ewaoli 28.05.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Czy przy wykonywaniu mapy do celów projektowych geodeta powinien podać dokładne wymiary działki?Ja mam mapę do celów projektowych ale nie wiem ile ma moja dokładnie moja działka.Z mapy wynika że 13m a z jak sama mierzę to 12,65. Proszę o wypowiedzi!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 28.05.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Różnica 35cm, no faktycznie dużo. O dwa palce miedzy bym się nie bił ,ale o trzy?.... Ja mam dłuższą o 1,5m bo wliczona jest połowa drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-2487028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewaoli 29.05.2008 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Może nie jest to wielka różnica ale jeśli mam 13 m to mieszczę się z domem a jeśli 12,65 to muszę zbliżyć się do sąsiada na 1,5m i ubiegać się o odstępstwo od przepisów.Wcale to nie jest takie proste przy takich rozmiarach działki jakby się wydawało!!Ale dziękuję za wypowiedz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-2488348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina3 20.02.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 ja też mam pytanie czy jes to możliwe żeby były az takie różnice między mapą a rzeczywistością mapa 23m a realnie 22.6 jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3057975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 20.02.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Zawsze można przeprowadzić wznowienie granic działki i wszystko będzie jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3057980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina3 20.02.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 ale te działki są nowo dzielone, ba mam świeżo zrobioną mapkę do celów projektowych i jest jak byk 23m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3057987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.02.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 ale te działki są nowo dzielone, ba mam świeżo zrobioną mapkę do celów projektowych i jest jak byk 23mNo to się ktoś gdzieś pomylił. Albo może dokładny podział jest tylko na napierze a w rzeczywistości ktoś na oko podzielił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3057995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar_ma 20.02.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Proszę się skontaktować z geodetą, który robiła podział lub mapę do celów projektowych i domagać się wyjaśnień. Różnice tego rzędu są niedopuszczalne!Nawet 10 cm to za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3058449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 20.02.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Powiem tak:- Na mapie jaką posiadasz - zapewne analogową nie jesteś wstanie zmierzyć 23,00 m- w terenie nie jesteś w stanie zwykłą miarką zmieżyć 22,60- Na mapie geodeta granice zapewne przerysował z mapy ewidencyjnej a nie z operatów. Zaś słupki graniczne jeśli są stabilizowane zapewne są ustawione z wymaganą dokładnością tam gdzie potrzeba i ziemi masz tyle ile jest jej między słupkami. I jeszcze coś. Geodeci mierzą po rzuceniu długości na płaszczyznę, a ty taśmą po nim mierząc już nie koniecznie. Powoduje to tyle, że każdy namierzy sobie więcej niż geodeta i wszyscy są zadowoleni i ziemi nie braknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3059694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 23.02.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 I jeszcze coś. Geodeci mierzą po rzuceniu długości na płaszczyznę, a ty taśmą po nim mierząc już nie koniecznie. Powoduje to tyle, że każdy namierzy sobie więcej niż geodeta i wszyscy są zadowoleni i ziemi nie braknie. jeżeli teren jest płaski to odchyłki pomiaru miarką powinny być rzędy kilku cm, a nie 35 cm ! może ktoś przestawił kamienie graniczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3066350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 24.02.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Dokładność odczytu z mapy przyjmuje sie 0,5 mm, czyli dla mapy w skali 1:500 jest to 25 cm, a dla 1:1000 odpowiednio 0,5 m. sądzę, że słupki graniczne (o ile istnieją) wyznaczają prawidłową granicę. Poprawność pomiarów można zweryfikować mierząc powierzchnię działki i porównując z powierzchnią podaną w ewidencji. Mozna też dotrzeć do materiałów z podziału działki - na szkicach są podane dokładne wymiary dzialki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3067643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 24.02.