Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
323 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      107
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Jesteście pewni, że nie wybuduje domu z wentylacja grawitacyjna i ogrzewaniem na węgiel, drewno albo ewentualnie ekogroszek?
WM jest strasznie droga 15-20 tys, a grawitacyjna wyjdzie o wiele taniej, bo najprawdopodobniej będę miał dwa kominy, na piec i kominek, wiec będzie gdzie zamontować ta wentylację grawitacyjna.
A tak z ciekawości... Jest możliwość zamontowania WM bez reku? Czyli zwykła bez odzysku ciepła?
Wracając do tematu... Co jest tańsze w budowie domu (materiał plus robocizna) beton komórkowy czy sikikat?
  • Odpowiedzi 1,1k
Poczytaj o EP i jak się liczy. I dlaczego węgiel wygląda tak blado.
Pewny nie jestem, że się nie da. Ale jestem pewien, że jak zrobisz dom tak dobrze ocieplony, że przy wentylacji grawitacyjnej można grzać węglem, to wydasz więcej, niż na rekuperację.
Dom budowałem z ceramiki porotherm i porównując to z bk na pewno ma lepszą izolacyjność akustyczną i akumulacyjność cieplną. Samą izolacyjnością się nie przejmowałem, bo ściany i tak mam docieplone wełną. Izolacyjność samego pustaka nie ma więc w sumie dużego znaczenia.
Akustyka ściany warstwowej to nie taki proste, że dodajesz tłumienie poszczególnych warstw. Do tego producenci w danych technicznych unikają podania tłumienia w dB bo to jest ściema (czasami podają w materiałach marketingowych). Tłumienie przez jednorodny materiał jest różne w zależności od częstotliwości i wcale nie zmienia się liniowe względem grubości.
Podobny temat
Co do U - u mnie ściana z BK 500 24cm na klej do cienkich spoin razem z ociepleniem i tynkami daje U=0,125. Zmiana na Porotherm 25cm zmienia U na 0,141. 13% - reszta materiałów ta sama. Czy to ma znaczenie, niech każdy sam oceni.
Co do kosztów - 158m2 ściany 24cm + 80m2 ściany 12cm (działowe) to 14,2K zł (BK Solbet Optimal 500, nadproża systemowe i klej). Jakby przeliczyć ścianki działowe dzieląc i powierzchnię na pół, to wychodzi jakieś 72zł/m2 muru z BK 24cm za materiał. Robocizna - zależy dużo od rejonu i ekipy. Ale zdziwiłbym się, jakby ktoś z innego materiału murował taniej, niż z BK.
Podobny temat
Te 13% można nadrobić dając 3cm ocieplenia więcej.
Albo zamieniając wełnę elewacyjną, (którą musisz użyć, aby uzyskać odpowiednią akustykę) na grafitowy styropian.
Do tego dochodzi marna akustyka ścian wewnętrzych, a tego już poprawić wełną się nie da.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że wszystkie osoby, które dostaną pozwolenie na rok 2017 i dalej będą montować wentylację Mechaniczna i inne źródło ciepła niż kotły na paliwo stałe. Od razu możemy w takim razie zamknąć kopalnie, albo sprzedać Czechom.
WM wcale nie jest taka taka, bo montaż drogi. Inna sprawa to eksploatacja. Pewnie ucieka mniej ciepła,to się zgadza, ale trzeba wymieniać filtry, reku się psuje, a koszty naprawy są ogromne, no i prąd tez kosztuje na działanie tego sprzętu. Wiec jakby to policzyć to może koszt roczny jest większy niż w przypadku WG. Najwyżej spale pół tony więcej węgla.
Mieszkam w miasteczku w Wlkp i nie znam nikogo, kto budował nowy dom, że ma WM, nie mówiąc już o PC. Albo mieszkam w zasciaankowym miejscu, albo te wszystkie reku itp to jakaś fanaberia mieszkańców większych miast.
Chętnie bym zobaczył statystykę z jakiej wentylacji ludzie używają do budowy nowych domów oraz jak ogrzewaja swoje domy... Bo czytając forum 70 procent ludzi ma PC, a 90 WM.
Tu mam dylemat, czy chcę mieć dobrze wyciszone, czy wolałbym słyszeć, jak dziecku przyśnią się koszmary. Ale układ pomieszczeń mam taki że wewnątrz tylko sypialnie dzieci będą bezpośrednio sąsiadowały. Więc tylko tu inny materiał prawdopodobnie zrobiłby różnicę.
A dołożenie 3cm wełny... Jaki jest wybór wełny o grubości 23cm? W teorii wygląda łatwo i prosto - pytanie jak inaczej osiągnąć takie parametry i o ile drożej to wyjdzie?
Pewnie, że można jakoś rasować EP. Solary na dach, kominek na biomasę (nie musi być używany - ważne, żeby był uwzględniony w wyliczeniach). Da się zrobić bez WM, ale będzie to droższe sumarycznie (instalacja i używanie) rozwiązanie, niż WM.
