jacentyy 25.10.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 zalaczam przekroj do kontroli spolecznej. Opisowo to mamy tak: * poziom zero (wejscie do domu po lewej stronie obrazka) na 18cm nad terenem - wlasciwie chcialem 10cm, ale ok * 20cm styro, 6cm wylewki, 1cm plytki, czyli chudziak na -27cm (=9cm pod terenem) i tak samo wierzch wienca fundamentow [ATTACH=CONFIG]436341[/ATTACH] w zblizeniu/uproszczeniu to jeszcze tak wygladala: [ATTACH=CONFIG]436342[/ATTACH] i teraz pytanie co stawiac na tym wiencu jak nie isomur, zeby pod albo ledwo nad ziemia nie zamoklo i nie pizgalo? ps. co do obliczen czekam na wytlumaczenie wynikow od autora. Normalnie zacznij ytongiem od wieńca , a na zewnatrz zastosuje izolację typu średniego lub cięzkiego , np masy kmb ale dobrych producetnów np remmers , albo inne uszczelnienia polimerowe np MB 2k remmers , RD2 z Botamentu, jakiś produkt Ceresit np CL 66 , Mapei Mapelastic i wiele innych producentów...nawet z Ultramentu izolacja pod tarasy lub ta Flex izolacja 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/29/#findComment-7730048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamusial 11.06.2023 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Jako że właśnie mam przed sobą do podjęcia decyzję czy warto dopłacać do Isomuru, to w darmowych materiałach BDB znalazłem coś takiego: W opisie do wykresu z rys 1.5-7 uzależniającego U od grubości izolacji fundamentu (df) i grubości izolacji podłogi (dp) pada, że dla df = 10cm (XPS poniżej gruntu, EPS100 powyżej) i dp =22cm EPS 200 (zamiast XPS - 9 w rysunku 1.5.- '8') uzyskujemy U= 0.14 W/m2K. (zakładam, że to U jest uśrednione do całości podłogi). Myślę, że dla fundamentów przez które leci 10% strat ciepła takie U w zupełności wystarczy (WT2021 wymagają U=0.3). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/29/#findComment-8063799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2023 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Myślę, że dla fundamentów przez które leci 10% strat ciepła takie U w zupełności wystarczy (WT2021 wymagają U=0.3). Mylisz fundament z podłogą na gruncie. WT nie stawia żadnych wymogów co do U ściany fundamentowej (nawet przy nieogrzewanej piwnicy). Isomur nie wpływa na U podłogi na gruncie i ma nędzną lambdę w pionie - a niby po to został stworzony, żeby zmniejszać straty w dół bo w straty w poziomie ogarniasz izolacją ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103866-isomur-likwidacja-mostka-cieplnego-ta%C5%84szy-zamiennik/page/29/#findComment-8063806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
