1. droga po byku (katalogowo 7000 pln :bash: , to już wolę dać 15000pln za pompę do wszystkiego 7-9kW )
2. co nydar napisał
3. kto normalny w zimę będzie wentylował min. 250m3/h chałupę (bo chciałeś połączyć z wentylacją)
to już lepiej taka
http://www.ariston.com/pl/NUOS_EVO_80_110
przynajmniej normalne wydatki m3/h
witam
ja zdefiniować: "normalne wydatki m3/h"?:)
pompa NUOS EVO 80-110 fajna dla 1-2 osób, no góra 3 - później brakuje ciepłej wody
ad 3) pełna zgoda:yes:
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 3,2k
Jak rekuperator to nie PC i na odwrót . Zużyte powietrze to powietrze i para wodna, a w parze wodnej drugie tyle energii co w powietrzu.Dla trzech os to ok.100kg/h jak mało to byle jakie GWC dla pompy i mamy 200kg/h o temp. 12-13oC , niezależnie od pogody zewnętrznej. Czy -20 czy zero zawsze stałe parametry zimą. +/- + 12oC i 200kg/h
Myślałem że rozmawiam z inteligentnym facetem
25-30m3/osobę /24h/dobę. przetłumaczę na niższe IQ
dwadzieścia pięć do trzydziestu metrów sześciennych na osobę,dwadzieścia cztery godziny na dobę. Innymi słowy 25-30m3/osobę non stop.
A może 25-30 m3/os/h non-stop co? Twoja uszczypliwość jest nieuzasadniona, bo sam pokaleczyłeś te jednostki. Peace ;)
Kończąc tą bezsensowną dyskusje.
Bierzesz wiadro ciepłego ,wilgotnego,zużytego powietrza z domu i wiadro świeżego powietrza z GWC. Mieszasz. Mieszanką napędzasz PC powietrze woda.
Masz CO i CWU. Proste i czytelne?
Nie pytaj dłużej bo prościej nie potrafię.
Miszczu skoro dno ,to udowodnij że nie da rady ogrzać wody i domu przy pomocy zużytego powietrza.Do puki nie zaczniesz merytorycznie to ta pseudo dyskusja jest niczym .
Ja twierdzę że ze zużytego powietrza i GWC wyciągnę 30kWh/dobę ,a to starczy na CO i CWU dla energooszczędnego domu.Masz inne zdanie to napisz dla czego,poprzyj to obliczeniami a nie wyzwiskami.
30kWh x 180dni = 5400kWh dla domu np.10m2 i trzyosobowej rodziny. Czy ty pojmujesz o czym piszesz ?
witam
zastanawiam się - dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł:yes:
musisz to opatentować
pozdrawiam
30kWh idzie na wentylacje bez odzysku.
Jest taka szwedzka firma Swegon - produkowali pompy ciepła - i proponowali tak :exhaust_air.jpg powietrze wywiewane przechodzi przez pompę ciepła - by ta miała jak najlepsze parametry. Gdy zaczęli produkować rekuperatory - koncepcja od razu się zmieniła.
A jeszcze większym dnem jest ucieczka od odpowiedzi i zmiana tematu...
Drogi kszhu. Zadaj konkretne pytanie a nie ciągłe bluzgi . Zaczynam się gubić w gąszczu bluzgów .,, Możesz wyciągnąć, głupi rekuperator to potrafi" No za to stwierdzenie masz miszcza podwójnego.Porównaj entalpię (o ile wiesz co to) ciepłego wilgotnego powietrza i zimnego suchego .Ośmieszasz się w tej zajadłości .Suche zimne przyjmie może połowę tego co niesie ciepłe i wilgotne . Nie da się miszczu. Fizyka szkoła powszechna .
Jest taka szwedzka firma Swegon - produkowali pompy ciepła - i proponowali tak :[ATTACH=CONFIG]238261[/ATTACH] powietrze wywiewane przechodzi przez pompę ciepła - by ta miała jak najlepsze parametry. Gdy zaczęli produkować rekuperatory - koncepcja od razu się zmieniła.
Musi być lepsza kasa na rekuperatorach , no i oni mają zakaz używania GWC. My nie.
Mnie ten zakaz jest zbędny.
Przekonałem się, że lepsze i bardziej sterowalne są invertorowe pompy ciepła - Pobór podobny a ustawienie temperatury i komasacja mocy w pokoje od południa - bezcenne. No i moc chłodnicza nie spada wraz z niższą temperaturą wieczorem .
No i nie bez znaczenia jest że dogrzewa a nawet ogrzewa, czego GWC nie potrafi.
przed chwilą rozmawiałem z gościem z hewalexa od pomp ciepła..
kwestia wydajności - ich pompa ciepła potrzebuje 250-300m3/h - jak z rekuperatora zapewnię tyle powietrza to nie ma problemu, taki układ (napędzanie pompy ciepła powietrzem z rekuperatora) będzie działać, jak nie to (ale tu już zastrzeżenie żeby skonsultować z kimś od wentylacji jak to zrobić) trzeba domieszać powietrze. można to też zrobić na zasadzie okresowego zwiększonego ciągu rekuperatora (pompa ma przekaźnik żeby to ewentualnie wymusić) albo w drugą stronę, można przez styk sterujący nakazać pompie pracować w określonych godzinach.. nie ma przeszkód żeby to powietrze wykorzystać bo temperatura powietrza do jakiej pracuje pompa to -5*C..
czy takie coś:
http://www.smay.pl/produkty/produkt/art/regulator-vrs-206/
odpowiednio dobrane zadziała?
