać zagęszczanie takiej powierzchni i ile razy trzeba będzie ją przejechać, żeby zagęścić przynajmniej do Is=0.96. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100136-zag%C4%99szczanie-pytanie-quottechnicznequot/#findComment-7662149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
