Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
323 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      107
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Ciekawą opcją są prefabrykaty styropianowe zalewane betonem. Buduje się szybko i względnie łatwo, ale minus jest taki, że jak będziesz mieć pecha, to możesz się przy wierceniu otworów na kołki rozporowe przewiercić na wylot :-) Beton w środku nie ma ciągłości, więc możesz po prostu przelecieć przez styropian na zewnątrz :) Poniżej 40 cm grubości to spokojnie każdy materiał murowany - najpopularniejszy w PL zestaw to ciągle Porotherm 25 cm + 15 cm wełny. Silikat 18,8 + styropian też jak jak najbardziej - chociaż w tej konfiguracja izolacja będzie znacznie droższa, bo sam silikat ma marną izolacyjność termiczną w porównaniu do ceramiki poryzowanej. Z kolei na dom szkieletowy w Polsce to trudno znaleźć dobrą i względnie tanią ekipę. Ja widziałem wyceny, które zwalały mnie z nóg i koniec końców murowaliśmy się z Porothermu
  • Odpowiedzi 1,1k
Auć. Za wełnę podziękuję, nikt mnie raczej do tego rodzaju izolacji nie przekona, szczególnie na mur. Co rozsądniejsi budowniczy szkieletów również chyba nie stosują tego jako ocieplenia (jako wypełnienie przestrzeni między słupkami - tak). Poza tym 25 plus 15 to "na gotowo" sporo ponad 40 cm. Może żyję w kompletnie błędnym przeświadczeniu wynikającym z dowodów anegdotycznych, ale widziałem już na budynku wełnę całkiem sprawnie udającą gąbkę :D
"Budowałem" już z porothermu na typową zaprawę i z BK na klej - bardziej podobały mi się ściany w tej drugiej technologii. Ale oba budynki "działają" poprawnie.
Hipotetycznie - wg. jakichś tam kalkulatorów Silikat 18 plus 16 cm dobrego styropianu (dekl. λ 0,031) to U = 0.1753 [W/m2K]. Mnie wystarczy.
Ideałem byłaby ściana od dobrej firmy prefabrykującej szkielety - mniej niż 30 cm na gotowo przy U ~ 0.16 :) Niestety, najprawdopodobniej nie będzie mnie na to stać :(
Porotherm też można murować na klej (system Dryfix). Technologia podobna do klejonego BK. Tylko, że masz wtedy ceramikę ze wszystkimi dobrodziejstwami :) A prefabrykaty też nie są idealne. Widziałem swego czasu dom w tej technologii, który miał tragiczne pęknięcia na łączeniach elementów i na stropie. Niestety łączenie ze sobą dużych elementów zawsze ma takie ryzyko, że jak zaczną one pracować względem siebie to tak się właśnie skończy. Przy budowie z bardziej konwencjonalnej technologii tego problemu aż tak nie widać.
Ja u siebie wybrałem bloczki gazobetonowe H+H Gold + o długości 62,5cm PW o gęstości 600. To na ściany zewnętrzne. Ale zastanawiam się nad środkiem a konkretnie nośnymi ścianami. Myślałem o silikatach czyli ciężkich białych niegazowanych bloczkach z uwagi na lepszą dzwiękoszczelność i akumulacje ciepła, ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Ściany nośne wewnętrzne będą łączone z zewnętrznymi na przekładkę, więc w tych miejscach będzie inny współczynnik przenikania ciepła i zapewne większe mostki. Myślicie że to dobre rozwiązanie? Styropian 20cm.
Z doświadczenia: z cenami materiałów konstrukcyjnych to jest tak, że one się bardzo mocno wahają i są zależne np. od sezonowości, zniżek producenta, dystrybutora, regionu Polski... czasami mam wrażenie, że zależą też od pogody albo kierunku wiatru :p W moim przypadku poszło trochę ponad 1600 pustaków Porotherm Dryfix (czyli metraż ścian trochę ponad 150 m2) i koszt był też powyżej 10k zł. ALE znam człowieka, który kupował dosłownie dwa miesiące później niż ja i za bardzo podobną ilość zapłacił prawie dwa tysiące mniej - w składzie 5 km dalej, niż tam gdzie ja kupowałem. Jak to jest możliwe to naprawdę trudno powiedzieć :)
Jest to bardzo możliwe. Sam kupowałem w styczniu Ytong Forte. Zaznaczam, że dopiero zaczynamy stawiać ściany zewnętrzne parteru - kupiłem z wyprzedzeniem. W ubiegłym tygodniu sprawdzałem ceny u tego samego dostawcy - zaoszczędziłem w ten sposób na pustaku i kleju ponad 5000 zł. Ogłaszane podwyżki cen prądu z początkiem 2019 roku zrobiły swoje i producenci podnieśli ceny.
