No tak, przegapiłem. vcc zresztą oznacza właśnie napięcie, strasznie cienki jestem w te klocki.
No i ciągle nie jest to dal mnie jasne, gdzie mam przyłączyć to napięcie :confused:. Odwołując się do tego mojego rysunku:
1. VCC łączę z 1-wire, do tego idzie wyjście nr 2 z dallasa
2. GND łączę z 1-wire GND, do tego idaą wyjścia nr 1 i 3 z dallasa
Czy tam ma to być?
Innej możliwości nie widzę. Dzięki za cierpliwość.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5144585
  • Odpowiedzi 1,1k
Zobacz dokladnie na rysunek ktory wkleiles. VCC to +5V a GND to masa
Ja na razie mam wpietych 14 czujek. Wszystkie na dwoch zylach. dlugosc kabli tak do 40m. Zadnych problemow. Docelowo dopne jeszcz z 5 maks. Jak zaczna sie problemy, to pokombinuje z osobnym zasilaniem. Ale tylko na kilku sztukach mi sie uda.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5145023
Takie pytanko : jak zrobic linie zasilajaca 5v, jezlei zrobimy sobie taki prosty ukladzik - przejscie z 1 wire na rs232 ? Trzeba dac niezalezny 5v zasilacz i polaczyc masy tego zasialacza i 1 wire ?
Bo nie wiem czy tak kombinowac, czy kupic np http://www.meraprojekt.com.pl/mp00204-rs232.html
Jak teraz mam 1wire na usb to jakos pewniej sie czuje, bo zasilanie mam ze sprzetu. A teraz bede musial dolozyc zasilacz zewnetrzny.
A moze mozna jakos z rs232 pobrac napiecie ? uzywaja ring czy cos ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5145776
W DS9097E (czyli ta przejściówka na kilku diodach) masa sygnałowa 1-Wire jest różna od masy komputera więc zasadniczo d... blada. Na tej stronie http://www.grzesiek21.republika.pl/termo.htm masz schemat odpowiednika DS9097E gdzie masy są te same i w pakieciku masz +5V.
Niestety ja po złożeniu tego interfejsu zaliczyłem porażkę i nie mogłem doszukać się czujników. Stawiam na moje błędy w lutowaniu, bo niestety jedyne N-MOS jakie miałem to elementy do montażu powierzchniowego..... ręka już nie ta co kiedyś ;)
Jeszcze ku pamięci innych użytkowników. Mam Neoware CA15 z RS232 z zainstalowanym OpenWRT x86. No i w końcu udało mi się na DS9097E wpiętym w RS uruchomić 1-Wire. Wcześniej nie miał zamiaru ruszyć bo... na ttyS0 chodził terminal. Drobne cięcie w /etc/inittab i już :)
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5146701
Czyli jednak dorze myslalem, ze da sie jakos te +5v wyciagnac z Ringa (DTR). Ile pradu mozna porac z tego pina ?
Tylko z checia ym kupil takiego gotowca w oudowie. o 9097 nie ma jednak wyprowadzonego +5V. Czemu ? A to niy jego odpowiednik.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5146803
Podłączyłem hdd przez usb i postawiłem debiana. Root siedzi na wewnętrznym flashu, var, usr, home na dysku zewnętrznym.
Tak swoja droga, czy Debian itp to dobry pomysl ? Czy lepiej stawiac jakies mini dystrybucje typu OpenWRT ciagle ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5159451
No to tez kupilem tego T5720. Bios jakis stary (z 2005 roku) ale nie wiem jak wgrac nowy. Bo jest instalka z dyskietki, windowsa i linuksa. A na dsyku nie ma nic.
No to chcialem z USB instalnac debiana, i jak dochodzi do instalowania dodaatkowych pakietow, to wywala, ze nie udane. Dwa razy juz testowalem i nic :( Nie wiem o co biega. Chcialem to nawet pominac i aby lilo/gruba zainstalowac. Ale to tez sie nie udaje.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5161079
Ja nie aktualizowałem, nawet nie wiedziałem że jakaś aktualizacja jest. Może zerknę w wolnej chwili.
