Isomur - likwidacja mostka cieplnego. Tańszy zamiennik?
  • Odpowiedzi 562
  • 9 months później...
Odświeżam temat. Bedę budował dom na tradycyjnym fundamencie, tj. ława+mur fundamentowy. Mur fundamentowy będzie z silikatów pełnych, szerokości 18cm (A18) klasy 20. Mur nad ziemią z silikatów szerokosci 18cm klasy 15. Mysle jak lepiej odciąć termicznie mur fundamentowy od naziemnego. Oczywiście mógłby byc Isomur ale... jest zapora cenowa, która stawia znak zapytania nad sensem tego przedsięwzięcia. Czy w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie pierwszej warstwy z porothermu szerokości 18,8cm (klasy 15) o zasypanie tego perlitem? Czy jest jakiejś lepsze rozwiązanie? Czy można coś poprawić w tych moich warstwach na styku fundament-mur?
Mi KB z dłuuuugim doświadczeniem powiedział że nie powinno łączyć się różnych typów bloczków , bo kazdy materiał inaczej "pracuje" i takie ściany mogą pękać. Dlatego takich "mixów" się nie spotyka w oryginalnych projektach a do likwidacji mostków termicznych służy ... płyta fundamentowa
Bez przesady z tym łaczeniem materiałów. Każdy łączy ściany z warstwą żelbetu (wieniec) i jakoś mury od tego nie pękają. Problem by mógł być gdyby ściany były z różnych materiałów... ale przecież tak też ludzie budują (zwłaszcza działówki). W ogóle ta pierwsza warstwa bloczków to będzie "mieszkała" w niemal stałej temperaturze zapewne w okolicy kilkunastu stopni więc co tu ma pracować?
Wieniec to zupełnie inna rzecz i ma inne zadanie ...
Mowa o budowie ścian z różnych materiałów. KB powiedział mi że nie powinno się tak robić bo to błąd i w żadnym projekcie takiego czegoś raczej nie znajdziemy , a że ludzie robią to inna kwestia ...
W wielu jest łączenie bloczków betonowych z BK, porothermem czy innymi materiałami. W wielu projektach są słupy żelbetowe i nadproża. Czasami nadproża systemowe zbudowane z różnych materiałów. Często ściany działowe z innych materiałów, niż konstrukcyjne. Chybiona argumentacja.
Ze świecą szukać budowlańca co ma pojecie o mostkach i energooszczędności. Nawet wśród ekip od ocieplania jest z tym słabo. Pomysły poprawienia energooszczędności zazwyczaj wywołują u nich sprzeciw często o śmiesznej argumentacji.
Z tego co się orientuje to głównym celem stosowania płyty fundamentowej jest rozłożenie obciążeń na grunt na większa powierzchnie i ma uzasadnienie gdy grunty sa słabo nośne, np. jakiejś torfy.
Ale my nie o płycie fundamentowej...
Jakie obecnie sa najsensowniejsze rozwiązania do zmniejszenia mostka termicznego na połączeniu muru fundamentowego z murem naziemnym. U mnie i mur fundamentowy i naziemny będzie z silikatu szerokości 18cm. Oczywiście jako fundament będzie zastosowany pełny silikat. Czy tym najsensowniejszym rozwiązaniem jest wykonanie pierwszej warstwy z porothermu i ewentualnie zasypanie perlitem?
To kiepsko się orientujesz :)
największymi zaletami płyty jest CAŁKOWITA likwidacja mostków termicznych , zapewnienie ciągłości izolacji termicznej jak i przeciwilgociowej oraz możliwość postawienia domu na terenach gdzie sa kiepski warunki gruntowe ...
Zależnie od gruntu płyta może być tania w wykonaniu (dobre warunki glebowe) albo droga w wykonaniu (trudne warunki glebowe).
U mnie płyta wyszła w cenie zwykłych fundamentów a nawet ... taniej ...
Za zachodzie płyta to już standard , bo buduje się szybciej , koszty robocizny dużo niższe i jest mała możlwość popełnienia różnych błędów.
Dodatkowo jest to najcieplejszy rodzaj fundamentu i najbardziej wytrzymały.
Zwykłe fundamenty to już głupota przy budowie domu energooszczednego ..
Najpierw dowiedz się czy KB pozwoli na mury fundamentowe użycie silkaktu pełnego 18cm , bo według specyfikacji producenta silikatów dopiero silikat 25cm ma "zastosowanie" do budowy fundamentów.
Możesz i dać tą ceramike i zasypywać jak KB nie będzie miał zastrzeżeń i w ten sposób lekko ograniczyć straty ciepła , ale i tak będą jeszcze ściany wewnatrz domu które nie będą w żaden sposób izolowane termiczne ...
Dla mnie sztuka dla sztuki. Jak komuś zależy na braku mostków termicznych i aby było jak najcieplej to robi płytę ...
