opomiarowanie domu
fido
  • Odpowiedzi 1,1k
pytałem o koszty
na moje oko jest 12x tańszy od innych systemów
koszt modułu to 1500 zł
gdzie masz 8 wejść analogowych (np czujniki temp) 12 wejęć cyfrowych załącz wyłącz np przełączniki i 24 wyjścia np na oświetlenie itp
PCt musi chodzić jedynie gdy masz więcej mdułów i piszesz zaawansowane algorytmy np. jeżeli ciepło w salonie to włącz rolete nr i zwiększ wentylacje
i jeżeli czujnik jest na jednym module a roleta na drugim - to do tego potrzebny pct
generalnie to koszt super sterowania całym domem podłogówką, kotłownią, roletami, alarmem to około 4500-8000 złw szystko zależy ile czujników chce się podłączyć co za tym idzie ile wejść i wyjść potrzebujesz
więcej na allegro
http://www.allegro.pl/item368161169_inteligentny_dom_sterowanie_przez_pc_pda_pilot.html
dla mnie rewelacja
więcej na allegro
dla mnie rewelacja
Tylko, że jest to już system sterowania całym domem, za niemała cenę, a nie jego opomiarowanie (co jest tematem tego wątku :)).
Sądząc po cenie modułów, to nie wiem, czy uwzględniając montaż całości zmieścisz się w podanych widełkach kosztowych :(. Chyba, że jesteś w stanie sam zmontować i uruchomić taki system.
  • 1 month później...
no właśnie
ten czytnik na USB z allegro powinien być ok
rozumie że do niego podłączam dowolną (prawie) ilość przewodów z DS18b20 i powinno mi czytać
pozostaje jedynie program do odczytu temperatury
[CUT]
Ja z kolei nie mam problemow z Linuxem, a ze zrozumieniem jak to wszystko podlaczyc do puszki (Soekris z Compact Flash, 2xUSB). Bede posiadal w kazdym pokoju 2xRJ45, a w przedpokoju patchpanel.
Czy moglby ktos mi wytlumaczyc (schemat mile widziany) jak moglbym podlaczyc od 4 do 6 czujnikow do portu USB przez wspomniany konwerter USB? Pomijam patchpanel, bo "skonwertuje" sobie schemat z jego uzyciem.
Zalozmy, ze mam 4 czujki, skretke i konwerter. Jak to do kupy poskladac?
jakkolwiek. z "konwertera" USB wyprowadzasz kabelki i do nich przyłączasz kabelki ze wszystkich czujek. zrobi Ci się z tego taka gwiazda. przy tej ilości i nie dużych odległościach powinno działać.
uwaga, może się komuś przyda: zrobiłem nie dawno niezłą głupotę. zalałem kilka czujników w betonie. zapomniałem oznaczyć który jest gdzie. mam teraz 4 kable wychodzące z podłogi i za cholerę nie wiem, który gdzie się kończy :)
Jeżeli mierzą one jakieś różniące się między sobą wielkości to drogą eliminacji da się je rozpoznać :lol: .
Wracając do tematu. W wątku http://forum.muratordom.pl/post2708158.htm#2708158
odaro znalazł taki termostat http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/products_id/91 komunikujący się pod RS485.
Ciekawe, czy dałoby się to podpiąć pod prosty serwerek np. Linksys NSLU2 za 200-300 zł (http://en.wikipedia.org/wiki/NSLU2).
Co jest zaletą tego rozwiązania. Poszczególne urządzenia mogą być sterowane przez proste termostaty (zazwyczaj taka funkcja wystarcza), można je ustawiać lokalnie, z panelu termostatu lub programowo z serwera. Dodatkowo istnieje możliwość archiwizacji pomiarów. Powinno to działać bez problemu na znacznie większe odległości niż np. DS18B20.
W tym samym sklepie znalazłem też czujnik przepływu cieczy :
http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/products_id/56
przyda się do zabezpieczenia pracy pompy ciepła :).
Poprosiłem ich o protokół. Jeśli odpowiedzą to ocenię i dam znać.
dostałem protokół. powinno się dać oprogramować w jeden weekend i będzie możliwe sterowanie z NSLU2. mam na myśli samą komunikację. jeszcze kwestia jakiejś logiki lub interfejsu - w NSLU2 za dużo możliwości nie mamy więc może prosta stronka WWW do ustalania nastaw i jakiegoś prostego harmonogramu? też da się zrobić. tylko czy warto? :)
  • 4 months później...
No to zrobiłem sobie te temperaturki.
