Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
324 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      108
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
@martingg
Generalnie nie lubię rozmawiać o takich tematach jako mężczyzna, ale jak już pytasz to Ci powiem, choć, zrozum, że mam trochę opory ;)
Otóż lubię spać nago.., nie ważne czy sam czy z partnerką. Często wtedy dotykam różnymi nieosłoniętymi częściami ciała ściany.
Szczególnie w momencie, w którym jest przy mnie moja partnerka, budząc się rano, oparty o ów ścianę tym i tamtym, doceniam ciepło ceramiki, Chłód silikatu,
w tym momencie byłby dla mnie przerażający... ;) A, że przesypiamy prawie połowę życia, jest to temat dla mnie jak najbardziej kluczowy.
Jeżeli masz taką potrzebę mogę Ci również wyjaśnić do czego służy i jak ważny jest wbrew pozorom plastik w autach miły w dotyku ;)
  • Odpowiedzi 1,1k
Trzeba w takim przypadku obic sobie sciane drewnem.
I estetyczniejsze i cieplejsze, niż ceramika nawet.
Poza tym - kto tak projektuje sobie sypialnię żeby mieć jeden z boków lozka pod scianą ?
Ostatnio tak spalem 20 lat temu, jak na studiach sypialem na rozkladanej sofie.
Ciepło ceramiki? A co ciepłego w płytkach?
Czy może przytulasz się do nieotynkowanego muru?
Nie no...a jak drzazga wbije się w kluczowy dla mężczyzny osprzęt ??!! :o
Kiedy budowalem, dodatkowe 4cm grafitu rownowazyly cene, a o juz dawalo takie same parametry termoizolacyjne. Więc nawet się nie zastanawiałem.
Ale nawet, jakbym mial pare zł doplacic do m2 sciany silikat+styro to bym doplacił.
Widac, ze popularnosc materialu wzrosła, to i ceny poszly do gory.
Kiedy ja budowalem, pasek przy silikatach w ankiecie na początku strony miał 1/3 dlugosci paska BK, teraz się to wyrównuje....
Natomiast, jeśli chcess budować sam, to faktycznie BK bedzie dla Ciebie lepszym w budowie materiałem.
Tu jest ciekawy kalkulator, gdzie można sobie porównać .
Weźmy mój projekt ytong 400 24cm + 17 styro passive pro 31 = Współczynnik przenikania ciepła ściany (U) wynosi: 0.13 W/(m2K)
Silka, niestety nie ma 18stki tylko 24cm + 21 tego samego styro daje taki sam wynik. Tak więc przy 18cm silki te 4cm dodatkowego styro na pewno nie zrównoważy strat ciepła, więc niech to będzie 6cm styro o lambdzie 0,031 a to już trochę kosztuje.
http://www.styropmin.pl/1,6,6,0,kalkulatory
Przelicz to na u-wercie. Tam sa wszystkie materialy.
Natomiast na pewno nie budowalbym z takiego pumeksu, jak Ytong 400. Bralem pod uwage (jeśli juz) gazobeton klasy 600.
No widzisz, każdy wedle swych doświadczeń. Ja w ciągu ostatnich 8miu lat wybudowałem z owego pumexu 4 domy i przeciwwskazań nie widzę, wręcz przeciwnie. Dwa z nich na dodatek to piętrówki z betonowymi stropami, budowane na podłożach gliniastych i o zgrozo, na "średniowiecznych" fundamentach...no i stoją :D
Widzisz Pytajnick, tu na forum silka rulez ;) W odróżnieniu od zdania fachowców od murarki, tynków itp... Ale co Ci fachowcy mogą wiedzieć ;)
Widzisz, jakbym byl majstrem i mial budować z malych i ciezkich bloczkow silikatowych, lub wiekszych, a lżejszych pianobetonowych to też zachwalbym gazobeton.
