Jesli przez Fateka, to wyjście impulowe licznika energii trzeba wpiąć w jeden z 4 pierwszych portów Fateka i ustawić na nim funkcję licznika. Potem pozostaje dowolna metoda, na przeniesienie tej wartości z Fateka do PC-ta i "już" (tj. teraz można to se archiwizować i wizualizować jak tam kto woli).
Druga opcja to podłączenie wprost do peceta jakiegoś licznika impulsów (można nawet na 1-wire, ale prostsze konstrukcje są też na RS-232 lub 485). Oczywiście po odczytaniu stanu owego licznika impulsów z poziomu peceta pozostaje ta sama zabawa z archiwizacją i wizualizacją. osobiście planuję wykorzystać Fateka, bo i tak chcę go spiąć z PC, a dzięki temu uniknę tworzenia kolejnego nietypowego elementu w całej instalacji tylko na potrzeby odczytu stanu licznika energii.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4579825
  • Odpowiedzi 1,1k
LE-01M wg specyfikacji ma zaimplementowany modbus - więc powinno się dać po rs485 i protokołem modbus-rtu bezpośrednio z fateka...
Impulsy też można liczyć - dzięki pomiarowi "prędkości" (funkcja 83 fatek) mamy szybkość (poziom) chwilowego zużycia energi
właśnie sam rozpoznaję ten temat wyboru licznika energii...
czy orientujecie sie czy licznik impulsów na 1-wire (bazujący na DS2423P) da się spiąć z ADA401?
edit:
multimetr (F&F) DMM-3T 3fazy, modbus, moc, prąd, napięcie, współczynnik mocy itp...
za ok 275netto
Tutaj opis produktu: http://www.fif.com.pl/produkt/54/769
zastanowiło po lekturze instrukcji czy mogę go wpiąć w tablicę pomiędzy główne zabezpieczenie a obwody... a właściwie to przed gł. zabezpieczenie...
co o tym sądzicie ?
Edytowane przez p-pixel
update
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4608708
taniej chyba będzie wykorzystać funkcję 83 fateka - jedno wejście.
Natknąłem się na taki oto czujnik wilgotności:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/309
Czy ktoś mógłby popatrzeć i potwierdzić, że będzie pracował z modułem analogowym fateka, albo inaczej podłączony?
Wychodzi mi, że tak i kosztuje tylko 23/44 zł w zależności od modelu.
Ale może coś przeoczyłem.
Chodzi mi o to aby fatek rozpoznał ustawiony stan wilgotności "0" lub "1"
wartość wilgotności ( odczyt ) w tym przypadku mnie nie interesuje, a tylko przekroczenie określonej ustawionej granicy.
Edytowane przez gosciu01
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4617905
edit:
za ok 275netto
co o tym sądzicie ?
multimetr przyszedł - fajna zabawka :-)
na razie podłączyłem pod 1 fazę... ma ograniczenie bezpośredniego pomiaru prądu do 5A - więc będę musiał zastosować pomiar pośredni i przekładnik (zastanawiam się jakie prądy może pobierać domek - myślę, że poziom zabezpieczenia będzie ok)
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4641183
  • 1 month później...
Ja dopiero wczoraj zaczalem sie bawic routerem asusa - wiec jestem na poczatku drogi. Czy zamiast OpenWRT moze byc DD-WRT ? Jest on jakos bardziej przyjazny wizualnie.
Mam taki problem, ze internet mam aktualnie w laptopie (iPlus). I nie mam pojecia jak zmusic ten router, aby kompy ktore sie do niego podlaczaja widzialy internet. Laptop tez przez wi-fi.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4717565
Fantom
Jeżeli chodzi Ci o pomiar temperatury z czujników 1-wire to działa super na DD-WRT który chodzi na Asusie WL500GPv2
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4717651
Fantom
Zacznę od końca. Modem by trzeba przenieść na router (ma w końcu USB). Wtedy wszystko co do niego podłączysz będzie mieć dostęp do interku. Inne wyjście to ustawienie na laptopie czegoś co zrobi router programowy a wszystkie interfejsy ASUS-a ustawić w tryb bridge i jako adres bramy do wyjścia w świat wskazać IP laptopa.
