instalacje z blachy to instalacje przemysłowe - hmm... to ewidentne nadużycie :)
bo to zależy od pow. przekrojów tych kanałów
Średnica kanału strumień przy V=2m/sek. strumień przy V=5m/sek.
53 mm 16m3/h 40m3/h
63 mm 22m3/h 55m3/h
68 mm 26m3/h 65m3/h
82 mm 38m3/h 95m3/h
Właśnie - średnice! W przemysłowych instalacjach są większe strumienie i szum nie ma znaczenia.
Jak Pan zrobi instalację 100 -130 - czy nawet 200m3/h bez takich średnic - mając np dom z salonem i pięcioma pokojami ( 7 nawiewów) ?
  • Odpowiedzi 3,2k
hm... z tą głośnością to nie jestem pewien czy tak jest
u mnie na dole mam blaszaki prostokątne 3 x 75cm2
min na dół idzie nawiewu 40 m3h a maks 150 m3/h
tak więc prędkości są odpowiednio 0,5 m/s -- do 1,8 m/s
i proszę mi powiedzieć kiedy jest najgłośniej.. ja odpiszę później :)
Poziom szumów zależy od wielu czynników - np. rezonans . Kolejna sprawa - przyjęto, że człowiek słyszy od 30dB - ja od 35, ale miałem klientów którym 28dB przeszkadzało. Poza tym częstotliwość - są ludzie którzy słyszą wyraźnie 18Hz i tacy co 25Hz nie usłyszą.
Kolejna sprawa - to kto montuje... Gdy sobie sami robimy, to jesteśmy mniej krytyczni - to nawet lekki szum nie przeszkadza. Gdy wykonuje firma, to przy odbiorze i rozliczeniu, taki sam lekki szum, szum urasta do kakofonii .
Można wiedzieć z jakiego powodu Pan zrezygnował z optymalnych kanałów?
Czy w przypadku wody dał Pan też 3 x za duże?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
co do tej krytyczności to ... jak jest głośno to niezależnie kto instalował czy wujek, czy znajomy czy jaka firma obca.. jak głośno to głośno i tyle
trzeba potrafić ocenić krytycznie każdą robotę :) to bardzo proste.. więc dla mnie ta "subiektywność" oceny to bujda i powtarzanie tego jak mantry nic nie zmieni
a co do tej instalacji to powiem zainteresowanym że najciszej jest na najniższym biegu, na maks biegu jest najgłośniej :)
i to jest fakt.. więc teoria o optymalnych prędkościach u mnie się nie sprawdza i pewnie u innych też
mogę jeszcze kiedyś zrobić test tak z ciekawości ... i na sam dół puścić cały strumień powietrza (300 m3/h) wtedy V będzie 3,6 m/s czyli prędkość optymalna i zobaczę /usłyszę jaka jest różnica
btw. w jakiej cenie są te plastiki np o d=5cm ?
BRINK medium.. z tego co czytałem nie należy do cichych i te 300 to jej maks wydajność wiec może być głośno :)
Ja nie czytam - wolę posłuchać i zmierzyć. Dla porównania centrala bez kanałów przy wydajności do 150m3/h - nie powinna być bardziej słyszalna niż np laptop Dell-a. A brink jest jedną z głośniejszych.
dobra dokończe myśl... czytałem i słyszałem osobiście :)
fakt do 150-160 m3/h centrala jest cichutka, nawet z kanałami. ale 3 bieg jest głośny... wstawiłem ostatnio tłumik na nawiewie i jest sporo lepiej
niestety szacuje to tylko na podstawie słuchu, nie mam odpowiednich instrumentów do pomiaru :]
Instrumenty nie nie są niezbędne - można ocenić, czy jest różnica w nocy, gdy wentylacja chodzi i czy nie chodzi. Jak nie słychać - to bardzo dobrze, znaczy udało się.
Nawet głośne centrale można trochę dystrybucją wygłuszyć a z cichych można wygenerować dudnienie.
no to napewno.. można coś polepszyć albo coś pogorszyć
narazie nie jest źle.. 3 bieg i tak używany jest tylko do mocniejszego wietrzenia :)
standardowo używam 2 biegu - 140 m3/h
Czy to jakoby dudnienie występuje zarówno na nawiewach jak i na wyciągach?
Planowałem w podłodze dawać kanały 5x15cm jak (chyba) @Jacekss, dla moich zakresów min-max (18-64 m3/h na kanał) wychodzi mi 0,7/2,4 m/s. TB powtarza "masakra", w takim razie PE 63wew daje mi 1,6/5,7 m/s (ten max to i tak wietrzenie za dnia więc może ok), czyli co po jednej niteczce PE 63wew do anemo?
@Jacekss, napisz czy przy tym małym wydatku słyszalne jest to nocą (testować to chyba najlepiej: jedno włącza/wyłącza napęd, drugie w sypialni nasłuchuje kiedy on/off)?
wiesz jeszcze nie mieszkam tam na stałe, ale jak będę późnym wieczorem to sprawdzę...
ogólnie okolica cicha i spokojna, okna szczelne więc b.cicho i na 1 biegu (80 m3/h) nic nie słychać
Wywiew nie hałasuje - nikt tam nie śpi, a i rozprężania w kanałach nie ma - to jakby Pan w trąbkę z drugiej strony dmuchał.
A co do masakry... gdy przepływ jest turbulentny i instalacja blaszana wieloelementowa - może wystąpić zjawisko rezonansu - i wtedy jest masakra.
Po co przewymiarowywać kanały, tu podobnie ja w hydraulice - 2 cale do kranu wcale nie będzie lepsze. Jest jakieś optimum.
jak to jaki?
taki jaki sprzedaje, przecież innego nie zaproponuje ;)
Mam wszystkie - a polecam te co przy 100-150m3 są cichsze od laptopa
Uważam też, że centralę należy zobaczyć ( jakość montażu) i posłuchać. W internecie nie dość, że jest drogo, to nie oceni się jakości i szumów.
jest optimum, ale i jest coś takiego jak dostęp do materiałów
jakoś nie zauważyłem żeby plastiki karbowane były bardzo powszechne i ogólnie dostępne
w przypadku wody takich problemów nie ma bo te "optymalne" są powszechnie stosowane, mozna większe kupić ale będą droższe
btw. jakie są ceny karbowanych plastików ?!
Może źle Pan szuka?