Przykładowy zrzut dzienny i tygodniowy (na tym drugim jest trochę śmieci z testów i dziury spowodowane przerwami w pracy):
http://patek.netinfo.pl/murator/temps.png
http://patek.netinfo.pl/murator/temps-week.png
Jeszcze nie podłączyłem wszystkich czujników, będzie ich docelowo trochę więcej. Wykresy też będzie można porobić w różnych zestawieniach i konfiguracjach, nad wyglądem też jeszcze można popracować, na razie wrzuciłem wszystko jak leci na jeden.
Podoba mi się to. Zamierzam jeszcze do tego podłączyć PLC i stację pogodową LaCrosse.
Koszty: nslu2 (360zł-niestety, nowe ceny dolara) + interfejs 1wire na usb (75zł) + 20 czujników DS18B20 (75 zł) i sporo wolnego czasu. Jako pamięć tymczasowo na pendrive, ale trzeba będzie dołożyć do tego jakiś malutki dysk (kieszeń usb+hdd - około 100 zł), bo flash długo może nie wytrzymać częstych zapisów.
Trochę kombinowania z tym było, bo rrdtool dostępny na nslu2 jest stary i popsuty, trzeba było przekompilować, przy okazji trochę bibliotek, a uruchomienie środowiska do cross kompilacji na pececie to trochę zachodu i linuxowych czarów. Niestety weekend z głowy :) I pewnie jeszcze nie jeden na dopieszczenie tego.
Jedna wada sprzętowa nslu2 - nie wstaje sam po zaniku zasilania, ale podobno da się to zmienić robiąc w środku jedno połączenie. Na razie nie miałem czasu i odpowiedniej motywacji.
ps. a na wykresie widać jak chodzi przewymiarowany kocioł, bo teraz utrzymuję niską temperaturę w środku. jak grzał normalnie to pracował w zakresie swojej modulacji i T.zasilania to jedna długa ciągła linia (widać ją na początku tygodniowego jeszcze trochę).
super
ja powoli ale z uporem buduje dom pasywny
będę chciał opomiarować wyniki i wstawić na stronę http://www.iQhome.eu
mam nadzieje że mi pomożesz bo zdobyłeś doświadczenie
powiedz czy były problemy z odczytem dallasów ?
jakieś zakłócenia z sieci 230v?
ja mam wszędzie skrętki utp lub FTP
po 20 mb każda
będzie ok?
super
po 20 mb każda
będzie ok?
pomogę oczywiście.
nie było problemów, sieć 230V nie wpływa, aczkolwiek nigdzie nie mam tego kabla jakoś bezpośrednio blisko przy 230V. też mam skrętki UTP.
FTP - ekran lubi ściągać zakłócenia jak jest nieuziemniony, ale to sobie sprawdzisz, i najwyżej uziemnisz. jak będą problemy to zacznij od tego.
ja mam po kilkanaście m, 20mb też pewnie pójdzie. przy czym mam to w formie gwiazdy, każdy czujnik ma swoje przewody. problemy chyba szybciej się zaczynają jak są bardziej złożone, mieszane struktury.
zalane w betonie. zalałem silikonem (uwaga: stosować neutralny), ale czy potrzebnie to nie wiem, nawet nie wiem czy silikon przeżył robienie wylewek, bo był trochę świeży, a wykonawcy szaleli. na posadzce też zamierzam, testowo już miałem, trzeba by odizolować trochę od otoczenia. jakoś to ładnie zrobić.
Hej, a jak podłączyć 1wire do nslu2 ? on co prawda ma 2 porty, ale do obsługi dysków, czy może można tam podłączyć "coś" innego?
No i jeszcze jak ten nslu2 może obsługiwać LaCrossa i PLC ?
po pierwsze, oczywiście na nslu2 trzeba zmienić oprogramowanie, bo na firmowym nic nie zrobimy - http://www.nslu2-linux.org/
1 wire - czymś takim http://www.meraprojekt.com.pl/mp00202-rj45.html
LaCross - ma port rs232, więc przejściówka rs232-usb;
PLC - mój (fatek) ma porty usb, rs232 i rs485. port usb to tak naprawdę rs232 z wbudowaną przejściówką, więc podłączamy bezpośrednio. port rs232 przez przejściówkę. rs485 jeszcze nie próbowałem, ale pewnie przez konwerter rs485-rs232/usb też pójdzie.
dwa porty przy większej ilości urządzeń nie wystarczą (jeden trzeba odliczyć na hdd i/lub pendrive), więc podłączamy huba usb, np. 7-portowy.
mam do niego w tej chwili podłączone: hdd,pendrive,1wire,fatek plc (2 razy, jeden port do programowania, drugi do komunikacji po modbus),satel integra,pogodówka la crosse.
