lupia 29.12.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Witam, coprawda pytałam się już o to w innym wątku, ale znalazłam ten temat i odświeżam. Mam pytanie odnośnie połączenia deski z kamieniem znajdującym się na podłodze wokół kominka. Jak to zrobić nie używając listew? Myśleliśmy o zafugowaniu połączenia ale jak będzie zachowywało się drewno - przecież ono jakoś tam pracuje, kurczy się i rozpręża? Jest na to jakiś sposób - bo listy łączeniowe baaardzo się nam nie podobają. Aha i dodam, że jakoś od du@#py strony nam to wszystko wyszło , bo najpierw położyliśmy kamień wokół kominka, a póżniej do kamienia docinaliśmy deskę i mimo wielkich starań troszeczkę nierówno wyszło W związku z tym nie wiem jak i czym prócz listwy te nierówności zniwelować? Co myślicie: akryl?, fuga?, silkon w kolorze? byleby nie listwa, albo taka co ma 5mm szerokości, bo nierówności są znikome - rzędu 3mm, ale niestety widoczne dla oka. Kolejny problem to taki, że kamień (łupek) jest nierówny na swojej powierzchni - są wybrzuszenia i wklęśnięcia, więc od czasu do czasu widać przycięty bok deski. Deska i kamień są na tej samej wysokości tzn. w tym samym poziomie, ale przez nierówną fakturę łupka są widoczne gdzie niegdzie poprzycinanie boki deski. Nie mamy pomysłu jak to zniwelować nie stosując listwy A wygląda to tak: <a href=http://images48.fotosik.pl/43/2751bfd0d75ad10c.jpg' alt='2751bfd0d75ad10c.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.12.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Nie od d... strony tylko prawidłowo. To, że nierówno wam wychodzi dociecie to normalne. Równe dociecia wychodzą srednio po ułożeniu pierwszego hektara parkietu czy desk.Aby to wygladało ładnie a w tym miejscu eksponowanym przez kominek szczególnie jest to ważne.Do wyrównania tych nierówności jest potrzebny sprzęt- koszt około 300,00zł. Mozna spróbowac ostrymi nowymi dłutami o szerokości 10mm; 20; Należy dokładnie poprowadzi linię i delikatnie odcinac dłutem nierówności. Aby wam doradzic jak i z czego wykonac fugę muszę wiedziec jakiej szerokości jest dylatacja między deskami a kaflami? Jak usytuowane są deski w stosunku do kafli długim bokiem czy lecą wzdłuż? Czy deski są klejone do podkładu (wylewki) czy ułozone pływająco? Czy podłoga jest ogrzewana?Jakie są różnice wysokości między kaflami a deskami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupia 30.12.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jarek deska jest zamontowana pływająco, największa szczelina między deską a kamieniem ma 5mm, reszta ma ok.2-3mm. Wiem, że minimalnie dylatacja powinna mieć 5mm, ale staraliśmy się docinać prawie na styk aby było jeszcze jakieś koło zapasowe (możliwość przyszlifowania) a nie dziura w którą wchodzi palec i nic nie można by było już z nią zrobić Rożnica "poziomów" między deską i łupkiem wynosi 3mm - raz deska jest wyżej o 3mm, a raz łupek. W ogóle jestem na siebie zła, że wzieliśmy się "amatorsko" za układanie podłogi w salonie Niestety firma która miała to robić wystawiła nas do wiatru z terminem, który wcześniej ustalaliśmy i tak się wkurzyliśmy, że postanowiliśmy "raz kozie śmierć" i oto efekty naszej pracy - mizerne, ale za to darmowe Mam w domu takie urządzonko co się zwie mini szliferka. Wygląda jak mini wiertarka i ma ostrza do szlifowania - myślicie, że te nierówności można czymś takim wyszlifować? A póżniej korkiem w płynie to zalać? A wygląda to tak: Poziomy między deką i kamieniam http://images39.fotosik.pl/44/fc76967f18e7cf08.jpg http://images26.fotosik.pl/309/b7b0bdede1d1fc38.jpg Nierówności w przycinaniu- na zdjęciu jest największa szczelina między deską i łupiem 5mm http://images31.fotosik.pl/427/2aa3a41704108d91.jpg W całości nie wygląda tak źle, ale gdzie niegdzie z bliska widać uskoki między deskami http://images30.fotosik.pl/308/05b24018cd8a4837.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwierzbicki 30.12.2008 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Znalazłem takie listwy http://www.aspro.com.pl/katalog.php?mod=prod&id=783&dzial1=66&poziom=&producent=&nr_dz_gl=26&lang=pl&p=p1&pp= Co o nich sądzicie ? Czy ktoś może ma łączenia za pomocą tych profili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupia 30.12.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jarek pytałeś jeszcze jak ułożona jest deska - prostopadle do kafli, a jednym bokiem równolegle, zresztą widać na zdjęciach. Swoją drogą jak zrobić idealne cięcie deski dysponując tylko wyrzynarką?, no i te cholerne wpusty, dobijanie deski, krzywe ściany choć to nowy dom i wszystko powino być na tip top ... i suma sumarum wychodzą takie kwiatki Nawet Panowie od kominka stawiając obudowę nie postawili jej prosto tylko po lekkim skosie a miało być tak pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.12.