Mergiel 27.04.2008 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam Zrobiłem próbę po założeniu kanalizacji pod parterem w domku: tj zatkałem odpływ tuż po wyjściu z fundamentów i nalałem do niej wody. Po 2 godzinach ubyło 10cm , po nocy straciłem lustro wody z pola widzenia. Piwnicy nie mam, rury są zakopane pod chudziakiem. Obawiam się, że w czasie ubijania gruntu rozeszły się rury . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.04.2008 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 ja nie mam kur... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-2437288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 27.04.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 a ja betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-2437316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.04.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 kuć, kanalizacja musi być szczelna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-2437412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 27.04.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam Zrobiłem próbę po założeniu kanalizacji pod parterem w domku: tj zatkałem odpływ tuż po wyjściu z fundamentów i nalałem do niej wody. Po 2 godzinach ubyło 10cm , po nocy straciłem lustro wody z pola widzenia. Piwnicy nie mam, rury są zakopane pod chudziakiem. Obawiam się, że w czasie ubijania gruntu rozeszły się rury . Witam.... MYsle ze jest to maloprawdopodobne aby rury sie rozeszly podczas ubijania piasku. Rury 160mm ciezko zalozyc - nie mowiac o ich rozlaczeniu. Jesli nie masz glownych rur 160mm tylko 110 to byc moze ktoras rura pekla - w zaleznosci jakei to jest pekniecie to trzeba by to wymienic lub dac sobie spokoj - po miesiacu dwoch powinno sie zamolic (nie bede mowil czym.. ) Poradz sie fachowcow jeszcze - poniewaz jest to tylko moje zdanie. Pozdrawiam Tommy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-2437419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.04.2008 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam Zrobiłem próbę po założeniu kanalizacji pod parterem w domku: tj zatkałem odpływ tuż po wyjściu z fundamentów i nalałem do niej wody. Po 2 godzinach ubyło 10cm , po nocy straciłem lustro wody z pola widzenia. Piwnicy nie mam, rury są zakopane pod chudziakiem. Obawiam się, że w czasie ubijania gruntu rozeszły się rury . ja bym zrobiłinny test (rura mogła zostać uszkodzona od góry) - spuść wode z instalacji i wlej w kilku punktach ze 100 litrów wody i ją złap przy ujćiu - bedziesz wiedział, czy woda ucieka górą rury czy niestety trzeba kuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-2437459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maverick00 17.02.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Witam. Co zrobić w przypadku gdy nie przeprowadziło się testu szczelności. Chudziak już zalany, mury stoją. Jak szczelność nie wyjdzie to pozostaje kucie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7653789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.02.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Uncle Google ->Natryskowa renowacja rur kanalizacyjnych ->enter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7653813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 17.02.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Uncle Google ->Natryskowa renowacja rur kanalizacyjnych ->enter I w jaki sposób poprawi to szczelność rur? To jest tylko okładzina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7653935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 17.02.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Witam Zrobiłem próbę po założeniu kanalizacji pod parterem w domku: tj zatkałem odpływ tuż po wyjściu z fundamentów i nalałem do niej wody. Po 2 godzinach ubyło 10cm , po nocy straciłem lustro wody z pola widzenia. Piwnicy nie mam, rury są zakopane pod chudziakiem. Obawiam się, że w czasie ubijania gruntu rozeszły się rury . Pewność jest lepsza od widzimisię /domysłów koszt kitajskiej kamerki inspekcyjnej do komórki to kwota zawrotnie niska ok. kilkudziesięciu zł do tego mocna żyłka na wieloryba , samochodzik na baterie i latareczka Led, aby kamerka widziała więcej niż w swoich żałosnych kilku centymetrów. I będziesz miał pewność co i jak. A to co spuszczamy po pewnym czasie tworzy warstwę , szczelną ......fakt kilka lat trzeba czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7653940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maverick00 17.02.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Dziękuję za poradę. Kupię kamerkę i spróbuje dojrzeć ewentualne nieszczelności. Jutro spróbuje całość zalać wodą i zobaczyć jak poziom się obniża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7654025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 17.02.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 A czym zatkałeś końcówkę kanalizacji? Bo jak wiadomo jest to bosy koniec. Nasuwka i korek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7654085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maverick00 17.02.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Wstawię kolano i długą rurę. Wydaję mi się, że czeka mnie kłucie w chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100849-jaka-szczelno%C5%9B%C4%87-kanalizacji/#findComment-7654160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