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 u mnie też coś nie gra i to nie o 10-20 cm ale prawie o metr wyszło to przypadkiem przy mierzeniu działki pod ogrodzenie idę z tym do geodezji popytam, potem nasz geogeta i zobaczymy niech mi ktoś nie pisze że nie mozna zmierzyć 25 metrów prawidłowo bo to już żarty chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3068668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 24.02.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 W świecie fizycznym niczego nie można zmierzyć tak żeby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć że to jest 25m i koniec. Wszędzie są niedokładności pomiarów. Taka taśma z lidla napewno nie służy do precyzyjnych pomiarów. Mierząc czymś takim wynik uzależniasz od:- precyzji wykonania taśmy a wiadomo jak w Chinach z tym jest- od twojego oka bo kilka kresek w tę, kilka w tę to nie problem- stopnia napięcia taśmy-temperaturypoprawności przyłożenia końcówki bo jedne liczą od ucha inne od taśmy od ucha po wewnętrznej stronie, od ucha po zewnętrznej stronie. Nie wspomnę ,że uch może już być zdeformowane. Dochodzi do tego odczytanie długości z mapy. Kto ci odczytał kategorycznie 25m? Kolejna sprawa to dokładność mapy. Jeżeli punkt graniczny nie jest w kułeczku na mapie to można powiedzieć ,że jest to punkt oriętacyjny któregoś tam rzędu dokładności. Pododawaj sobie te błędy do kupy i zastanów sięjeszcze raz czy jesteś w stanie zmierzyć dokładnie 25m swojej działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3068726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 25.02.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 W świecie fizycznym niczego nie można zmierzyć tak żeby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć że to jest 25m i koniec. Wszędzie są niedokładności pomiarów. Taka taśma z lidla napewno nie służy do precyzyjnych pomiarów. Mierząc czymś takim wynik uzależniasz od: - precyzji wykonania taśmy a wiadomo jak w Chinach z tym jest - od twojego oka bo kilka kresek w tę, kilka w tę to nie problem - stopnia napięcia taśmy -temperatury sugerujesz. ze tasma z Lidla bedzie miala metr przeklamania na odcinku 25m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3071685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 27.02.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Na studiach liznąłem trochę geodezji i czasem trudno było mi uwierzyć jakie czynniki należy brać pod uwagę. Każda metoda pomiaru i narzędzie pomiaru wprowadza swój błąd. Geodeci na pewno nie używają taśmy do wyznaczenia granic. Żadna taśma nie da wymaganej dokładności pomiaru. Wykorzystywane są pomiary współrzędnych względem osnowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-3078402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1990 26.10.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Dokładność odczytu z mapy przyjmuje sie 0,5 mm, czyli dla mapy w skali 1:500 jest to 25 cm, a dla 1:1000 odpowiednio 0,5 m. sądzę, że słupki graniczne (o ile istnieją) wyznaczają prawidłową granicę. Poprawność pomiarów można zweryfikować mierząc powierzchnię działki i porównując z powierzchnią podaną w ewidencji. Mozna też dotrzeć do materiałów z podziału działki - na szkicach są podane dokładne wymiary dzialki. A jak dotrzeć do takich materiałów, jak długo trzeba na nie czekać i ile one kosztują? Bo dał mi niby geodeta jakiś szkic na nim napisane są wymiary działki ale na pewno są złe bo z 17 metrów działki geodeta zrobił mi 21,65 a działkę z drugiej strony drogi zwęził o tyle samo(zamienił działki wymiarami) bo chyba muszę mieć jakiś dokument z wymiarami działki żeby wybrać do tego projekt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-7204362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.10.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 dlaczego pytasz nas a nie geodety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-7204514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 28.10.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 @gazio - nie do końca masz rację Mi wytyczając dom geodeta wytyczał za pomocą taśmy i pryzmatu. Inwentaryzację podwykonawczą robił już inny geodeta za pomocą GPSa i .... wyszło, że dom stoi idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102583-dok%C5%82adne-wymiary-dzia%C5%82ki/#findComment-7206880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
