No i wyskoczył mi mały problem z dwiema grzejnikami , w pokoju dziennym mam okna(parapety) na czysto od podłogi 45cm
a grzejniki muszę dać 40cm wysokie , bo przy 20cm długość jest ogromna i też nie pasi .
Chodzi o to że grzejnik wejdzie , tylko maksymalnie będzie 5 cm od podłogi
znajomy twierdzi że te grzejniki nie będą prawidłowo pracować , bo przepływ powietrza będzie za mały .
Grzejniki mam Regulus,
Jak macie u siebie ?
https://forum.murator.pl/topic/102197-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnika-od-pod%C5%82ogi/
:lol: tylko że to z jej powodu ten kłopot,
bo to jej sie zachciało takich wielkich okien , prawie do podłogi
no z mojej strony też trochę winny , bo grubość wylewki zmieniła sie w czasie i s stad wyszedł ten ,
grubość sie zmieniła by wyskoczyć z innego problemu a wskoczyć w nowy :lol:
https://forum.murator.pl/topic/102197-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnika-od-pod%C5%82ogi/#findComment-2475574
Czyli masz 5 cm luzu. Jak dasz 5 od podłogi to będą sie stykały z parapetami, ale i tak ze względu na te 5 od podłogi będzie źle. Powinno być min 10cm i w zasadzie te 10 to optymalny wymiar aby grzejnik ładnie wyglądał i nie było specjalnie widać przyłącza kątowego. Od góry też powinno być min 10.
Poza tym samo przyłącze kątowe ma ok 4 cm więc rury będą przy samej podłodze (zakładam że takie masz podejścia).
No i kłania się temat jak taki grzejnik zawiesić skoro nie bardzo jest luz na ruch pionowy (od parapetu)?
https://forum.murator.pl/topic/102197-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnika-od-pod%C5%82ogi/#findComment-2475664
zawiesic można , bo parapet nie wystaje na tyle przy zablokować grzejnik , grzejnik od ściany odstaje z 2,5cm , takie ma wieszaki , a parapet wystaje z 2 cm ,
przyłącze kątowe ale więcej jak 3cm nie zajmuje , pszy samej podłodze nie będzie
a jeśli chodzi o widoczność tego przyłącza to mi sie wydaje że czym niżej to go mniej widać , a nie na odwrót
https://forum.murator.pl/topic/102197-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnika-od-pod%C5%82ogi/#findComment-2475886
Chyba nie masz innego wyjścia jak montować równo z parapetem bo jak parapet wystaje 2cm a grzejnik 2,5 to głupio bedzie wyglądało jak grzejnik będzie równo z dolna krawędzią parapetu. Ja bym dał z równo z górna i zyskasz trochę cm a w sumie i tak nie masz innego wyjścia jak piszesz że grzejniki już są.
https://forum.murator.pl/topic/102197-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-grzejnika-od-pod%C5%82ogi/#findComment-2476672
