kolorado 14.02.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 ale jak mam zrobic 'dd' jak nie mam linuksa zadnego. Musze najpierw jakiegos loadera na USB wgrac ? Ja to właśnie zrobiłem za pomocą firmware do T5725 który jest terminaklem linuxowym, nie windowsowym. Podejrzewam że różnica jest głównie w preinstalowanym system, a sprzęt jest taki sam. Po zainstalowaniu odpalasz - domyślnie uruchamia się soft terminala, ale można z niego wyjść bezproblemowo, są do tego opcje w menu, tylko nazw nie pamiętam. potem ściągasz co chcesz i wrzucasz na pendrive. Bez problemu się bootuje, ja korzystałem z tych przednich. Tu masz image: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3221863&prodNameId=3221864&swEnvOID=3010&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=ir-48992-1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5162999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Te 200 MB pliki a ja mam internet z GSMa. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.02.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 szczukot, nie panikuj internet z GSM to nie wyrok.... dzięki OpenWRT udostępnisz go przez LAN w domu A tak na poważnie.... ja tez jadę przez komórkowca... na doładowania.... koszt 50 zł/2mce - 5GB do wykorzystania i jak dotąd nie udało mi się osiągnąć limitu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.02.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Nie chodzi o limty co o predkos. Mam maks 2mb. No ale cos ciagne - zobaczymy jak pojdzie. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.02.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 I Ty narzekasz ja mam 1Mbps i jestem wniebowzięty (moge wykupić wyżej... ale po co?). Wcześniej miałem do dyspozycji EDGE z zabójczym speeedem..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.02.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 No i odpalilem jakiegos linuksa, zrobilem dd if=/dev/sda1/openwrt.img of=/dev/hda i lipa Niby cos sie wgralo, bo na start pokazuje mi do wyboru openwrt i failsafe. ale jak to odpalam, to pojawia sie z 3 linijki i reset sprzetu Ktory img mam sciagnac ? Mam tego : http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1-rc6/x86_generic/openwrt-x86-generic-combined-squashfs.img Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.02.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Ten http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/x86_generic/openwrt-x86-generic-combined-ext2.img.gz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.02.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) Squashfs is a compressed read-only filesystem for Linux. Innymi słowy zachowanie było poprawne. Bootloader spróbował załadować kernel, a tu... edit To co ściągniesz, trzeba rozpakować przez gunzip lub pod windą przy użyciu 7-zip - w efekcie będzie plik pięćdziesiąt kilka mega z rozszerzeniem img Edytowane 14 Lutego 2012 przez leszekf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.02.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 no to kolejny prob;em : po instalacji jak startuje sytem to docodzi do 'waiting for root device /dev/sda2'. Testowalem tam z hda1 i hda2 i nic. Co tam musi byc ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 14.02.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Pewnie sda1. Jak instalowałeś, może miałeś pendriva włożonego, który był wtedy sda1 a wew. flash był sda2. Po wyciągnięciu wew. flash jest sda1. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.02.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Sda1 tez probowalem. Nie czaje. Jak sprawdzic ktory to teraz ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.02.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 U mnie na CA15 dysk SSD (wcześniejszy 32MB, a teraz 1GB) jest identyfikowany jako /dev/sda (sda1, sda2,sda3...), pendrak w USB /dev/sdb (sdb1, sdb2...) drugi pendrak /dev/sdcJak masz całe to towarzystwo podłączone wydaj polecenie fdisk -l ( l jak Lucyna) w wyniku otrzymasz informacje o zauważonych przez system dyskach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 14.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 no to kolejny prob;em : po instalacji jak startuje sytem to docodzi do 'waiting for root device /dev/sda2'. Testowalem tam z hda1 i hda2 i nic. Co tam musi byc ? Fantom Po wgraniu obrazu OpenWRT na dysku masz dwie partycje: z cyferką 1 to partycja montowana jako /boot, z cyferką 2 to root czyli / Innymi słowy... bootloader startuje, kernel się wczytuje i coś przeszkadza w zamontowaniu partycji z root. Czy to instalujesz na pendrive czy na dysku wewnętrznym terminala? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 14.02.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 No tak, dałem się zmylić. Miałem na myśli sda/sdb. Cyferki oznaczają numer partycji, więc moje wyjaśnienia można wyrzucić do kosza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5163880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.02.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Tego openwrt wrzucam przez dd na dysk SSD w kliencie. Nie na USB. Jak go kopiuje, to z SDA na HDA. A potem nie wiem co to jest Kiedy mam wydac polecenie fdisk -l ? openwrt nie laduje mi sie bo staje w polowie. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5164289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 15.02.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 U mnie wewnętrzny flash jest widoczny jako sda, nie hda. Ale mam inny system. Dysk zew. jako sdb. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5165733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.02.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 No ju znie wiem Tak swoja droga, czemu montujecie system na zewnetzrnych dyskach/pamieciach ? Ten flash 512 MB to za malo ? Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5166170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 15.02.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Debian nie chciał wejść, poza tym flash nie nadaje się do częstych zapisów - dlatego w OpenWRT /tmp i /var/ są w ramdysku. Można i tak, ale wtedy traci się np. logi. Poza tym będę tego używał do różnych różnistych zabaw i 512 może być za mało, dlatego mam 80GB hdd posłaczony przez usb. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5166244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.02.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 No nic. Podejmuje kolejne proby wgrania OpenWRT.Jakos nie rajcuje mnie wrzucanai linuksa, ktory nie miesci sie w 512 MB. To chyba sie robi aramata na muche. Do tej pory mam wszytsko na routerku z 8 MB i niczego tam nie brakuje. Dane oczywiscie na karcie SD. Fantom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5166298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 15.02.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Wszystko zależy od tego do czego chcesz zastosować. Ja tylko dlatego zmieniłem sprzęt, bo mogę zezłomować starego blaszaka, który robił u mnie za serwer. Ale raczej będę potrzebował więcej miejsca wtedy, więc mi to rozwiązanie pasuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/30/#findComment-5166316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