A inwestorzy by to łykali, bo przecież byłbym majstrem, "fachowcem od murarki, tynkow itp"
:lol:
Edytowane przez fotohobby
:lol:
No proszę... mówi się, że budowlańcy to samo zło a tymczasem ktoś nie z branży ujawnia swoje inklinacje do pójścia na łatwiznę :)
Swoją drogą, nie wiem jak silka z dokładnością wykonania wypadala kiedyś, ale ta która dotarła na moją budowę mieści się w górnym zakresie tolerancji, ale do dolnego jej daleko..
@fotohobby poruszyłeś (chyba Ty:)) temat mostków cieplnych na pióro-wpustach przy ceramice. Jakoś mi się to nie układa w głowie jak może powstać mostek cieplny na "poduszce" powietrznej. Z każdej strony ta szpara jest obrobiona (oczywiście chodzi mi o ścianę 2w otynkowaną z dwóch stron robioną na zaprawie, nie jakiś piankach), więc wiatr nie ma jak hulać. Przy pełnej zaprawie pionowej, przenikalność wydaje mi się o wiele gorsza, patrząc, że to będzie najgęstsza część ściany. Ktoś napisał, że mu wieje z gniazdek, wiec w tym wypadku na takich szparach będą mostki cieplne, ale patrząc, że budowa z pustaków wydaje się trochę idiotodporna jeżeli chodzi o szczelność ściany, to ktoś się musiał postarać, żeby wiało w ścianie.
Może się mylę, tylko nie mogę dostrzec gdzie:)
Ciekawi mnie jeszcze spraw budowy domu z ceramiki i deszcz. Jak pada to wszystko wchodzi w otwory, przemięka przez zaprawy, aż do dołu. Jak to ma się samo osuszyć (można poczekać teoretycznie rok:/), bo jakoś nie wierzę, że na budowach zakrywają te otwory każdego dnia po budowie?
Nie pisałem o mostkach cieplnych na łączeniach pustaków.
O wianiu z gniazdek jak najbardziej, bo tego doświadczyłem
Przy ociepleniu 20cm nie ma znaczenia jaka będzie spoina - jej wpływ będzie pomijalnie mały.
  • 3 weeks później...
Mostki cieplne pojawiają się w tej technologii z grubsza w tych samych miejscach, co na innych - przy nadprożach, narożnikach, przy ściankach kolankowych, itp. Porotherm akurat się tu niczym nie różni od choćby silikatu, gdzie problemy są takie same. Albo to będzie dobrze zrobione, albo spierniczone i będą miejscowe obniżenia poziomu izolacji termicznej :)
Co do wlewania się wody od góry do pustaków ceramicznych To tak - spotkałem się z tym, że budowlańcy każdego dnia maskowali górę pustaków folią izolacyjną. I na górę dawali co popadnie, żeby folia się trzymała. Folia rozwijana z rolki, przy założeniu, że objeżdżamy nią wszystkie ściany od góry, jest to roboty na max 15 minut :) A że ktoś tego nie robi... Wielu rzeczy na budowie się nie robi zgodnie ze sztuką czy chociażby zaleceniami producenta... I stąd potem te mostki termiczne albo przemoknięta ściana :p
  • 1 month później...
Często poruszane jest "wsparcie" danego materiału budowlanego w niwelowaniu złych aspektów lata (przegrzewanie, gorąc) oraz zimy (no żeby nie marznąć). Jako, że zakładam wszystkie domy mają ogrzewanie i bardzo niewielka ich cześć klimatyzację/chłodzenie. Pytanie, który materiał najlepiej wybrać z punktu widzenia sezonu letniego?
Drewno
Drewno
A czy w tych założeniach - 'na lato' są jakieś różnice między bardziej klasycznymi budulcami?
beton komórkowy, silikat, ceramika (poryzowana), keramzytobeton?
Jeśli nawet pojawi się problem wiania to można zdjąć gniazdko i zapianować pod puszką.
pomiędzy silikatem a Bkomórkowym są, keramzytobeton i ceramika są pośrednie. Zależy co kto lubi.
