ravbc 02.01.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 (edytowane) To jakby nie ten wątek, ale robienie kopii zapasowej przy uzyciu dd to lekki masochizm. To już zdecydowanie lepszym pomysłem byłby rozsądnie użyty tar - przynajmniej nie ma później problemu z wyciągnięciem pojedynczych plików. Co więcej: jeśli posiadasz paczkę tar-a z oryginalną (bazową) konfiguracją, to stosunkowo prosto zrobić sobie potem diff-a w stosunku do niej, z konfiguracji własnej. Takiego diff-a (prawdopodobnie po drobnym przeczyszczeniu) można by wprost i w miarę bezpiecznie nakładać na kolejne aktualizacje bazowego systemu. Osobiście staram się unikać zmian w plikach systemowych (domyślnych konfiguracjach, przychodzących "w paczce") na ile to oczywiście możliwe. W ten sposób nie muszę nawet tego diff-a za bardzo pilnować, bo wszystkie moje zmiany są w moich własnych, przeze mnie stworzonych plikach. Pojedyncze wyjątki, które niestety się zdarzają, można już spokojnie diff-em wrzucać. Warto tylko wybrać odpowiednie miejsce "wstawienia" zmiany - przykład: można zmienić plik konfiguracyjny, który przychodzi z dystrybucją dodając tam swoje polecenia, ale można też do tego pliku wrzucić tylko jedno polecenie "zaincludowania" własnego pliku z konfigiem, a można też wymusić inną lokalizację pliku konfiguracyjnego jaki będzie używany przez daną aplikację, no a w ekstremalnym przypadku (i to rozwiązanie ja najczęściej stosuję, bo daje największą swobodę) olać cały mechanizm przychodzący z dystrybucją i po prostu odpalać wszystkie niezbędne aplikacje (demony) swoimi własnymi mechanizmami z własnymi plikami konfiguracyjnymi (wtedy jedynym "punktem styku" z oryginalną dystrybucją jest polecenie uruchamiające nasz "framework"). Oczywiście to ostatnie wymaga już na prawdę sporej wiedzy o całości i potrafi być na swój sposób upierdliwe, dlatego najbardziej podstawowych rzeczy (typu adresacja sieciowa) w ten sposób robić nie warto. Się rozpisałem, a miał być tylko szybki off-topic... PS. unikaj dd Edytowane 2 Stycznia 2012 przez ravbc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5058336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 02.01.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Popieram w całej rozciągłości. Debiano-pochodne systemy (a pewnie nie tylko te) mają fajnie to rozwiązane za pomocą katalogów conf.d z których dany program zaciąga wszystkie pliki konfiguracyjne. W ten sposób wystarczy wkopiować swoje nie ingerując w te zainstalowane przez system. Oczywiście nie zawsze da się "wkopiować i zapomnieć". Czasem nowa wersja programu zmienia format (dodaje parametry, bądź zmienia nazwę) i wtedy wkopiowanie swoich konfiguracji nie daje zamierzonego efektu. Co do folderów conf.d, to na pewno jest to kolejny argument aby przesiąść się na "dużego" debiana zamiast OpenWRT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5058346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.01.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 AnoAle do celow tu opisanych, zrobienie tego dd bedzie najszybsze i najprostsze. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5058521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.01.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Mam w siec wpiete juz 10 czujnikow, i jeden ciagle stwarzal mi problem - widoczny z 50% czasu. No to zerknalm o co tam chodzi i .... ten jeden jako jedyny ma zasialnie na 3 zylach. cala reszta jest na 2. Niezle jaja. Przeanalizowalem budowy scalaczkow i nie czaje czemu sie tak dzieje. Podlaczylem go na 2 zylach i problem zniknal. Zasilanie bralem w sumie z USB (przez konwerter USB-1wire z meraprojekt). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5059223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.01.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Pisałem coś kiedyś o niestabilności USB? Wcale bym się nie zdziwił gdyby to z tego wynikało... Lepszych pomysłów nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5059452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.01.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 No ale przeciez zasilanie na 2 zylach tez idzie z usb w sumie. Jak bede podlaczal kolejne czujki, gdzie bede mial 3 zyzly, to potestuje na osobnym zasilaniu. Na razie wszystkie mialem 2 zylowe Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5060060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.01.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Podlaczylem go na 2 zylach i problem zniknal. Zasilanie bralem w sumie z USB (przez konwerter USB-1wire z meraprojekt). Tak tylko dla sprawdzenia: masy sygnałowa i zasilania zwarte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.01.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 no na dwoch zylach tak. Na trzech oczywiscie nie. No i to na trzech zylach szwankuje. Tak swoja droga, na dwoch zylach chyba tez nie trzeba zwierac, tylko zapisac w scalaczku, ze zasilanie jest 'kradzione'. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.01.