  • Odpowiedzi 1,1k
Słuchajcie, przeniosłem się wstępnie z routera Asusa na RPI. Jeszcze nie do konca skonczylem, ale ....
system widzi tylko kilka czujnikow z 20 (jak sie do nich odwoluje to po kilku probach cos odczytam). OWDIR pokazuje ciagle tylko jeden czujnik. O co chodzi ? Co jest "innego" ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to może zasilanie za małe na tym RPI jest na USB ?
Ten widziany czujnik przez OWDIR, nie jest najbliżej itp. Ale ... ma najmnijesze ID w sieci.
Fantom
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6510947
No właśnie nei za bardzo. 90% czujników ma dwie żyły i pobiera z USB.
Niby RPI ma sporą wydajność prądowoą na USB od rev 2.0 (500 mA na port chyba a kiedyś było 50 czy 100). Może kupię mocniejszy zasilacz najpierw do RPI. JAk nie pomoże, to albo aktywny HUB USB dodaam, albo konwerter z własnym zasilaniem.
Musze się dowiedzieć, ile bierze prądu ten co aktualnie używam (meraprojekt)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6511205
Dzisiaj sprawdze mocniejszy zasilacz i ewentualnie aktywny hub usb.
ale zastanawiam sie tez, czy nie doodac tego slynnego podciagajacego napiecie rezystora. U siebie go nie mam i nigdy nie potrzebowalem. Ciekawe co mi dzisiaj z tego wyjdazie.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6512966
Problem chyba rozwiązany. Wstawiłem zasilacz 2A zamiast 1,2A i wygląda na to, że działa. Trochę dziwne, bo RPI niby na maksa bierze 3,5W. A przy 1,2A to jest 6W. 2,5 W wolnego to jest dobre 500 mA do wykorzyatania. Sieć 1wire ciagnie moze kilkadziesiąt ....
Ale ważne, że działa :)
Fantom.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6513545
Pytanie : jak sterować urządzeniami 1wire za pomocą np zwykłego mechanicznego włącznika ?
Czyli mam włącznik na ścianie, przełączam, potem coś tam po drodze, 1wire, a na końcu np przekaźnik sterowany 1wirem.
Da się coś takiego zrobić ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6515245
Przecież można więcej dać, na tym polega 1-wire. Co oznacza dla Ciebie "real-time"? Co sekundę to np. za mało? INTEGRA skanuje domyślnie wejścia co 300ms, czyli niewiele szybciej. Nie żadnych przeszkód żeby taki sam czas osiągnąć na 1-wire chyba (trzeba sprawdzić). I dlaczego niezbyt pewnie?
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6515392
No wolę podłączyć do 1wire a nie mieszać do tego Satela.
Co do realtime, to może być nawet kilkanaście sekund opóźnienia. Jeżeli np jestem w trakcie czytania kilkaudziesięciu czujników temepratury, to zanim się to skończy i spyta się czy "coś wcisnąłem" - minie np 30 sek :(
Fantom
ps. Bo jak dobrze pamietam czasy, to na minutę można zapytać około 70 urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6515831
Ty masz takie czasy, bo odpytujesz termometry, które potrzebują ok. sekundy na przetworzenie odczytu temperatury do postaci cyfrowej, a na dodatek do tego potrzeba dużo prądu, co przy zasilaniu z linii danych (sieć dwu-przewodowa) powoduje, że każdy termemtr musi działać (digitalizować odczyt) osobno. Przy zasilaniu na osobnej linii można spokojnie odczytywać wszystkie termometry niemal równocześnie. Ja mam kilkanaście termometrów zasilanych osobną linią i odczyt wszystkich zajmuje u mnie ok. 2 sekund.
A co do Twojego pomysłu: nie wpinaj klawisza w tą samą sieć gdzie masz termometry i tyle - będziesz mógł go sprawdzać dowolnie często.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6515872
No nieststety mam w większości kable 2-żylowe :(
Jeszcze jedno : czy ktoś poleci mi jakiś zasilacz 5A co najmniej 2A (ale prawdziwe !) ?
Bo kupiłem dzisiaj jakiegos M-Life 2A i ... widać tylko kilka czujników. Czyli więcje jest niż 1,2A (bo na takim widze tylko jeden czujnik) ale na pewno mniej niż 2A (mam taki pożyczony i działa cała sieć). A reklamują sie "prawdziwe 2A". Odradzam ten zasilacz !
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6515884
Wracając do tematu tego podłączenia włącznika do 1wire.
Jak zrobic to w takim razie wpinając jakiś zwykły klawiszowy włącznik w obwód tych zasilanych urządzeń. Idea jest teraz taka, że 1 wire steruje 2 przekażnikami. Pierwszy włącza napięcie na trafie, a d rugi włącza pierwsze lub drugie urządzenie zasilane z trafa.
Mogę dodoać do tego np zwykły włącznik schodowy podówjny. Pierwszym klawiszem równolegle będę mógł załączyć trafo, a drugim ... no własnie. Jak przełączać miedzy urządzeniami ??
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6515958
Nie wiem czy coś takiego masz, ale rozwiązaniem jest krzyżowy podwójny. Ew. schodowy + krzyżowy.
https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/43/#findComment-6516588