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jarek pytałeś jeszcze jak ułożona jest deska - prostopadle do kafli, a jednym bokiem równolegle, zresztą widać na zdjęciach. Swoją drogą jak zrobić idealne cięcie deski dysponując tylko wyrzynarką?, no i te cholerne wpusty, dobijanie deski, krzywe ściany choć to nowy dom i wszystko powino być na tip top ... i suma sumarum wychodzą takie kwiatki Nawet Panowie od kominka stawiając obudowę nie postawili jej prosto tylko po lekkim skosie a miało być tak pięknie Deski są ułożone pływająco czy klejone do podłoża? Czy są montowane na zatrzaski (klik- klak)? Czy może klejone na pióro -wpust? Co znajduje się pod deskami jezeli są ułożone pływajaco? Jezeli są ułożone pływająco to na ile da się docisnąc deski do podłoża? Jaka jest wtedy po dociśnięciu do podłoża różnica między deskami a kamieniem? Jeżeli masz wiertarkę to dokup do niej małą okrągłą piłkę na trzpieniu (castorama). Włóż piłkę do uchwytu wiertarki i wyrównaj dylatacje między dskami a kamieniem. Czy zostawiliście dylatacje przy ścianach i jakie są szerokie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupia 30.12.2008 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Deski są ułożone pływająco czy klejone do podłoża? Czy są montowane na zatrzaski (klik- klak)? Czy może klejone na pióro -wpust? Co znajduje się pod deskami jezeli są ułożone pływajaco? Jezeli są ułożone pływająco to na ile da się docisnąc deski do podłoża? Jaka jest wtedy po dociśnięciu do podłoża różnica między deskami a kamieniem? Jeżeli masz wiertarkę to dokup do niej małą okrągłą piłkę na trzpieniu (castorama). Włóż piłkę do uchwytu wiertarki i wyrównaj dylatacje między dskami a kamieniem. Czy zostawiliście dylatacje przy ścianach i jakie są szerokie? Deski ułożone są pływająco, pod nimi znajduje się folia izolacyjna i pianka. Montowane były na zatrzaski (klik-klak). Akurat przy kamieniu deski można docisnąć i po dociśnięciu są na równo z kamieniem. Szczeliny dylatacyjne przy ścianach są i mają ok.1-1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupia 30.12.2008 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 A co do wyrównania uskoków szlifierka odpada, dzisiaj próbowałam na desce z odpadów i nie daje rady znaczy się szlifierka nie daje Jutro spróbuję fleksem z zamontowanym papierem ściernym, a jak to nie pomoże to biorę dłuto w ręce i bawię się w rzeźbiarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.12.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 A co do wyrównania uskoków szlifierka odpada, dzisiaj próbowałam na desce z odpadów i nie daje rady znaczy się szlifierka nie daje Jutro spróbuję fleksem z zamontowanym papierem ściernym, a jak to nie pomoże to biorę dłuto w ręce i bawię się w rzeźbiarza Przeczytaj mój post z wczoraj. Powtarzam kupcie do wiertarki okrągłą piłkę zębatą na trzpieniu. Mozna kupic w Castoramie na dziale narzędzi wśród wierteł itp. Wyrównaj ładnie dylatacje! Spróbuj podnieśc od strony kamienia posadzkę z desek i wyciagnąc gąbkę na tyle abyś mógł w krawędzie desek podkleic. Sprawdź czy da się usunąc trochę gąbki i folii. Wystarczy kilka niewielkich punktów wylewki wolnych od folii i gabki. Napisz jak poszło! Następne informacje w trakcie postepu prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 01.01.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 W jednym z domów (mojej mamy ) kiedyś przyszło mi łączyć panele do położonych już płytek. Ponieważ linia była łukowata narysowana na podłodze odręcznie to najpierw płytkarz męczył się aby zrobić płytki (wyszło całkiem dobrze < 1 mm uskoków) a ja musiałme zrobić z drugiej strony. Aby zachować kształt docinałem z kartonów kształt falisty i odrysowywałem na panelu. Ewentualne niedokładności poprawiałem poprze przesuwanie całego rzędu paneli. W ten sposób kontrolowałem dylatację wynoszącą o ile pamiętam około 8 mm. Potem w szczelinę wcisnęliśmy T listwę na silikon. Musiała być wąska aby można było wyginać do tej zwariowanej linii. I tak to wyszło: http://img356.imageshack.us/img356/746/pict5883rr7.jpg http://img399.imageshack.us/img399/3092/pict9957crtd0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 02.01.2009 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 i własnie tak się to robi najłacniej gratuluje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupia 03.01.2009 02:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jeszcze nie próbowałam jak będzie wyglądało to po szlifowaniu i czy wogóle jest wykonalne zniwelowanie tych nierówności, ale jak nic nie pomoże to dam listwę, ale widzę, że u mamy Foczki naprawdę nieźle to wygląda. Gratuluję wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.01.