Mam dylemat (czyt. potrzebuję porady) co do wykonania ścian domu.
1/ ekipa budująca proponuje Porotherm PW25 lub Profi (ewentualnie Ytonga) oraz ocieplenie styropian (wełna) 20cm
2/ w projekcie mam SOLBET Optimal Plus 600 grubość 24cm oraz płyty styropianowe EPS-70 gr. 20cm
Porównując oba materiały z punktu widzenia współczynnika przenikania ciepła zdecydowanie lepiej wypada beton komórkowy. Z drugiej strony ceramika lepiej akumuluje ciepło.
Dom (z poddaszem użytkowym) nie jest specjalnie duży, 100m2 pow. użytkowej. Budowa jest przewidziana na dwa etapy - do najbliższej zimy SSO i wiosną-lato 2020r. doprowadzenie do stanu deweloperskiego.
Dokładnie ten sam problem miałem w ubiegłym roku. Wybrałem Ytong. Opisałem na blogu nasze wyliczenia i oszczędności wynikające z tego wyboru. Oczywiście założyłem przy tym, że ceny prądu i gazu będą rosły i wtedy te oszczędności są znacznie większe, co przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji w Ytong, który przy zakupie wychodzi nieznacznie drożej od ceramiki (przy wszystkich kosztach budowy i wykończenia domu)
Silikatu o h=25 nie znajdziesz.
Ogólnie połączenie gazobetonu na zewnątrz, silikatu wewnątrz jest OK
No jedynie wysokość ma 25 cm. Więc mógłbym go obrócić ale z reguły silikaty mają 22x18x25 lub 22x12x25. Więc chyba musiałbym cieńsze nośne zrobić lub z dwóch warstw 12 cm.
Orientuje się ktoś jaką zaprawa cienkowarstwowa jest polecana do gazobetonu? Mi hurtownia co sprzedawała H+H wcisnęła ImpreFarb 25kg worki w cenie 17zł worek, ale później się dowiedziałem od znajomych że to raczej średnia jakość i nie wiem czy nie lepsze będą z Kleiba lub jakieś inne. Pomoże ktoś? Wziąłem całą paletę ale mogę zwrócić do hurtowni.
Materiał o wysokości 25 cm to np. Porotherm w systemie Dryfix. Silikaty są niższe ze względu na większą masę. Natomiast Porotherm do standardowej zaprawy cementowo-wapiennej (która nota bene jest lepsza na potrzeby ścian działowych) ma niecałe 24 cm. Resztę wysokości trzeba sobie dokleić z zaprawy. Co też nie jest jakimś problemem, bo często w ten sposób dołącza się ściany działowe z tego materiału do gazobetonu właśnie.
  • 11 months później...
A może przeróbka kontenera morskiego ?
Ja planuję zbudować/przerobić dom z kontenera morskiego.
Zdecydowałem się na dwa duże kontenery morskie połączone ze sobą co daje ok. 56 m2.
Oto przykładowe możliwości przeróbki kontenerów:
https://thecasaclub.com/the-hab-tiny...E1u58L1HCclvjo
https://www.mbarchitecture.com/resid...nsett-modular/
Oczywiście w naszych warunkach klimatycznych planuję docieplenie ścian, dachu i podłogi.
Koszt 1 kontenera 12m x 2,34m to ok 8 000 zł z dostawą w dowolne miejsce w Polsce.
Koło mnie powstał taki dom. Koszta wyższe niż jakikolwiek inny materiał.
A to da radę spełnić wymogi techniczne dla domu jednorodzinnego? Czy to będzie taki bardzo drogi domek letniskowy? Dla przykładu spełnienie wymogów z § 72. rozporządzenia w sprawie WT ile będzie kosztowało?
Edytowane przez Kaizen