Trudno powiedzieć o co chodzi, może za mało miejsca na dysku? A dyski spartycjonował poprawnie?
Ja najpierw instalowałem firmware dla T5725, bo potrzebowałem jakiegoś linuxa do zrobienia USB instalacyjnego. Poszło bez problemu, nawet zastanawiałem się, czy może na tym nie zostać, ale raczej nie ma sensu - to stary debian 3.1 z tego co pamiętam. Potem z tego debiana ściągnąłem obraz debiana 6 i wgrałem na pena. Reboot i instalacja. Poszło bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5161448
szczukot, nie wiem do czego chcesz użyć Twojego T5725, ale może zamiast kombinować z Debianem posadź OpenWRT x86. Zajmie w sumie pięćdziesiąt kilka mega na dysku, a reszta zostanie Ci na /home. Na moim CA15 śmiga aż miło, a to sprzęt starszy i słabszy od Twojego. Jedyne zmiany sprzętowe jakie zrobiłem to upgrade RAM do 256MB (tyle masz w standardzie) i zamiast fabrycznego 32MB dysk SSD 1GB Sandiska (na nim posadzony OpenWRT). Po doinstalowaniu kilku dodatkowych pakietów wszystko gra i buczy. :)
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5161727
Zastanawialem sie aby postawic OpenWRT i nie zaczalem tego robic z trzech powodow :
1) szybciej znalazlem jak zainstalowac Debiana z USB niz OpenWRT
2) Gdzies widzialem problemy kogos kto mial OpenWRT na x86 z dostepem do jakis pakietow (http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=1792)
3) W OpenWRT jest jakis dziwny stary system dostepu do dev czy cos. Pamietam, ze walczylem tam troche z wykrywaniem urzadzen.
Ale jak te trzy problemy sa do szybkiego obejscia, to z checia postawie OpenWRT.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5161880
dd if=./openwrt.img of=/dev/sda
(jeśli dysk na który instalujesz to sda - lecz nie nie sda1)
wszystkie repozytoria są dostępne wprost z OpenWRT. Najpierw polecenie
opkg update
potem
opkg install nazwa_pakietu
Możesz też przez luci przy użyciu przeglądarki
Jak czytam opisy to też na coś takiego natrafiam, ale teraz jest już "normalnie" np. /dev/ttyS0 /dev/ttyUSB0 itp
trzeba się jednak trochę przestawić, bo jest kilka rzeczy inaczej... np fstab - nie mam pojęcia gdzie go szukać - niby w /etc jest dowiązanie nazwą fstab ale wskazuje na coś co jest w katalogu /tmp (a właściwie tego czegoś nie ma), ale i z tym można sobie poradzić
Najlepiej zbootuj z tego IBMa z jakiegoś dysku LiveCD (ja używam Slackware, bo mam) i potem kopiowanie obrazu na docelowy dysk. U mnie zadziałało błyskawicznie.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5161928
Weź dowolny liveCD (np płyta instalacyjna slackware, gentoo lub coś innego) podłącz napęd CD pod USB terminala i... Ewentualnie wgraj na pendrive jakąś dystrybucję live (wyszukaj w google hasła pendrivelinux). Taką dystrybucję na pena wgrasz np. pod windows. Boot'ojesz (co za słowo) z usb, po czym już dalej 'dd'
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5162045
Tiny Core Linux ma 12MB z X'ami ;) tylko nie pamiętam czy ma dd.... ale chyba tak
edit
... z pożytecznych nie za wielkich jest jeszcze DSL (Damn Small Linux) mający ok 50MB, Puppy Linux - ok 120MB
Edytowane przez leszekf
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/29/#findComment-5162949