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jeszcze nie próbowałam jak będzie wyglądało to po szlifowaniu i czy wogóle jest wykonalne zniwelowanie tych nierówności, ale jak nic nie pomoże to dam listwę, ale widzę, że u mamy Foczki naprawdę nieźle to wygląda. Gratuluję wykonania W twoim przypadku aby uzyska efekt jak u foczki musisz spróbowac tych sposobów o których ci pisałem. Szlifowanie nie pomoże tak jak obcięcie piłką w wiertarce-koszt 30 PLN! U foczki kafle są równe. U Ciebie akurat jest odwrotnie dlatego musisz spróbowac najpierw spróbowac wyrównac fugę a następnie wyrównac maksymalnie położenie kamienia i desek. Nawet jeżeli zdecydujesz się na listwę to tak czy owak musisz wyrównac poziomy desek i kamieni. Przynajmniej zmniejszyc różnice. Na zdjęciu u foczki mimo równych kafli widac, że listwa nie przylega wszędzie do posadzki. Nie takie problemy likwidowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sneewee 17.01.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Czesc, Szukam odpowiedniego gresu do polaczenia deski merbau (oczywiscie korkiem)Na razie jedyne co znalazlem to Porcelanosa Merbau Miel, ale niestety cena jest niezbyt zadowalajaca (choc do przeskoczenia) natomiast dostepnosc już nie. Szukam identycznego odcienia. Teoretycznie udalo mi sie znalezc jeszcze Gres Jungle Oak (nie pamietam producenta) ale wymagalby przycinania (szukam gresu w paskach około 20-25cm) Jakby ktos mial doswiadczenie lub kontakt na hurt dobrego (szybkiego) gresu w tym odcieniu (nawet jesli to miala by bys powyzsza Porcelanosa) to bardzo prosze. Jedyne miejsce, w ktorym znalazlem w ofercie (Krakow) to Max Fliz (oczekiwanie 6-8 tygodni). Potrzebuje, zeby sie wyrobic 1-2 tygodni max. Z gory, wszystkim zyczliwym dziekuje. M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarzyna kraszewska 21.01.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Ja też zamierzam połączyć jasne płytki z ciemnymi panelami i mam problem,gdyż nie będzie to połączenie w prostej linii, ale "szlaczek".Pan od płytek stwierdził, że nie da się aż tak wygiąć listwy(chyba miał na myśli listwę mosiężną).Czy są jakieś listwy,które można dowolnie formować?Dodam, że wolałabym aby to połączenie było w miarę dyskretne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorcia1981 11.02.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Nie chcę was wkurzać bo widzę że temat płytki parkiet troszke sie podgrzał. Chodzi mi o dylatacje między płytkami a drewnianą podłogą. Co zrobić żeby nie trzeba było dawac tam listewki? Macie jakies zbliżone zdjęcia? No i info? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 12.02.2009 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Nie chcę was wkurzać bo widzę że temat płytki parkiet troszke sie podgrzał. Chodzi mi o dylatacje między płytkami a drewnianą podłogą. Co zrobić żeby nie trzeba było dawac tam listewki? Macie jakies zbliżone zdjęcia? No i info? Korek w płynie lub listwa korkowa. http://img231.imageshack.us/img231/8683/341178101kx9ku5.jpg http://img231.imageshack.us/img231/8704/podogaoz4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricardo1 12.02.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Ale wkońcu znalazłam w Wawie korek w płynie,w marketach budowlanych go nie ma Produkt to KOREK NATRYSKOWY W PŁYNIE firmy BOSTIK http://img58.imageshack.us/img58/6029/341178101kx9.jpg[/img kasiaR - mozesz zdradzić gdzie w w-wie zakupiłaś ten korek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 02.03.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Mam pytanie o połaczenie gresu z parkietem w okolicy miejsca pomiędzy ościeżnicami. Wzdłóż holu będzie szedł parkiet.. po prawej stronie mam wejście do łazienki (drzwi będą otwierane do zewnątrz), w której na podłodze będzie gres. W którym miejscu zakończyć układanie gresu - miejsce pomiędzy ościeżnicami pokryć parkietem czy gresem? Ze strony lewej mam wejście do kuchni, w której również będzie gres na podłodze. Różnica jest taka, że do kuchni nie będzie drzwi - i znowu to samo pytanie: miejsce pomiedzy ścianami wejścia do kuchni pokryć gresem czy parkietem? Wydaje mi się, że chyba lepiej będzie wyglądało, jak parkiet będzie szedł ułożony równo od ściany do ściany, a te miejsca pomiedzy wejściem do innego pomieszczenia będą pokryte gresem w kolorze takim jak w danym pomieszczeniu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bioork 02.03.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 a czy robił ktoś łączenie bez korka i listwy ? nie wiem dokładnie jak to się robi ale chyba na klej ? czy fugę ? nasz projektatn mówi, że tak mamy kłaść a parkieciarz, że to ryzykowne ale mi się ani korek ani listwa nie podobają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
