szczukot 10.01.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Dokladnie - dla mnie cisnienie to tez tylko bajer. Co ciekawe Polska jest jednym z nielicznych krajow gdzie w pogodzie podaje sie cisnienie - ini sie tym wogole nie przejmuja A u nas pokaza, ze jest niskie i juz polowe glowa boli bo przeciez jest niskie A wilgotnosc to juz MUSZE miec i to podowjnie. JEdno na zewnatrz (informacyjnie) a drugie wewnatrz (informacyjnie i chce uzyc do sterowania rekuperacja). Ten 2438 do tego celu lepszy niz 2450 ale tez nie idealny. Moze ktos zerknie na te dwa czy trzy scalalki ktore opisalem wczesniej ? Nie beda lepsze ? I to duzo lepsze ? I czy np od razu nie uda sie z nich temperatury np czytac ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4477025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.01.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 DS2438 ma też niby wbudowany termometr. No i wszedzie są jednak prezentowane układy na nim oparte, więc jest szansa, że będzie łatwiej dostępny i tańszy. No i ma jak dla mnie jeszcze jedną zaletę: można zamówić darmowe sample Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4477110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 10.01.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Moze ktos zerknie na te dwa czy trzy scalalki ktore opisalem wczesniej ? Nie beda lepsze ? I to duzo lepsze ? I czy np od razu nie uda sie z nich temperatury np czytac ? W DS2775 i 2776 nie widzę jakoś odczytu napięcia (jest prądu, jest ustawianie napięć progowych ale nie widzę możliwości odczytu napięcia - może zbyt pobierznie patrzyłem). W DS2762 jest odczyt napięcia, A/D jest 12bitowy (więc lepiej niż w 2438 ale dużo gorzej niż w 2450). Nie ma za to dolnego progu napięcia (przynajmniej nie napisali). Jest górny próg 4 z czymś Volta, trzeba przyrównać do czujników czy nie obetnie coś z drugiej strony). 12bitów da rozdzielczość na poziomie tak gdzieś 0,8hPa (czyli chyba nieźle). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4477572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.01.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 W ds2762 jest : "The DS2762 continually measures the voltage between pins VIN and VSS over a 0 to 4.75V range." Co do 2775/6 to na stronie 14 jest o tym jak sie nei myle : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2775-DS2778.pdf Patrzac wiec wstepnie, oba sa najlepszymi rozwiazaniami niz proponowane wczesniej scalaki. Ale trzeba sie temu dokladnie przygladnac jeszcze. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4477593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.01.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 A masz pomysł gdzie je kupić? I ile będą kosztować? Bo TME ich nie ma, a DS2438 i DS2450 jednak mają (przynajmniej w ofercie). No bo jeśli nie da sie ich łatwo kupić, to chyba nie ma sensu rozważać ich wykorzystania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4477654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.01.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 A tego jeszcze nie patrzalem Ale zerkne. Ceny katalogowe sa na tym samym poziomie co wczesniej rozwazane scalaki. Ale moze byc warto poszukac jak ma dzalac zdecydowanie lepie - wszytskie parametry miec lepsze. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4477699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.01.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 No jakos u nas niezbyt dostepne. Ale moze warto kupic przez strone Maxima ? Nie wiem jakie kozy przesylki, ale jak kilka osob by cos chcialo (ja bym wzial z 3-4 sclakai rozne) to raczej drogo nie wyjdzie. Cena w u nas to tyle samo co tam w przeliczniku w dolarach wiec bez roznicy. Dochodzi tylko koszt wysylki, ale mozna przy okazji kupic scalaki ktorych u nas na pewno nie kupimy. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4478283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 10.01.