CZY OGRZEWAĆ GARAŻ?
To jak zapytam.
Co robicie ze sniegiem ktory pozostaje w garażu ?
Wjezdzacie wieczorem do garażu cały samochod od spodu w nadkolach 300 kilo brudnego sniegu.
Śnieg opada na płytki i robi się 200 litrow wody.
co w takim wypadku robić.
na odwodnienie liniowe mam za pozno za wiele dewastacji.
mam dosc duzy grzejnik w garażu zasilany wodą o temp 35-40 stopni.
w takie dni jak dzis z otwartymi drzwiami do pom.gosp. gdzie stoi piec mam w garazu 10 -14 stopni
bardziej 10 ale jak płytkarze pracują robi się 14 moze lampa 2x 300 wat.
o czym myslę ? - ogrzewanie elektryczne pod płytki podłogowe aby tą wodę jakoś ten teges
jaki to jest pomysł ma ktoś sprawdza się ?
  • Odpowiedzi 198
To jak zapytam.
Po prostu nie zapominamy o odprowadzeniu wody z garażu (liniowo czy ze spadkiem do środka). Fundowanie sobie ogrzewania podłogowego dla samochodu to jednak w moich kategoriach nieco za duży zbytek.
Spokojnie dlatego pytam.
Spadek mogę jeszcze wykonać tylko jak znam życie woda zatrzymie się na gumowej uszczelce od bramy przymarznie i nie otworzę bramy.
W tej chwili w w podziemnym garażu mamy tak ze na chudziaku ze tak to nazwę są co jakiś czas dziury i woda w nie wpada
- przez te dziury widzę ziemię czyli nie ma tam jakiegos odwodnienia.
Ogolny garaz jest na jakies 50 samochodow i nigdy nie zauważyłem problemow z wodą.
leniin - słusznie zrobiłeś, twoje postępowanie jest jak najbardziej racjonalne w przypadku wyboru garażu ogrzewanego.
Mnie zastanawia ocieplanie garażu nieogrzewanego, zamiast ściany między garażem nieogrzewanym a domem :)
A co to znaczy ogrzewać garaż ? lub nie ogrzewać ? jaką temp w nim utrzymywać ?
Mam w garażu tak zwaną konsolę wodną plus 3 podstawowe filtry
umywalkę kran.
zastanawiam się ile bedzie mnie kosztowało ogrzanie do na przykład 8 stopni takiego garazu.
W tej chwili płytkujęmy garaż więc drzwi otwarte plus grzejnik na max utrzymuje 10 stopni aby kleje schły.
ale idzie mi na dobę 15 m3 gazu
Wydaje mi sie ze problem nie tkwi w ociepleniu sciany czy styropianie w podłodze tylko w bramie garażowej.
ile by ciepła dostarczyc i tak zaraz pitnie przez bramę.
U siebie w garażu ogrzewanym zamierzam zrobić odprowadzenie wody liniowe, równolegle do drzwi garażowych. Tak ze 20 cm od nich i ciut szerzej jak same drzwi. Podłoga oczywiście z odp. spadkami w kierunku drzwi i od ścian.
Doświadczyłem już kiedyś problemów z otwieraniem bramy z powodu przymarzania uszczelki drzwi do podłoża. A garaż był nie ogrzewany, nie ocieplony i osobno poza bryłą budynku a ciepło auta wystarczyło do roztopienia lodu czy śniegu.
Także wg. mnie jak garaż to tylko z odprowadzeniem wody obojętnie czy ocieplany czy nie.
Pozdrawiam!
  • 10 months później...
Jeśli Ciebie stać to ogrzewaj garaż.
Ja, jak w całym domu, posiadam podłogówkę w garażu. Na teraz palę paliwami stałymi, w przyszłości będzie to PC. Co mogę powiedzieć?
Koszt ogrzania garażu ~40m2 jest taki sam jak 100m2 mieszkania dobrze ocieplonego. Wynika to z faktu, że przynajmniej dwa razy dzienni wychładzamy całe pomieszczenie i do tego bramy nie są idealnie szczelne. Sam fakt, że zamykają się na zwykłych uszczelkach daje już spore mostki.
Samo trzymanie niskiej temperatury w garażu przy podłogówce jest średnie. Woda z powrotu jest zimna i wychładza cały układ. Jak ustawisz małe przepływy to przy długich pętlach na końcu może być już mocno zimno.
Ja spuszczam wodę z tych pętli i będę miał garaż nieogrzewany. Przemawia za tym tylko czynnik ekonomiczny.
Pozdrawiam.
Garaż ogrzewany do podstawa, śmietnik przed domem również warto ogrzać. Miło jest wysypywać śmieci do ciepłego kosza.
Jeśli zakładamy że garaż będzie nieogrzewany (nie wiem skąd założenia że ma być ogrzewany) proponuję nie ocieplać podłogi w garażu i będzie zawsze temp. dodatnia.
Montując rekuperację wpadłem na pomysl, żeby wylot powietrza z rekuperacji skierować do garazu.Było trochę oporów ze strony firmy montażowej-do tej pory nie spotkali takiego rozwiązania. Na wszelki wypadek dołozyłem jeszcze jedną kratkę wentylacji grawitacyjnej. System spisał się rewelacyjnie.Podczas największych mrozów/Bialystok,-30/nie miałem niższej temperatury w garażu niż+ 10 C. Kilka razy przyjeżdzał szef ekipy aby sprawdzić efekty. W lecie zmieniał u siebie i u trzech klientów.
to nie jest zły pomysł, tą kratkę masz o odpowiedniej wielkości, aby nadmiar powietrza wychodził bez problemu?
