mikson 08.06.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 mam takie pytanie do osoby która pojęcie o kominach , mianowicie czy jest możliwe podłączenie do komina systemowego z kwasówki z pieca kondensacyjnego przez dodatkową kwasówkę pod kątem (około 25%) tj 2 metry trzeba połączyć z różnicą poziomów 1metra? czy jest możliwe takie dosztukowanie pod kątem , czy nie zaburzy to wyjścia spalin? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.06.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 mam takie pytanie do osoby która pojęcie o kominach , mianowicie czy jest możliwe podłączenie do komina systemowego z kwasówki z pieca kondensacyjnego przez dodatkową kwasówkę pod kątem (około 25%) tj 2 metry trzeba połączyć z różnicą poziomów 1metra? czy jest możliwe takie dosztukowanie pod kątem , czy nie zaburzy to wyjścia spalin? pozdrawiam Z tego co się orientuję to piece kondensacyjne posiadają odprowadzenie spalin za pomoca ciągu wymuszonego. Ja mam ciąg wymuszony (chociaż piec nie kondensacyjny) i mam dołączony cały katalog systemów powietrzno-spalinowych, które mogą współpracować z tym piecem. Są tam podane zasady jak wysoko można wyciągać spaliny, każde kolanko obniża taką wyskokość, ale można nie tylko zaginać pod kątem, ale i prowadzić w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/#findComment-2504351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 08.06.2008 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 a masz ten katalog może w pdf-ie ? albo gdzie go można wyszukać? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/#findComment-2504399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 09.06.2008 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 szukałem informacji i są tak sprzeczne, jedni mówią że odchylenie od pionu nie może być większę niż 30 stopni i nie dłuższe niż 2metry a druga informacja to że wyjście z kondensacyjnego może być pomiędzy zakresem 90 a 135stopni ale nie dłuższe ni 1/4 długości komina który nie może być krótszy nić 6metrów i co jest słuszne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/#findComment-2505327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 09.06.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 a masz ten katalog może w pdf-ie ? albo gdzie go można wyszukać? pozdrawiam Tylko tu jest do pieca Turbo, a nie kondensacyjnego: http://pl.eight.vaillant.com/stepone2/data/downloads/b5/43/00/ii_przewody_turboTEC_plus.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/#findComment-2505358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 09.06.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Najlepiej zadzwoń do BOK-u producenta Twojego pieca i dowiedz się u źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/#findComment-2505585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 09.06.2008 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 dziękuję za linki dziś byłem u specjalisty i porozmawiałem na ten temat łączenia generalnie można łączyć poziomo do 4m, tylko nie można dla kondensacyjnych spalin przekraczać łącznej długości komina więcej niż 8metrów bo może nie wypchnąć spalin, to zależy od mocy wentylatora w piecu, więc znalazłem jeszcze inne rozwiązanie, można stosować wyrzutnie spalin praktycznie przez ścianę do kotłów do mocy 22kW, i to mi załatwia sprawę bo nie ma na tej ścianie okien i oszczędzam na kominie i z tego bardzo się cieszę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103111-czy-mo%C5%BCna-wyprowadza%C4%87-pod-k%C4%85tem-spaliny-z-kondensacyjnego/#findComment-2505866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