Mam w koszyku w jednym sklepie (jeszcze muszę dokładnie pomierzyć wszystko i upewnić się, że ewentualny monter nie sprzeda mi taniej albo gratis wyjdzie montaż po uwzględnieniu mniejszego VATu i jego rabatu) wszystkie materiały (bez centrali) - u mnie wychodzi 4,4K zł brutto z transportem. Do tego centrala - tu rozpiętość cen jest ogromna. Czy to drogo? Pewnie, że kominy wentylacyjne zbudujesz taniej. Zwłaszcza, jak budżetowo wykończysz. Ale zalety WM IMO są dużo więcej warte, niż różnica w cenie. W tym, np. możliwość zamontowania szczelnych okien, bez nawiewników dzięki czemu ciszej będzie.
Witam serdecznie. Tez się zastanawiam z czego budować dom. W projekcie który chce kupić ma ceramikę. Od razu zaznaczę, że w domu będzie wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie na paliwo stałe, dom na odludziu. Wiec z czego budować? Z jakiego materiału będzie najtaniej (chodzi o materiał wraz z robocizna)? Domyślam się, że na mokro jest też drożej niż na klej, tak? A więc ta ceramika, bk, silikat, keremzyt czy jeszcze coś innego? Chodzi o mój przypadek i to co podałem wcześniej czyl położenie domu, rodzaj wentylacji i ogrzewania.
buduj z bk. Materiał łatwy do obróbki, szybko i przyjemnie buduje się z niego. Łatwo wybacza błędy.
Przy budowie domu nie wszystko przeliczaj na koszt bo dom to nie biznes. W wentylacji mechanicznej bardziej chodzi o komfort niż o zyski, nie jest tania, ale jeśli będziesz ją miał to co roku zaoszczędzisz jakąś ilość paliwa do kotła, mając WG co roku zmarnujesz jakąś ilość paliwa.
Tylko mając ceramikę (czy silikat) nie musisz mieć wełny...
A koszmary dzieci (jeśli się w ogóle zdarzą) za parę lat się skończą, kiepska akustyka pozostanie...
Edytowane przez fotohobby
Jeden komin do paliwa stałego, a drugi na kominek (wewnątrz) i grill (zewnątrz).
PS: Znalazłem artykuł z 2014 roku na temat z czego polacy budują. Okazuje się, że pierwsze miejsce ceramika (40%), drugie beton komórkowy (33%), a dopiero bardzo zachwalany silikat jest na 5 miejscu (3,5%). To ten materiał jest aż tak mało popularny, czy na forum jest jakiś szał na ten silikat? No chyba, że przez te ostatnie 3 lata się dużo pozmieniało...
Edytowane przez [email protected]
Tylko mając wełnę, nie muszę mieć ceramiki (czy silikatu)...
Skończą się koszmary, to dopiero dobra izolacja akustyczna będzie problemem ;P
A potem dzieci się wyprowadzą.
Patrząc na ofertę jednej z firm wychodzi, że silikat jest troszkę tańszy (patrząc na m kwadratowy), ale za to jest więcej roboty, więcej pójdzie zaprawy no i BK bije na głowę silikat jeżeli chodzi o współczynnik przenikania ciepła.
http://stanlux.istore.pl/pl/ytong-24-cm-pw-pp25-04-kl-400-pp3-05-kl-500-pp4-06-kl-600-beton-komorkowy-gazobeton-pustak-suporeks-siporex-firmy-xella-promocja.html
http://stanlux.istore.pl/pl/silka-e24-kl-15-cegla-silikat-pustak-bloczek-silikatowy-firmy-xella.html
No, chyba, że ja jakoś źle patrzę...
Z części tej wełny w swoim projekcie (product placement Isovera) porezygnowałeś z uwagi na koszt, tę na ścianie musisz już zostawić, mimo iż to droższe rozwiązanie...
Bardziej na dostępność. Nie było co rozważać wad i zalet, jak towar niedostępny. Ale nie widziałem tam żadnych zalet wełny względem XPSa - a raczej wady (pod chudziakiem i na ścianie fundamentowej).
Edytowane przez Kaizen
Owszem BK bije na głowę i ceramikę i silikat pod względem utraty ciepła ale po to został stworzony to taki specjalny twór którego podstawą do stworzenia była właśnie blokada do utraty ciepła. Można dzięki niemu osiągnąć bardzo dobre parametry współczynnika U i na tym się jego zalety kończą. Popatrz sobie na bloczki a nawet kup kilka w składzie, dla porównania możesz wziąć po bloczku BK, ceramiki i silikatu (ja tak zrobiłem) i przetestować młotkiem, wiertarką, wkrętarką, wodą i czym tam będziesz chciał, przekonasz się na własnej skórze. Poza tym przelicz sobie koszt wybudowania 200 mkw ściany z różnych materiałów to przekonasz się że BK wcale tani nie jest bo same bloczki są drogie i łatwo ulegają uszkodzeniom w transporcie, silikat ma tańsze bloczki ale ze względu na transport ( jest cholernie ciężki) cena rośnie, schodzi dłużej z murowaniem bo jest ciężki w obróbce, taka pośrednia jest ceramika, łatwo ją dostać, jest "średniociężka", ale potrafi się kruszyć na drobny mak na paletach, trudno się w niej wierci, trudno tnie.
