Mis Uszatek1719499023 27.04.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Czy tynk mozaikowy/akrylowy można kłaść na cokół na ścianie fundamentowej, która jest już zabezpieczona dysperbitem? A lepsza będzie jakaś inna masa, byle miła dla oka? Może odezwie się Geno lub Sp5es, bo wiem, że się na tym znają? Przeszukałem instrukcje producentów i Forum, ale nie znalazłem odpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.04.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 cóż, ani jednym ani drugim nie jestemale zrobiłbym to na warstwie styro, tak jak to się robi po bożemusam tynk odlezie od dysperbitu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-2438527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 28.04.2008 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Dzięki.Sęk w tym, że nie mam gdzie się "zmieścić" ze styropianem. Grubość w sumie nie powinna przekroczyć 5 mm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-2439556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 tynk mozaikowy typu greinplast kładzie sie na podłoza pionowe mineralne czyli dysperbit odpada ale ja sie nie znam ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-2439570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 01.05.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2008 tynk akrylowy lub mozaikowy trzeba dac na siatce z klejem. Ten dysper.. musialbys poddrapac troche, przegruntowac, zasmarowac klejem z siatka i na to tynk. Chyba zebys poszukal jakis super grunt, ktory polaczy dysperbit z tynkiem mozaikowym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-2443964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.07.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Podniosę temat. Mam na cokole dysperbit juz od dobrego roku. No i przymierzam sie do otynkowania tego. Co zrobić ?? Nie widzi mi sie klasc ponownie siatki i kleic. Kolejne koszty i w dodatku niewygodna i zmudna robota (mala wysokoc i duuuzo metrow biezacych).Jak to zrobic ? Jakis grunt ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5410659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.07.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Podniosę temat. Mam na cokole dysperbit juz od dobrego roku. No i przymierzam sie do otynkowania tego. Co zrobić ?? Nie widzi mi sie klasc ponownie siatki i kleic. Kolejne koszty i w dodatku niewygodna i zmudna robota (mala wysokoc i duuuzo metrow biezacych). Jak to zrobic ? Jakis grunt ? Fantom No nie da rady położyć tynku na bitum...Gdyby była izolacja mineralna to co innego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5410669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.07.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Czyli skrobac, szlifowac, zdzierac do kleju ? Wezme szlifierke katowa albo jakas rotacyjna i bede jechal I potem grunt i dopiero tynk ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5410711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 10.07.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) Witam Drogich Forumowiczów,Jeśli można się przyłączyć do dyskusji i pomóc pytającemu Misiowi-Uszatkowi to jedynym skutecznym sposobem nałożenia tynku na tak przygotowane podłoże będzie nałożenie na nim warstwy zbrojonej tj. nałożenia warstwy kleju uniwersalnego z wtopioną w nim siatką. Osobiście polecam nasz produkt FAST SPECJAL , gdyż w zeszłym roku robiliśmy takie próby w naszym laboratorium. Z tego co pamiętam nakładaliśmy parę warstw DYSPERBITU i potem wykonaliśmy warstwę zbrojoną. Badania przyczepności wypadły pozytywnie a jedyną różnicą w stosunku do typowych podłoży mineralnych był nieco dłuższy czas wysychania kleju.Reasumując możesz śmiało robić to z naszym klejem, bez potrzeby zrywania DYSPERBITU. Uprzedzając pytanie nasz klej do siatki jest naprawdę b. bogaty w chemię i przez to daje radę nawet na tak trudnych podłożach. Więcej o produkcie:http://fast.zgora.pl/index.php/produkty/zaprawy-klejowe/kleje-do-styropianu/53-fast-specjal Edytowane 10 Lipca 2012 przez F***T Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5412573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 10.07.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Czyli skrobac, szlifowac, zdzierac do kleju ? Wezme szlifierke katowa albo jakas rotacyjna i bede jechal I potem grunt i dopiero tynk ? Fantom Cześć, u mnie chłopaki kładli siatkę z klejem a potem podkład pod tynk mozajkowy w kolorze wybranej mozajki, tzn. granulki pewnie będą w 2 kolorach więc trzeba zrobić podkład w jednym z tych kolorów żeby nie było prześwitów. Pozdrawiam - Daniel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5413246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.07.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Troche nie czaje. Na dysperbit np tynku ani gruntu nie mozna dac bo sie nei bedzie trzymal.Ale klej z siatka juz mozna i sie bedzie trzymal. To moze po prostu zrobie "gruntowanie" tej powierzchni baaardzo cienka warstwa samego kleju ?? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5415172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada102 21.07.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Troche nie czaje. Na dysperbit np tynku ani gruntu nie mozna dac bo sie nei bedzie trzymal. Ale klej z siatka juz mozna i sie bedzie trzymal. To moze po prostu zrobie "gruntowanie" tej powierzchni baaardzo cienka warstwa samego kleju ?? Fantom ano właśnie .. dziwne Jeśli już to zaproponowałbym pewniejsze rozwiązanie: 1. Grunt " szczepny " np. Greinplast FG ( doskonale sprawdza się przy podłożach typu OSB, styrodur, klejenie glazury "płytka na płytkę, lamperie itp) 2. Klej + siatka 3. Grunt pod mozaikę 4. Tynk mozaikowy (Żywiczny) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5426027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.05.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 No to podciągając temat ... Zrobiłem tak : 1) druciakiem na wiertarce "zryłem" trochę ten dysperbit. Nie mocno, ale aby złapał szorstkość. 2) Zasmarowałem to Cekolem GS-83. Powstała fajna szorstka warstwa kontaktowa 3) nałożyłem tynk Webera Czy się sprawdzi, dam znać za rok Ale ten Cekol się nieźle przykleił, więc z tej strony problemu być nie powinno. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-5951763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eric N 08.08.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Halo halo- podciagne temat gdyz stanalem przed tym samym - uparlem sie na tynk mozaikowy ale musze cos zrobic z dysperbitem na fundamencie -czy ktos ma to juz za soba ??? dodam ze styropian nie wchodzi w gre gdyz nie ma miejsca na to pod cegla klinkierowa. Bardzo prosze o rady.Dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-6543162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.08.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Wzialem druciana szczotke na wiertarke, "zszorstkowalem" dysperbit na styro, zamalowalem Cekolem GS83 i polozylem tynk moziakowy Webera. Zrobiłem to w tamtym roku. Trzyma bez problemu. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-6543671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 29.09.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 Czesc.Ciagle sie trzyma czy musiales cos poprawiac ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-7581469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.09.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 W tym roku na lato zauważyłem w jednym miejscu że się wykruszyło, oderwało. Powstała taka dziura z 5 cm2 i widać, że przy bokach nie trzyma. I to jedyne co do tej pory znalazłem, że nie jest ok. Ale takie coś to chyba już normalne - w końcu 5 lat minęło. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-7581615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 30.09.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 dzieki za info - pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100894-tynk-mozaikowy-na-dysperbit/#findComment-7581993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