Zamiast OpenWRT może być KAŻDY linux i w dodatku na każdym sprzęcie (który ma USB lub RSa aby podpiąć 1-wire). Po prostu opisy robię pod kątem ASUSa ale to nic nie przeszkadza.
Jedyne co jest istotne (w przypadku systemów tego typu) to wszystkie pliki często się zmieniające muszą być na ramdysku (bo za szybko padłby flash). Na OpenWRT jest to katalog /tmp, pewnie w DD-WRT będzie podobnie (nie wiem - nigdy nie instalowałem).
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4717658
  • 4 weeks później...
Witam szanownych kolegów.
Przeczytałem cały wątek, jednak moje podejście do sprawy jest minimalnie inne. Skłaniam się do koncepcji wielu sterowników połączonych z centralnym systemem "koordynacji". Chodzi mi o to, aby każde pomieszczenie miało swój sterownik/system pomiarowy, a wszystkie sterowniki były podłączone do centralnego systemu koordynacji. Rozwiązanie to jest bardziej odporne na awarię niż system pojedynczego sterownika centralnego. Jeżeli uszkodzony zostanie jeden ze sterowników to ma to wpływ tylko na to jedno pomieszczenie. Poza tym robiąc 10 identycznych sterowników można zrobić dodatkowy zapasowy. Jeżeli padnie system koordynacji to każdy sterownik i tak będzie starał się utrzymać zadane parametry. Poza tym pajęczynka jest znacznie mniejsza i w razie jakiś modyfikacji łatwiej zdemolować delikatnie jedno pomieszczenie, a nie całą drogę do centrali. Jestem elektronikiem, dlatego myślałem o zabudowaniu sterowników na PIC lub ewentualnie AVR. Projektowałem kiedyś monitor pracy jakiegoś urządzenia i to chodziło na PIC, jedna bateryjka wystarczała na kilka lat pracy (coś koło 10!). Dobrze zaprojektowany system może chodzić na UPS ponad tydzień.
Piszecie o pomiarze temperatury i wilgotności - dla mnie to podstawowe pomiary, ale brakuje mi tutaj pomiaru przepływu wody w co. Znając przepływ, temperaturę zasilania i temperaturę powrotu możemy policzyć moc i energię oddawaną przez piec. Dzięki temu możemy obliczyć sprawność i optymalizować pracę pieca, a to przekłada się już na konkretną kasę. Piece węglowe pracują sprawnie blisko swych mocy nominalnych, ale przy małych mocach ich sprawność znacznie spada.
PS. Wilgotność i temperaturę w pomieszczeniach można spiąć z WM w taki sposób. Można zbudować dość tanio prostą przepustnicę sterowaną pełne otwacie - pełne zamknięcie. Można wtedy zwiększyć wentylację na żądanie np. podczas kąpieli, nasłonecznienia niektórych pomieszczeń itp...
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4747380
W koncu znowu zabarlem sie aby ruszyc co to opomiarowanie domu. Na Asusie WL-500gp v1 zrobilem juz iPlusa i poinstalowalem (chyba dobrze) wszystko ze storny Tomkii.
Dwa pytania :
1) jak odczytac jaki numer unikatowy mam w DS18B20 ? Chyba jest to potrzebne, aby docelowo wpisac w ds_table.txt ?
2) Jak na szybko do testow podlaczyc jedne czujnik pod M00202-RJ45 ? Zewrzec nozke 1 i 3 i wpiac w 5, a nozke 2 wpiac w 4 ? I tyle ? Czy jeszcze jakies oporniki itp ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4776976
Dobra. Podpialem na pajaka tak jak wyzej opisalem i owdirem sciagnalem id scalaczka - bawie sie dalej.
Fantom
Cieszę się bardzo że sobie poradziłeś. Ale jakby ktoś miał jakieś uwagi do moich opisów to chętnie słucham. Może być na priv.
Jak zrobiłem i potem to opisuje to pewne rzeczy są dla mnie zbyt oczywiste a dla innych niekoniecznie :(.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4777235
No i robie od nowa :) Okazlao sie, ze firmware ktore zapakowalem na start (gargoyle) bylo za duze (cos kolo 5 MB) i nie zmiescily sie juz pakiety do rysowania wykresow.