A tak to takie pudrowanie syfa. Syf będzie ciągle tyle że mniej widoczny. Lepiej zamiast pudrować go usunąć ;)
Mógłbym z Toba o tym podyskutować... ;)
Niemniej zaczałbym od przeredagowania Twojej wypowiedzi:
"największymi zaletami płyty jest możliwość postawienia domu na terenach gdzie sa kiepski warunki gruntowe oraz CAŁKOWITA likwidacja mostków termicznych , zapewnienie ciągłości izolacji termicznej jak i przeciwilgociowej ..."
Dla przykładu o kolejności zalet pierwszy lepszy znaleziony artykuł o PF:
https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/kiedy-plyta-fundamentowa-zamiast-budowy-tradycyjnych-fundamentow-domu-aa-Kqny-JRPB-JEy3.html
"Zalety płyty fundamentowej
1.Płyta fundamentowa zapewnia równomierne przekazanie obciążenia z budynku na każdy grunt, także słaby, bez względu na ukształtowanie działki. To doskonałe rozwiązanie posadowienia budynku na gruntach nieprzepuszczalnych, którym zagraża zawilgocenie, lub na zboczach.
2. Izolacja przeciwwilgociowa płyty stanowi jedną równą płaszczyznę. Można ją zrobić pod lub nad płytą. Gruba warstwa izolacji termicznej ułożona pod płytą pozwala na otoczenie budynku ciągłą warstwą izolacji (bez mostków).
3. Nie trzeba robić głębokich wykopów, płytę można zbudować na głębokości nawet 50 cm. Jest łatwiejsza i szybsza do realizacji. Można uniknąć wielu błędów."
ale to temat o Isomurze i jego zamiennikach a nie o płycie, której zalet nie przekreślam, ale nie jestem w tym rozwiązaniu ślepo zakochany i nie uważam, ze PF jest lekiem na wszelkie problemy. Chętnie z Toba porozmawiam na ten temat w odpowiednim wątku.
Temat był już wałkowany wiele razy. U siebie dałem Porotherma 18.8 i zasypałem perlitem. Kolega dał beton komórkowy na pierwszą warstwę i też jest ok. Sam musisz zdecydować.
Szukam potwierdzenia bo nie przeczytałem całego wątku od początku, czyli kilka lat wstecz, a tylko skupiłem sie na ostatnich stronach i najbardziej aktualnych wpisach. Dopiero biore sie za projektowanie swojego domu. Obawiam się, że w przypadku mojego domu BK na pierwsza warstwe by nie wystarczył. Może przy parterówce, zwłaszcza bez ciężkiego stropu byłoby OK. U mnie będzie dom piętrowy (dwie pełne kondygnacje), z jednym stropem, dachówka ceramiczna.
Kaizen chyba przesadzasz. Własnie dlatego nie widzimy takich katastrof bo nikt nie przesadza z obciążeniem danego materiału. Sa wyliczenia ile dany materiał może wytzymać. Jest dodana tolerancja i nikt tych norm nie przekracza. Jeśli doszło by do zmiażdżenia takiej ściany to ktoś musiałby za to wziąc odpowiedizlaność, a inaczej mówić "beknąć". Albo producent jesli okazało by sie że produkt wytrzymał mniej niz deklarowane albo KB i projektant, ze dopuścili taki produkt wiedząc, ze obciążenie jest większe niż materiał może wytzrymać. Jeśli tylko mur by pękał to odpowiedizlanosc cywilna. Jesli byłaby katastrofa budowlana to prokurator.
Róbcie jak uważacie, bo to Wasze, ale....
Uważajcie jak robicie!
Jak się da i jest za co - płyta....
Jak fundament to....
Szkło piankowe....
Isomur...
Ceramika zasypana perlitem...
BK.......
Normalna ściana.
Ociec i dziadzio tak robili (normalna ściana na fundamencie) i chałupina stoi już półwiecze!
Sie da.
Adam M.
Mostków na termowizji niewidać.
Wrzucisz fotki?
U mnie widać. A do sciany fundamentowej i chudziaka jest tu 26cm BK o trudnej do pobicia lamdzie.
Łazienka i pokój - widać, że ściany zarówno działowe jak i zewnętrzne ciągną trochę chłodu z gruntu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415816
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415817
Mostek tu jest pewny - można go tylko minimalizować
Edytowane przez Kaizen
Choćbyś całe piętro miał zalane wodą 2,5m wysokości to BK to wytrzyma. To przesąd jakiś. Ktoś widział zmiażdżoną ścianę z BK (np. przez zalegający śnieg czy dobudowanie piętra)?
Jak zwykle pieprzysz głupoty 2,5 m słupa wody to obciażenie rzędu 25kN/m2 , nie dosć ,że strop takiego czegoś nie wytzryma to BK rozpadłby się na kawałki
