A tak na marginesie od jakiegoś czasu zastanawiam
się dlaczego coraz więcej jest alergików. Może to
od tych sterylnych warunków? W tych domach
podpieranych drągami jakoś nie przypominam sobie
żeby z alergiami był jakiś problem.
Dokładnie. Dzieci od niemowlęcia nie maja kontaktu z alergenami, więc i skąd się ma u nich wykształcić na nie odporność.
Kiedyś poziom czystości był niższy to i mniej alergików było. Teraz każda bakteria, każdy mikrobek musi być wytruty domestosami i innymi takimi...
Oczywiście nie mówię, że trzeba żyć w chlewie :) Ale w niektórych domach warunki są wręcz sterylne, a to nie jest normalne.
  • Odpowiedzi 3,2k
A czasem kiedy umieści się taki kanał ceramiczny w ścianie to nie ma problemu z wiązaniem ściany w tym miejscu?
Nie powinno być problemu. Kanały postawię ok. 1m od narożnika budynku. Do tego pustak wentylacyjny ma wysokość normalnych pustaków. Żeby się to nie rozleciało np co drugą warstwę dam poziomo pręty zbrojeniowe i powinno być ok. Z punktu widzenia konstrukcji to będzie tak jakby okno w murze.
Bardziej mnie zastanawia, czy nie ma jakiś zdrowotno-higienicznych przeciwwskazań dla takiego rozwiązania.
Kanały będą w ścianie zewnętrznej. Pomiędzy kanałem a izolacją będzie jeszcze cegła pełna na sztorc postawiona. Zastanawiam się jeszcze czy by np cegły betonem komórkowym nie zastąpić... izolacyjność ściany była by taka sama.
Z izolacją to najmniejszy problem w końcu będzie miał 15 cm styropianu.
Twierdzisz, że nie będzie problemów konstrukcyjnych są dwie możliwości albo konsultowałeś to z konstruktorem w co wątpię albo jest to tylko twoje pobożne życzenie czego niemal jestem pewien.
Powiem tylko tyle, że tych kanałów jeśli już powinno być co najmniej tyle co pomieszczeń czyli dużo i te kanały będą przechodziły np. przez wieniec który powinien być zbrojony lecz jeśli jest w nim kilkanaście dziur o średnicy 15 cm to ja tego dobrze nie widzę, no ale nie ja tam będę mieszkał.
jako ze w temacie jest napisane "wzdłuż i w poprzek" myslę ze powinna sie tutaj znaleźć dyskusja z zagadnień mniemanologii stosowanej, inaczej mówiąc argumenty potwierdzające wyższość świąt wielkiej nocy nad bożym narodzeniem lub odwrotnie, albo jeszcze inaczej w czym są lepsze/gorsze kanały sztywne od elastycznych.
Moim zdaniem jednymi i drugimi można robić bo jedne i drugie się nadają, tyle ze każdy z nich ma swoje wady i zalety a więc zalety:
spiro
1.trwałość
2. możliwość (tfu) mechanicznego czyszczenia przynajmniej w początkowych partiach (wstawiam ten punkcik dla uspokojenia hormonu niektórych miłośników pucownka)
3. prestiż (ja mam lepsze bo mocniejsze a nie jakieś harmonijki)
flex
1.niższa cena
2.cichsze
3. łatwość montażu
4. korzystniejsze właściwości strugi powietrza w aplikacjach domowych
no dobra, na szybko tyle mi wpadło do głowy teraz proszę o dodawanie swoich spostrzeżeń, może i adam coś rzuci bo to jego temat :)
normalnie, robisz dziury w stropach i wsadzasz rurę, jaką kupisz taka masz, kupisz ładna to gipsujesz albo co innego dziury i po sprawie a jak brzydka to możesz ją obudować i gdzieś przytulona w rogu do sciany bedzie stała kwadratowa kolumna,
spiro
4. niższe opory przepływu strugi na którymś miejscu po przecinku :D;)
niższe opory przydaja sie gdy ktoś chce za małą centralę wstawić bo mu sie zdaje ze wystarczy, niech będzie dopiszę punkcik ale że rezonansu nie mają flexy to własnie to ze cichsze itp:)
spiro
1.trwałość
4. niższe opory przepływu strugi na którymś miejscu po przecinku (produced by Jani_63 :))
flex
1.niższa cena
2.cichsze
3. łatwość montażu
Edytowane przez kangaxx
mam następujący problem: w domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem; salon otwarty na hol, kuchnię i jadalnię. Czy do kominka który będzie w salonie stawiać komin z samym kanałem dymowym czy również potrzebny jest kanał wentylacyjny?
Najlepiej skonsultuj ta z firmą od wentylacji, oni są na bieżąco z przepisami. Zawsze możesz też zastosować pustaki kominowe typu 2w1 czyli kanał dymowy i wentylacyjny w jednej kostce - cena nie wiele większa od pojedyńczego a jesteś zabezpieczony w obydwóch przypadkach - jeśli trzeba robisz dziure i masz wentylację jeśli nie poprostu go zostawisz (może przyda się do przeprowadzenia kabelka do satelity :)).
Ale lepiej jak sie wypowie ktoś z branży
Też tak mysle...
Mam jeszcze jedna kwestie do rozwiazania: widzialem sie dzis z doradca Schiedla i on doradzil mi nastepujaco: w salonie komin Rondo (bez ocieplenia) + 2 kanaly wentylacyjne(salon + rura z kuchni do drugiego), w kotlowni Rondo Plus + 2 kanaly wentylacyjne(kotlownia+lazienka). Z tym ze wg mnie projekt zawiera blad i nie uwzglednia wentylacji mechanicznej - projektant zaplanowal nam grawitacje z kotlowni (co oczywiste) jak rowniez kuchni i lazienek czyli tak jakby reku nie bylo...
Ja bym zrobil tak: komin z jednym kanalem wentylacyjnym w kotlowni, w salonie komin do kominka z zamknieta komora spalania bez kanalu wentylacyjnego (doprowadzenie dolem powietrza do kominka), w lazienkach oczywiscie wywiew do reku, w kuchni wywiew do reku + nad piecem elektrycznym okap z filtrem weglowym...
Co sadzicie?
I czy nie bedzie problemu z odbiorem kominiarskim jak bedzie rozjazd w stosunku do projektu?
