opomiarowanie domu
fido
  • Odpowiedzi 1,1k
Wymieniłem pompę w solarach i ma ona opcję PWM.
I pytanie : czy znacie jakieś układziki na 1 wire umożliwiające sterowanie PWM ?
Było chyba coś takiego jak DS2890, ale już nie ma. Aczkolwiek pewnie da się coś wyrzeźbić...
Z chęcia wyrzuciłbym swój sprzętowy sterownik i zrobił sam przez komputer sterowanie.
Sterowanie czegokolwiek przez 1-wire to IMHO raczej kiepski pomysł. A sterowanie potencjalnym wrzątkiem, to już wręcz ryzykowna zabawa. Taki zły masz ten sterownik, że koniecznie chcesz się go pozbyć? Czy tylko się nudzisz? ;)
Trochę się nudzę a trochę potrzebuję zmian w tym sterowaniu.
1) założyłem pompę ze sterowaniem PWM. Teraz takie załączanie w kółko jej jest bez sensu. Powinna byc włączona a PWM powinien nią sterowac.
2) chciałbym mieć dostęp do ustawień, temperatur itp z poziomu komputera
3) gdzieś mi ciągle płyn ucieka :( Nie mogę zdiagnozować miejsca ucieczki i to mnie dobija. Jedyne łączenia mam przy pompach oraz przy kolektorach - a tam nic nie ma. Więc albo rurka mi w ścianie gdzieś sączy albo nie wiem. A efektem tego jest spadek ciśnienia w układzie i pompa nastawiona na te same obroty przestaje ciągnąć. Trzeba ją na chwile na wyższe ustawić.
W sumie teraz zastanawiam się, czy nie zacząć tego sterować ze sprzętowego wyjścia PWM w raspberry pi. To może byc dobry pomysł. Wytnę kod z wiringPi który jest potrzebny do obsługi, dodam go do domoticza i w sumie będę miał gotowy wypasiony sterownik.
No i jeszcze zastanawiam się ewentualie nad zakupem jedynego na razie jaki znalazłem sterownika PWM (ST-402 PWM). Rozwiąże mi to punkt 1 i 3
Fantom
Sterowników z PWM jest sporo, choć większość dość droga. Jak akurat używam Frisko ATTO-SUN (cena podobna do Tech-a, którego wskazałeś), bo ma wyjście Modbus, przez co łatwo się z nim z zewnątrz dogadać.
A co do wycieku - sprawdź zawór bezpieczeństwa - one "lubią" się zawieszać...
Z tych, które ja znam jest jeszcze Geco (robią sterowniki dla Hewalexu), ale oni nie chcą się podzielić interfejsem komunikacyjnym (nie jest otwarty). Sporo innych ma znacznie wyższe ceny, co jakby nieco ogranicza ich atrakcyjność (chyba, że ktoś potrzebuje graficznego wyświetlacza do wizualizacji pracy pompki obiegowej glikolu...).
Czy ten sterownik ma PWM ?? Na żadnej stronie o tym info nie znalazłem.
Im więcej szukam to już mi wszystko odpadło :( Więc może ten ATTO będzie ostatnim do wyboru.
Bo doszedł jeszcze problem czujników przy kolektorze. Jak nie chcę wymieniać to odpada kolejna grupa produktów (używają innych czujników)
Fantom
Aaaa, ciągle patzrałem ATTO-SOL a nie ATTO-SUN :) Ten faktycznie ma.
Gdzie go można kupić ??
I czy to wyjscie RS485 ma jakiś normalny protokół aby samemu się do niego podpiąć czy tylko ich software wchodzi w rachubę ?
Co do czujników, to przy kolektorze niektore (np te Hewalexu) maja np NTC 10k - czyli inna charakterystyka.
Fantom
Kolektor rurowy - więc to nie to.
Pomyslalem, ze dodam przed i za kolektorem (jeszcze w domu) dwa zawory. Pomoże mi to znaleźć "odcinek" gdzie następuje wyciek. Zamknę wszytskie zawory (czyli te dwa, przed / za zbiornikiem i nabiję mocniej instalację. Będę co jakiś czas otwierał kolejne (dobijał mocno ciśneinie) i zobaczę kiedy zacznie uciekać.
Fantom
  • 1 month później...
Poszukuję wodomierza z licznikiem impulsów.
Znalazłem tylko to : http://www.skleparmatura.pl/bmeters-polska/wodomierze-gsd5-r-przystosowane-do-nadajnika-impulsow-8227.html
Czy są jeszcze jakieś ?? Coś wybór zerowy.
Są, są, choć nie jest to produkt bardzo poszukiwany (zwłaszcza przez indywidualnych inwestorów), więc trzeba popytać. Praktycznie każdy większy producent coś takiego oferuje.
Niby wszyscy oferują, ale aby kupić w sklepie (stacjonarnym czy internecie) to już nie znalazłem :(
Bo jak pisałem, mało popularny to towar, to i stanów magazynowych nikt nie trzyma. Idź do pierwszego z brzegu porządnego sklepu instalacyjnego i każ se zamówić. Tanio nie będzie, ale jak się chce "wydziwiać", to trzeba płacić... ;)
  • 3 weeks później...
Udalo sie kupic wodomierz z impulsatorem to teraz..... gdzie kupic jakis counter 1wire ?? Ds 2423 czy cos innego.
Słabo to widzę. 1-wire to już w zasadzie niszowa technologia - poza miernikami temperatury i prądu/napięcia niemal wszystkie aktywne elementy są wycofane z produkcji...