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wczoraj znalazłem chwilkę i wziąłem się za upgrade OpenWRT. Ostatecznie zrobiłem kopię moich wypocin, kopię ustawień (przez LUA) i proces aktualizacji wykonałem za pomocą LUA wybierając opcję zachowania ustawień. Całość przebiegła bezproblemowo, ustawienia systemowe zachowane, co jak przypuszczałem, nie do końca jest dobrym pomysłem, ale generalnie może i tak jest szybciej. Chodzi o to, że zachował też np. plik opkg.conf z urlem do repozytorium pakietów z wersji 10.03. Zorientowałem się dopiero po instalacji pakietów, kiedy wersja owserwera mi nie pasowała (na szczęście wiedziałem jaka jest nowa). Zastanawiam się co jeszcze mi się w ten sposób zachowało, mam nadzieję że tylko to. Po tym doinstalowałem pakiety jeszcze raz, wrzuciłem "moje wypociny" i wygląda, że póki co działa. Co do wieszania wifi, to nie wiem czy jest poprawa. Okaże się pewnie wkrótce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.01.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 no na dwoch zylach tak. Na trzech oczywiscie nie. Mam na myśli masę sygnałową i masę zasilania po stronie konwertera. To są oddzielne masy i muszą być połączone z tego co wiem. Albo przy konwerterze, a najlepiej przy samym scalaku, tyle że wtedy potrzeba 4 linii. Takie info dostałem od producenta (mera), bo specjalnie się pytałem. Jeśli tego nie zrobiłeś, prawdopodobnie to jest przyczyną Twoich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.01.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Nie czaje troche. Na 3 zylach sa : zasilanie plus, zasilanie minus i sygnal. Wiec co trzeba do czego zewrzec przy konwerterze ? GND z GND sygnalu ? Fantomps. Jak przez LUA sie upgarde udal to moze tez zaryzykuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.01.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Nie czaje troche. Na 3 zylach sa : zasilanie plus, zasilanie minus i sygnal. Wiec co trzeba do czego zewrzec przy konwerterze ? GND z GND sygnalu ? W konwerterze masz 4 wyjścia: masa 1-wire, sygnał 1-wire, masa zasilania, + zasilania. Jeśli masz 3 wolne linie, to do jednej sygnał 1-wire, do drugiej zasilanie, do trzeciej połączone masy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.01.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Aha. Czyli jednak polaczyc GND z GND 1wire. Pytanie tylko czy sie cos nie zjara. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.01.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Tak z innej beczki: mam zamiar nabyć z HobbyBoard DS2423, być może z płytkami. Kupował ktoś ostatnio, ile to idzie przesyłką za $5? Bo $33 to nie mam zamiaru dać Może ktoś ze Śląska też byłby chętny? Wyszło by troszkę taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.01.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Aha. Czyli jednak polaczyc GND z GND 1wire. Pytanie tylko czy sie cos nie zjara. Prędzej się zjara jak ich nie połączysz. Dla rozwiania wątpliwości poniżej fragment korespondencji z MP. Moje pytanie: "Mam takie dodatkowe pytanie: - czy można urządzenia 1-wire zasilać z wyprowadzonego zacisku +5V i czy w tym celu trzeba połączyć obie wyprowadzone masy - sygnałową i zasilającą?" Odpowiedź z Mera Projekt: "Można zasilać z uwzględnieniem ograniczenia prądowego USB (max. 500mA włacznie z interfejsem). Jeśli nie są duże odległości pomiędzy interfejsem a urządzeniami można zewrzeć masy w interfejsie i prowadzić tylko 3 linie ale lepszym rozwiązaniem jest puścić osobno wszystkie 4 linie i zewrzeć dopiero np. w pierwszym urządzeniu 1-wire." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5062518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 06.01.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Ostatecznie zrobiłem kopię moich wypocin, kopię ustawień (przez LUA) i proces aktualizacji wykonałem za pomocą LUA wybierając opcję zachowania ustawień. Oczywiście chodziło mi o LuCI, nie wiem skąd to LUA mi się wzięło... A co do aktualizacji, to niestety nie pomogła na zdychanie WiFi. Teraz kombinuję z różnymi ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5068691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.01.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Aha - czyli problem nadal wystepuje. U mnie to jest moze raz na 2 tygodnie wiec az tak nie placze. Ciagle dwa kompy mam na wi-fi podlaczone Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5068704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 08.01.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Znowu off-topic, ale ja tam uważam, że najprostszą metodą na "ustabilizowanie" wi-fi jest podpięcie zewnętrznego "sprzętowego" AP-ka za kilkadziesiąt złotych. Żeby nie było całkiem OT, dodam że efektem ubocznym będzie wtedy brak ograniczeń co do wyboru platformy dla odczytu 1-wire Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5071383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 09.01.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Racja, ale ja chciałbym dowiedzieć się co jest powodem. Cały czas myślę nad innym rozwiązaniem, tzn. pozostawieniem routera do netu, a 1-wire przenieść na inną platformę. Ma to swoje zalety, tylko jaką mam gwarancję, że na tej nowej platformie wszystko będzie działało poprawnie? Opcja przeniesienia cały czas aktualna, ale mam zamiar rozwiązać ten problem z WiFi na OpenWRT - oczywiście w miarę możliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5073791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.01.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 No ja tez jestem sklonny przenies 1wire na inan platforme, ale wbrew pozorom wyboru nie ma. Bo w sumie tylko takie roterki moga bez problemu 1wire obsluzyc. A cala reszta wymaga juz wymyslania konwerterow sygnalu I to dwukrotnie : 1wire->modul i modul->TCP/IP Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102208-opomiarowanie-domu/page/25/#findComment-5073823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
