Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
324 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      108
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
  • Odpowiedzi 1,1k
  Angelo19 napisał:
Witam. Założenia w projekcie mam na 24 cm Silikat + 20 cm styro. Dowiedziałem się że mogę zamienić to na 18 cm Silikat + 25 cm ocieplenia. Jak myślicie która opcja lepsza?
18 cm na ścianę nośną to minimum rozsądku. Ja bym nie zamieniał. Wolałbym mieć te 6 cm więcej materiału konstrukcyjnego. Natomiast zdecydowanie lepszy wynik pod względem "U" wyjdzie przy zestawieniu ściany z ceramiki poryzowanej z 20 cm styro. Porotherm jest w grubości 25 cm, więc ściana będzie miała praktycznie tę samą grubość. Nośność też bez zmian względem silikatu. Izolacja aku - też raczej podobnie (może z 2-3 db przewagą silikatu). Natomiast w kwestii izolacyjności termicznej to różnica będzie spora. W kwestii ceny - wiele zależy od regionu Polski i dostępności materiału. Ja miałem wyceny na silikat na bardzo podobnym poziomie co na ceramikę.
No to sprawdz teraz prametry dka silikatu 18cm (pełnego) i 25cm ocieplenia.
Cersmika to ostatni materiał, który by bym wybral.
  Angelo19 napisał:
Nie chce zamieniać cegły także wybór padł na silikat i tak zostanie , ale mogę zamienić to z 24 na 18. Fotohobby w tej 2 opcji rozumiem że okna zrobić poza licem ściany?
Jak potem sam obrobisz styropianem - to ma to sens. Bo nie sądzę, że ekipa wytnie tak styro, żeby ładnie obrobić takie wysunięte okno.
Jak zlecisz ekipie - to zlicuj z murem. Wtedy kilka centymetrów na ramę ekipa wyjedzie styropianem i będzie to lepsze rozwiązanie, niż dojechać do ramy wysuniętej poza lico.
  • 3 weeks później...
  Kalic napisał:
Mam dylemat (czyt. potrzebuję porady) co do wykonania ścian domu.
1/ ekipa budująca proponuje Porotherm PW25 lub Profi (ewentualnie Ytonga) oraz ocieplenie styropian (wełna) 20cm
2/ w projekcie mam SOLBET Optimal Plus 600 grubość 24cm oraz płyty styropianowe EPS-70 gr. 20cm
Porównując oba materiały z punktu widzenia współczynnika przenikania ciepła zdecydowanie lepiej wypada beton komórkowy. Z drugiej strony ceramika lepiej akumuluje ciepło.
Dom (z poddaszem użytkowym) nie jest specjalnie duży, 100m2 pow. użytkowej. Budowa jest przewidziana na dwa etapy - do najbliższej zimy SSO i wiosną-lato 2020r. doprowadzenie do stanu deweloperskiego.
Mieliśmy ten sam dylemat. Przy czym my w projekcie od razu mieliśmy BK. Praktycznie ceramiki w ogóle nie braliśmy pod uwagę - ważne dla nas były parametry.
Szczegóły dość dokładnie opisałem na blogu. Zapraszam - link w stopce.
Witam, mam pytanie o silikaty:
Koniecznie chcę silikat 24 lub 25 wiadomo -norma to 24, i ocieplenie grafit 20.
Architekt mówi że to za chuda ściana i nie ma jak bruzdować poziomo pod hydraulikę i musi być ściana 29-30 bo chudsza będzie pękać.
Edytowane przez maciekrk
Z własnego doświadczenia kanalizacje nie ma problemu. rurę puszczałem 110 (czyli 11cm) w ścianie 24cm czyli nawet do połowy pustaka nie doszedłem. Oczywiście mówie o przepsutach pionowych. Co innego jak chcesz kuć w poziomie bruzdy po ileś metrów to juz bym raczej zaufał architektowi. Rolet nie mam
Ale które parametry mam sobie sprawdzić?
No dobra, pisałem o dwóch, więc sprawdzę oba:
Ra1: Porotherm 25 - 52db / Silikat 24 - 55 db
U: Porotherm 25 - 1.03 / Silikat E24 - 1.5 W/m2K
Gdzie ja napisałem jakąś herezję?
RA1 i U dla silikatu 18cm i 25cm styro
Jeszcze takie pytanie:
Jaka jest różnica w akustyce i współczynniku U przy silikacie pełnym 18 cm + styro grafit 0,31
w porównaniu do silikatu 24 cm z otworami z takim samym styro?
Rozważam poważnie tę opcję, ale zależy mi na dobrych właściwościach akustycznych, czy przy silikacie N24 uzyskam znacząco lepszą akustykę i przy okazji lambdę w stosunku do N18?
  fotohobby napisał:
Jak cenowo wygląda pełna "18" i drążona "24" ?
Silkpro U24 L (250x180x220) - 5,54 zł
U18L (250x180x220) - 4,49 zł
ew, N24 Grupa SIlikatry Ludynia 250x240x220 5,50 zł
U18 Silikaty Klucze 4,16 zł
Silpro są drążone, zarówno 24 jak i 18.
Ja potrzebuję ok. 3.100 sztuk, różnica w cenie między 18 cm a 24 cm ok. 4 tyś, więc gra warta świeczki.
Edytowane przez Foxy
Cześć!
Jakie są współcześnie opcje zbudowania dwuwarstwowych ścian nośnych (zwykłego piętrowego domu jednorodzinnego) o łącznej grubości poniżej 40 cm?
Mieszkam w domu z BK 24+15 cm styropianu, często przebywam w innym, również "budowanym" przeze mnie domu z ceramiki PW 24+15 i jest mi wszystko jedno, jaki to będzie materiał; wyznaję niemodną opinię, że ściany mogą być z czegokolwiek (bo najwięcej ciepła ucieka mi - w zauważalny sposób - przez okna dachowe, uginające się duże okna tarasowe i balkonowe, oraz strop nad garażem w bryle). Reszta jest bez znaczenia, koszty 3-3,5 kzł za gaz w obecnym domu o powierzchni użytkowej ok.180 m2 i ponad 800 m3 kubatury są jak dla mnie zupełnie akceptowalne.
Próba znalezienia cieńszych ścian ma związek wyłącznie z walką o każdy centymetr projektowanego domu na bardzo wąskiej działce.
Wg jakichś tam kalkulatorów "styropianowych" bloczek BK kl. 400 dobrego producenta o grubości 24 cm plus 12 cm styropianu z deklarowaną λ= 0,031 daje U=0,16. To dla mnie więcej niż dobrze. Można współcześnie bardziej odchudzić dwuwarstwowe ściany?
Moze zamiast styro , coś z płyt z pianki poliuretanowej tam sporo lepsza kambda.
Edit. Zawsze możesz iśc w stronę 18+ izolacja. Albo prefabrykat tam może być cieniej w konstrukcji , i są jeszcze szkielety.
Edytowane przez jajmar
Rozważam prefabrykaty i szkieleto-prefabrykaty. Ale póki co, wyceny szkicowe studzą zapał. Są w rozrzucie od "tradycyjna budowa x 2" do "standard plus 30%" ;-)
Pianka poliuretanowa - dzięki, doczytam i dopytam, czy wykonawcy wiedzą, jak się z tym obchodzić.
Serio, każde 20 cm na całości szerokości frontu mnie ratuje - bo obecnie planowana szerokość garażu dwustanowiskowego (przy ścianach 40 cm) wynosi ~5,95 metra :-)