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 No to ja wymiękam, Chętnie pokleję części według gotowego i sprawdzonego schematu, no może drobne i oczywiste zmiany. Jak trzeba policzyć prądy, dobrać opory, pojemności to za dużo! Co nie co gdzieś tam obiło się i wiem, że w układach nie jest o takie oczywiste. Nie oznacza, że nie potrafię liczyć, ale zajmie ( mi ) to zbyt dużo czasu do potencjalnego zysku. Pewnie czujnik wilgotności zrobię na DS2438, a ten do ciśnienia zaryzykuję na DS2450. No chyba, że ktoś rozrysuje to na innym scalaku i "sprzeda" potomności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4478618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.01.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) Tak swoja droga sam Dallas/Maxim na stronach podaje schematy do scalakaow wiec nie trzeba za duzo sie meczyc tylko robic wg ich danych.np http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ej/DallasEJ4.pdf Fantom Edytowane 11 Stycznia 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4478804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 14.01.2011 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 dla mniej obytych z elektroniką, bo strasznie kombinujecie - i tak nie wychodzi, ani tanio, ani zbyt dobrze:rozważcie zakup stacji pogodowej lacrosse - podłącza się to przez rs232 i jest gotowe. w zestawie wilgotność wewn., i zewn., ciśnienie zewn, temperatury, kierunek i prędkość wiatru. chyba podawałem tutaj już info na ten temat. może trochę drożej, ale nie aż tak dużo (myślę, że 100-200usd w zależności od miejsca zakupu i modelu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telewy 14.01.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Swego czasu znalazłem stronę http://openrouter.info/index.php?opt...ykuy&Itemid=61, jak się okazuję szawgra kolegii Tomkii i kupiłem sobie te układy, ale jak widzę będa musiały chyba trochę poleżeć bo sprawa nie jest taka prosta. Ja jestem zielony w elektronice więc założyłem, że połącze to tak samo jak tam i będzie śmigać. Co do stacji meteo to też chodzi mi to po głowie, bo mamy tam jeszcze pomiar kierunku i prędkości wiatru, opadów, wyświetlacz w chacie z aktualnym stanem. Na podstwie lektury http://stacjepogody.waw.pl/ wygląda, że sensownym wyborem jest stacja WH1080 / WH1090. Ja u siebie w chacie położyłem dodatkowy kabelek tak aby móc podłączyć panel od takiej stacji z kompem i na bieżącą zrzucać wyniki. Poza tym mam w chacie już zakryte kable, jak się obrobię z wykończeniem i przeprowadzką to siądę na podłączaniem do tego czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 14.01.2011 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 dla mniej obytych z elektroniką, bo strasznie kombinujecie - i tak nie wychodzi, ani tanio, ani zbyt dobrze: rozważcie zakup stacji pogodowej lacrosse - podłącza się to przez rs232 i jest gotowe. w zestawie wilgotność wewn., i zewn., ciśnienie zewn, temperatury, kierunek i prędkość wiatru. Tak, owszem. Jak chcesz mieć jedną wilgotność wewnątrz i jedną na zewnątrz. A ja mam przypadek że będę ich robił kilkanaście a może i kilkadziesiąt w jednym budynku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 14.01.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Swego czasu znalazłem stronę http://openrouter.info/index.php?opt...ykuy&Itemid=61, jak się okazuję szawgra kolegii Tomkii i kupiłem sobie te układy, ... Mała poprawka. To ze szwagrem nie ma nic wspólnego. U szwagra robię takie samo coś jak u siebie tylko chata większa i więcej czujników . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.01.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Zakup stacji pogodowej to jest sensowne wyjście, co więcej nie trzeba nawet kupować za obcą walutę, bo i na rodzimym rynku za "nasze" można kupić w całkiem zbliżonych cenach. Sugeruję szukać WS2300, jeśli komuś zależy na RSie, lub WS1080/1090/2080 jesli wystarczy USB. Ja w każdym razie dokładnie taki mam plan, bo nie czuję potrzeby posiadania więcej niż jednego pomiaru ciśnienia, za to czuję potrzebę posiadania pomiaru wielkości opadów oraz siły i kierunku wiatru. Co do pomiaru wilgotności, to można się ewentualnie zastanowić, bo to może być przydatne w więcej niż jednym miejscu.Tak mnie w sumie naszło z tym pomiarem ciśnienia, że bardziej by mi się przydał pomiar różnicowy, niż bezwzględny, bo mój reku nie umie sam powiedzieć kiedy mu się filtry zapychają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.01.