opomiarowanie domu
fido
  • Odpowiedzi 1,1k
Może to nie do końca w temacie. Ja na razie nie mam czasu walczyć z moimi czujnikami, ale kilka miesięcy temu podpiąłem w sumie 5 czujników. Co prawda gotowych miałem w sumie 6, tylko, że jak podłączałem ten 6ty co wszystko przestawało mi działać. Tak więc coś musi być nie tak z tym jednym czujnikiem, co gorsza jego podłączenie powodowało zanik odczytów z pozostałych 5ciu czujników, przestawałem w ogóle je widzieć.
Fajnie, że wątek nie umarł, ja sobie planuję w zimę sukcesywne dodawanie kolejnych czujników do systemu.
Problemem okazała się dioda D1: zamiast BAT54S kupiłem BAT54C. Było to już jakiś czas temu, więc nie wiem czy to sprzedawca zawinił, czy sam tak chciałem. W każdym razie jest inny układ w C niż w S, więc linia danych była zwierana do +. Bez zasilania to działało, ale podłączeniu do zasilania (baterii) niestety już nie. Na razie dioda wylutowana, muszę poszukać gdzieś Ski.
Raczej +5V był zwierany do linii danych, co skutkowało brakiem zasilania układu bez baterii dlatego prosiłem o sprawdzenie zasilania na układzie DS2423.
Jak chcesz przetestować układ to spokojnie możesz tą diodę BAT54C wlutować odwrotnie tzn. 1 diody do X1-2 a 3 diody do X1-3. Nóżkę 2 zostawić w powietrzu. Jeżeli reszta jest ok to będzie działać nawet bez baterii.
Zasilanie było dobre, tylko na lini danych było +5v, co wykluczało poprawną komunikację. Co do diody, to nie wiem po co miałbym to robić. Układ działa, więc potestować mogę. Docelowo wsadzę prawidłową diodę. Dzięki za rady.
  • 4 weeks później...
....chciałem rozpocząć wątek o opomiarowaniu budynku i otoczenia.....
Na rozwiązanie problemu jest wiele sposobów oto niektóre z nich:
http://1-wire.modbus.solidchip.eu/
http://www.qsl.net/sk3w/temp/
http://koos.idefix.net/sensors/
http://ksm.fsv.cvut.cz/web/?page=meteo
http://owfs.org/index.php?page=what-is-1-wire
http://www.loxone.aptom.pl/
http://www.digitemp.com/
http://jpglobal.dyn.pl
Wystarczy tylko poguglować i poczytać albo zapłacić jakiejś firmie. Powyżej też są stosowne linki.
Ostatni link prowadzi do całego serwisu internetowego w którym kompleksowo robione to jest pod Internet wraz z dywersyfikacją źródła ciepła i sterowaniem systemem grzewczym z przestrzeni wirtualnej. Po ścieżkach do stron widać, że w sieci wewnętrznej są 2 serwery http. Jeden obsługuje czujniki budynku a drugi system grzewczy. Trzeci serwer http jest "zwornikiem" i zawiera opis projektów wraz z przekierowaniami. Przypuszczalnie jest to serwer na ruterze.
Warto tam zaglądać, bo projekt jest rozwojowy i szykuje się wyczerpujący opis.
A jak ktoś chce sobie tylko powiesić parę czujek na szybko i żeby tylko było to polecam dwa doskonałe rozwiązania dla Windows:
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=screenshots
http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
Edytowane przez jpglobal
jpglobal nie lepiej napisać po prostu że http://jpglobal.dyn.pl to Twoje dzieło, a nie ukrywać się bojąc krytyki?
No 5 razy mniejsze pod wzgledem objetosci :) czyli tak kazdy bok z 1,5 razy mniejszy bedzie ;)
Tego typu miniaturka : http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-MR3020#spec
Tylko ze to akurat za malo flasha ma
A chce wlasnie osoban maszyne, bo dzisiaj na jednej mam za duzo, i mam z nia problemy.
Wiec che wydzielic 1-wire od calej reszty.
Fantom
Wpadłem przypadkiem na ten wątek. Może coś takiego się nada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
koszt poniżej 200zł np na alledrogo (zużywa mało prądu)
i do tego jakiś ogólnie dodtępny Konwerter USB/1-Wire
Raspberry pi ma już wbudowany adapter 1-wire, nie trzeba nic dokupować tylko podłączyć dwie żyły magistrali 1-wire do odpowiednich wejść w raspberry pi i to wszystko :) Przymierzam się do niego, ja sobie zrobiłem taki system monitorowania temperatury:
http://www.mojeco.pl (warto odrazu sobie wlaczyc tylko wybrane czujki i miec na dole wlaczone opcje STATS i LEGEND)