Fantom
ps. Jakies z dwie uwai wyslalem na priv dzisiaj.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4777273
Powiecie mi z grubsza, jak teraz wyswietlic te stworzone RRD ?
I przy okazji, co kilka minut w logu poajwia mi sie blad typu : Jul 10 22:16:30 OpenWrt daemon.info OWFS[2329]: DEFAULT: ow_reconnect.c:TestConnection(54) Bad Adapter adapter reconnected
Co jest ?
Fantom
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4777424
Co jest ?
Fantom
Spróbuje. Problem w tym, że u siebie mam już to mocno przebudowane w stosunku do pierwotnej wersji.
Na jakim jesteś etapie?
W /tmp/rrd/temp pojawiły się pliki z końcówką .png?
Jeśli tak to można zrobić link z wbudowanego serwera www.
Powinien być katalog /www
cd /www
ln -s /tmp/rrd/temp temp
i teraz jak wywołasz http://ip.twojego.ASUSa/temp/
powinieneś zobaczyć pliki. Daj znać jak idzie.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4777500
Pytanko o 1wire. Na razie "testuje" majac podpiety jeden czujnik na 1 m 2-zylowym kabelku. Kiedy warto zrobic to na 3-zylach ? Czy metoda prob i bledow, czy powyzej jakiejs dlugosci juz lepiej dac to zasilnie osobno ? I jak zasialnie idzie osobno to co z masami ? Jak to wtedy sie podlacza ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4778710
Fantom
Najlepiej prowadzić 3 kable. Jeśli to skrętka to skręt masy z szyną danych. Ma to wpływ na dopuszczalną rozległość sieci oraz czas odczytu czujników temperatury. Przy zasilanej magistrali na początku skryptu wpisujemy:
owwrite /simultaneous/temperature 1
co wywołuje konwersję na wszystkich czujnikach temperatury. Dla kilku termometrów to żadna różnica ale największa odpalona przeze mnie sieć liczy 71 czujników (na 8 magistralach - poszło chyba koło 1km kabla). Tam skrypty mam napisane trochę inaczej (pod kątem zrównoleglenia operacji i ułatwienia poszukiwania uszkodzeń).
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4778895
co wywołuje konwersję na wszystkich czujnikach temperatury. .
Ale jak to podlaczyc. No bo z tego konwertera USB->RS232 0202 mamay wyjscie masy i sygnalu. I to jest ok. I co dalej.
1) Albo zewnetrzny zasilacz (i lacze wtedy masy ?)
2) czy moge wykorzystac 5V ktore wychodzi z tego konwertera(wtedy masy sa juz chyba wspolne) ? To chyba idzie z portu USB to z 200-500 mA mozna wydusic ? W zupelnosci wystarczy na powiedzmy 10 termometrow ?
Jaki rezystor (4k7 ?) ma byc wpiety miedzy zasilanie a sygnalowy ?
owwrite /simultaneous/temperature 1 - co dokladnie robi ta komenda ? Trzeba ja wywolywac za kazdym rebootem routera czy scalaczki zapamietuja ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4779556
Pojedynczy DS18B20 bierze według specyfikacji 1,5 mA na najbardziej prądożerną operacje, czyli konwersję temperatury do postaci cyfrowej, czyli spokojnie możesz go zasilać z wyjścia 5V z konwertera. Ta właśnie konwersja jest też najbardziej czasochłonną operacją, a to "owwrite /simultaneous/temperature 1" powoduje wywołanie równoczesnej konwersji na wszystkich wpietych w szynę scalakach, dzięki czemu późniejszy ich odczyt jest już błyskawiczny. Oczywiście trzeba tą operację powtarzać przy każdym odczycie. Ja se napisałem mały demonik zrzucający odczyty do baz RRD, wykorzystujący właśnie ten mechanizm równoczesnej konwersji, ale aktualnie nie chce mi się wysilać, żeby go gdziekolwiek wystawić, bo wymagał by odrobiny opisania, a jak zwykle nie ma na takie pierdoły czasu ;-) W każdym razie w praktyce to działa, choć u mnie ciągle jeszcze na niewielką skalę (raptem 7 termometrów).
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/16/#findComment-4779688
