u nas do tej pory pomiedzy drewnem a gresm jest niewypełniona szczelina :oops: , lenistwo.
Ale wkońcu znalazłam w Wawie korek w płynie,w marketach budowlanych go nie ma (Bostik nie dostarcza swoich produktów do marketów)..Mam nadzieje,że wkońcu nam sie uda...
Produkt to
KOREK NATRYSKOWY W PŁYNIE firmy BOSTIK
http://img58.imageshack.us/img58/6029/341178101kx9.jpg
wyglada jak wyżej
"Wysokiej jakości masa uszczelniająca o właściwościach izolacyjnych z granulatu korka do wykonywana izolacji termicznych i akustycznych. Stosuje się na łączeniach podłogi drewnianej z terakotą"
pozdrawiam :wink:
a jak się tego używa?
8)
  • Odpowiedzi 820
Produkt to
wyglada jak wyżej
pozdrawiam :wink:
Wyglada smacznie...hihihi :wink: .....a tak na powaznie to tez podczytuję, bo tez czekaja mnie niebawem łączenia...pozdrowionka :)
proszę o pomysły i najlepiej zdjęcia jak ułożyć i połączyć kafelki podłogowe w przedpokoju z panelami w salonie i z płytkami kuchennymi - Kafelki są kwadratowe i wstępnie zakłdałam że będą ułożone w karo zaznaczam że nie mam drzwi do kuchni a płytki są w różnych wymiarach i będą się łączyć w miejscu starej futryny
Produkt to
wyglada jak wyżej
pozdrawiam :wink:
8)
Kroisz w plasterki i obkładasz chleb :wink:
Witajcie!
Mówicie, że łączenie paneli z gresem jest takie trudne jak się chce po brzegach panele a wewnątrz płytki? jestem na etapie wymyślania i kombinowania więc dużo się może jeszcze zmienić, ale mój ostatni pomysł to ramka z paneli a wewnątrz płytki - i tu się rodzą pytania o te nieszczęsne łączenia, no i drugie pytanie - jak się robi jeden poziom? Przyznam, że nie wiem jakiej grubości panele ani jakiej grubości płytki będą, ale jak znam życie to nie będą takiej samej, więc pod cieńszy materiał coś się podkłada, czy trzeba wylewkę robić? :-?
Witajcie!
NAJPIERW WYBIERZ PŁYTKI PODŁOGOWE I PANELE KTÓRE CI SIĘ PODOBAJĄ! Następnie zmierz grubości obu materiałów dodaj klej pod płytki
i zobaczysz jaką grubą matę musisz położyć pod panele aby wyrównać poziom obu podłóg.
Maty są od 2mm-6mm.
________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Mam tylko takie zdjęcie na którym widać korek (wiem trochę mało wyraźne); tutaj korek w wersji oryginalnej, podłoga mi po jakimś czasie jeszcze bardziej ściemniała i kolor korka kłuł w oczy więc pomalowałam go na kolor ciemnej podłogi :D
http://img98.imageshack.us/img98/3457/fdgbm0.jpg