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Tak, owszem. Jak chcesz mieć jedną wilgotność wewnątrz i jedną na zewnątrz. A ja mam przypadek że będę ich robił kilkanaście a może i kilkadziesiąt w jednym budynku... O rozwiązaniach przemysłowych tu nie gadamy. A więcej niż jeden pomiar ciśnienia w budynku potrzebny byłby tylko w biurowcu ze sterowaną wentylacją (strefową). Tego w domach jednorodzinnych po prostu się nie robi (bo i kogo na to stać?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.01.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 No ja sie nei zgadzam z tym zakupem stacji. Pomijajac temat zadowolenia z siebie, ze cos sie zrobilo.Sam masz rekuperator (tak jak ja) wiec ja chcialbym miec zdecydowanie wiecej czujek temperatury niz jedna czy dwie postawiona na sztywno w pokoju. chcialbym miec przynajmniej 4 na samej rekuperacji (z czego jedna to w sumie zewnetrzna). Do tego z dwie czujki na GWC. Dzieki tym wszytskim 6 c zujnikom bede mogl mial informacje o calej pracy systemu a do tego bede mogl np robic on/off pompki GWCZ dwie czujki wilgotnosci (zewnetrzna i wewnetrzna) Dzieki temu bede mogl (oprocz iinformacji) regulowac predkosc obrotowa rekuperatora. Do tego mozliwe ze zaloze w kazdym pokoju czujke temperatury, bo mam kable do wejcia na kryzy przy rozdzielaczu - bede mogl sterowac temepratura w kazdym pomieszczeniu. I co ? Ktora stacja mi na to wszytsko wczesniej opisane pozwoli ? A zrobie to (ni liczac czasu) za jakies 400 zl sanm.Co do cisnienia to moze bede robil moze nie - dla mnie to akurat tylko informacyjnie i bajerancko. Fantomps. Tomkii nie pisal o wileu pomiarach cisnienia a wilgotnosci - a to juz roznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telewy 14.01.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Ja u siebie chciałem dać jedną czujkę ciśnienia, 3 wilgotności (jedna w środku, 2 na zewnątrz: północ, południe) i ileś tam teromometrów, wszystko w celach hobbystycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 14.01.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 to był oczywiście skrót myślowy - stacja pogodowa do wszystkie z wyjątkiem temperatur. zestaw termometrów na 1wire oczywiście też. mam to razem podpięte do domowego serwerka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.01.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Tak swoja droga ma ktos jakis pomysl, jak polaczyc czujnik temperatury z potencjometrem, aby zrealizowac on/off regulacji temperatury w pomieszczeniu ? Czyli na potencjometrze ustawiam temeprature, a na 1 wire pojdzie mi tylko sygnal, ze jest wlaczone lub wylaczone (czyli teperatura przekroczona lub nie. I drugie pyutanko : czym sie mierzy wysokie temperatury ? np po 200 - 300 stopni ? Stosuje sie po prostu jakies termisstory ? Czyli suialbym mierzyc rezystancje i przerabiac na 1 wire ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.01.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 No ja sie nei zgadzam z tym zakupem stacji. Pomijajac temat zadowolenia z siebie, ze cos sie zrobilo. Sam masz rekuperator (tak jak ja) wiec ja chcialbym miec zdecydowanie wiecej czujek temperatury niz jedna czy dwie postawiona na sztywno w pokoju. (...) Co do cisnienia to moze bede robil moze nie - dla mnie to akurat tylko informacyjnie i bajerancko. No ja pisałem o pomiarze ciśnienia ewentualnie wilgotności, a nie temperatury. Pomiar ciśnienia zrobić dobrze jest ciężko, a w stacji on po prostu jest. Pomiary wilgotności za to. jak już też pisałem, mogą być użyteczne w większej liczbie i tu ewentualnie być może warto się pochylić nad konstrukcją własną. Ale i tak dodatkowo poza stacją pogody, bo ta mi podstawowe dane też da. Temperatur natomiast, to ja zamierzam mierzyć kilkadziesiąt, z tego conajmniej kilka faktycznie użytkowo (reszta bardziej jako bajer lub podstawa analiz). ps. Tomkii nie pisal o wileu pomiarach cisnienia a wilgotnosci - a to juz roznica. No pacz, a się zasugerowałem postem civica (na który Tomkii odpowiadał), bo on pisał (jak mi się wydawało) głównie o pomiarze ciśnienia za pomocą stacji, zamiast kombinowania z własnymi konstrukcjami za ciężką kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/13/#findComment-4484895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
