mam u siebie w ogrodzie sporo skarp od 0.5 do 1 m wysokości
nie chcę tam siać trawy, bo to problem z koszeniem
kora też się na tym nie utrzyma bez ograniczeń poniżej
na wysadzanie roślin skalnych mam tego za dużo :D
jeden ciąg skarpy ma ok 35 m długości i tworzy falę .....
poniżej skarp ma być trawa
macie może jakieś alternatywne rozwiązanie dla powyższych??
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/
  • Odpowiedzi 45
pożeracz,
dzięki
ale moja skarpa jest trochę inna :D niż te prezentowane w gazetach
jest stroma na krótkim odcinku :(
aktualnie wygląda to tak
http://images25.fotosik.pl/197/e534c2c5745ad4b1.jpg
http://images32.fotosik.pl/222/db18dd72a460a5c2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424377
Izus,
Jesli mozna podepne sie pod Twoj watek. U mnie tez sa takie skarpy. Po dwoch stronach tarasu na dlugosci ok. 5 - 6 metrow z kazdej strony. Teraz ogrodnik nawozi na dzialke ziemie, ale juz kaze mi sie zastanowic co ma tam posadzic ... Kamienie zupelnie odpadaja ... nie dla mnie :( Chcialabym jakies plozace rosliny, ktore utrzymaja skarpe "w ryzach" i dadza estetyczny i oryginalny efekt :roll:
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424439
No kosiarka to Ty tam sobie raczej nie pojezdzisz. :wink: Rosliny okrywowe to chyba dobry pomysl.
no raczej mało szansuff na pojeżdżenie :(
zwłaszcza, że faktycznie zamierzam jeździć a nie spacerować :D
jak się sadzi barwinka, tzn jak gęsto?? jak szybko się to zagęszcza??
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424472
Ja też mam dwie skarpy, strome 1,5 metrowe. W zeszłym roku zaczęłam je obsadzać. Częśc roślinek się sprawdziła, inne nie. W tym roku dosadzam, bo chcę żeby zarosła do jesieni. Moja skarpa jest w półcieniu, a wasze? Jeśli w słońcu to jest więcej możliwości.
Co się sprawdziło: różne gatunki trzmieliny, dabrówka rozlogowa, irga płożąca, jasnota plamista. W tym rok dosadziłam barwinek, hortensję pnącą, gloterię płożącą i trochę sprawdzonych roślinek. Mam tam też trochę innych bylin, fiołki, konwalie, ale będę dążyć do tego, żęby dominowały krzewy i pnącza, które utrzymuja ziemię przez cały rok. Szczególnie trzmielina jest przydatna, bo nie gubi liści na zimę. Śnieg schodzi, a ona już ma sliczne listki :-) jest wiele zadarniających rośłin, ale żeby efekt był szybki trzeba je gęsto zasadzić.
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424567
Ja dodatkowo umocniłam skarpę czymś w rodzaju malutkiego murka oporowego wykonanego z gazonów, ale kupiłam tańsze niż te w castoramie. Na długości ok 10 -12 metrów kosztowało to 300 zł plus praca własna (mojego męża).
Wymurowanie z cegieł czy kamieni jest drogie bo wymaga fundamentów, cement i całej zabawy ale na pewno ładniejsze.
Dobrze umacnia skarpę. Bez tego skarpa może się osuwać. W gazonach posadziliśmy trzmielinę, a kilku jałowce takie niskie płożące, o niebieskim odcieniu, i w trzech ognika (żeby zasłonił rewizję do drenażu taka szpetna rura na skarpie). Sama skarpa jest obsadzona głównie jałowcami - sprawują się znakomicie, są bardzo odporne i świetnie rosną.
Ale można dołożyć wrzosy, wrzośce, czy np. kosodrzewinę.
Za parę lat rośliny zakryją gazony i będzie ładnie wyglądać :)
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424760
Mysle ze 30x30 cm bedzie ok. Ale poszukaj jeszcze, nie musi byc sam barwinek, moga byc clematisy plozace i wiele innych gatunkow.
a jakie odmiany clematisów płożących??? możesz coś polecić?
też mam taką skarpę i to od strony południowej czyli w pełnym słońcu i zastanawiam się co tam wytrzyma
ewa
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424883
Ta skarpa bez umocnienia może się osuwać. Kąt stoku naturalnego dla ziemi ogrodowej to ok. 35 % (przy ziemi wilgotnej, przy mokrej to już tylko 25 %). A ta skarpa jaki ma kąt nachylenia?
Lepiej ją jednak umocnić i to nie tylko u podstawy. Po jakimś silnym deszczu będziecie zbierać rośliny u stóp skarpy. Skarpy umacnia się faszyną lub za pomocą płyt betonowych z otworami
Lepiej zastosować krzewy i rośliny tworzące rozłogi podziemne, a nie krzewinki typu barwinek itp.
A kto taką skarpę wymyślił, jeżeli wolno spytać. Ja bym raczej w takim miejscu proponowała murek oporowy, albo coś w rodzaju tarasów ziemnych (choć na tarasy na twojej działce jest b. mało miejsca). A jak jest z odproeadzeniem wody z górnej powierzchni, czy macie jakieś rynny stokowe?
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424896
Kto ma skarpę, ma szansę na najpiękniejszy ogród krajobrazowy.
Optycznie większy, własnie o te zróznicowania powierzchni terenu.
Pomyślicie, prawie wszystkie arboreta - a zwłaszcza te z rododendronami, bazują na dolinkach i wzniesieniach :-)
Bo tam wilgoć i powietrze, tworzą rózne mikroklimaty - stąd możliwośc nasadzeń roślin o różnych wymaganiach - od skalnych na suchych wzniesieniach, do wilgociolubnych w dołkach.
Ech, zazdroszczę wszystkim " pofalowanym" :-)
https://forum.murator.pl/topic/100414-skarpy-jak-zagospodarowa%C4%87/#findComment-2424907
