_artur_ 28.01.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 no właśnie coś takiego kombinuję żeby zrobić.. drugiego GWC nie zrobię ale mogę zrobić chyba trójnik na istniejącym.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.01.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 ... Te przepływy powietrza nie takie małe (do 200m3/h) a wydajność cieplna 850W przy wodzie 15stC i pow. 20stC nie pozwalają wróżyć dobrych osiągów w sezonie grzewczym no chyba, że wywiejesz nią wszystko z domu ale to się kompletnie nie kalkuluje. Masz jakieś opinie z jej użytkowania? Nie mam jeszcze pół roku temu takie przepływy to dla kierownika było za mało i niezgodne z PN, a teraz już nie takie małe widać postęp, a to cieszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.01.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 to jeszcze mam pytanie odnośnie doboru i ustawień wentylatorów na konkretne przepływy - liczę w obie strony - opory GWC, rekuperatora i dalej kanałów i całej reszty osprzętu? i jak odczytywać opory wymiennika z karty katalogowej: Spadek ciśnienia Pa - nawiew - 69Pa, Wywiew = 94PaSpadek ciśnienia (Gęstość normalna) Pa - - nawiew - 85Pa, Wywiew = 85Pa w zasadzie które przyjąć do obliczeń? Opory GWC wyszły mi 55 Pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.01.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Niebezpieczne - będzie tym trójnikiem zabierać z wejścia requ. to można zakombinować i jakoś przełączać wydajność takiego GWC jak mam z rur 200mm powinna być wystarczająca, muszę pożyczyć przyrząd i pomierzyć wszystko.. no nic, przynajmniej widzę że może to być warte uwagi i przynajmniej trzeba się nad tym pochylić i pomyśleć chwilę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.01.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 przed chwilą rozmawiałem z gościem z hewalexa od pomp ciepła.. kwestia wydajności - ich pompa ciepła potrzebuje 250-300m3/h - jak z rekuperatora zapewnię tyle powietrza to nie ma problemu, taki układ (napędzanie pompy ciepła powietrzem z rekuperatora) będzie działać, jak nie to (ale tu już zastrzeżenie żeby skonsultować z kimś od wentylacji jak to zrobić) trzeba domieszać powietrze. można to też zrobić na zasadzie okresowego zwiększonego ciągu rekuperatora (pompa ma przekaźnik żeby to ewentualnie wymusić) albo w drugą stronę, można przez styk sterujący nakazać pompie pracować w określonych godzinach.. nie ma przeszkód żeby to powietrze wykorzystać bo temperatura powietrza do jakiej pracuje pompa to -5*C.. czy takie coś: http://www.smay.pl/produkty/produkt/art/regulator-vrs-206/ odpowiednio dobrane zadziała? Pan tylko raczy przewidzieć kilka kwestii (problemów) - 250-300m3/h to za dużo jak na wentylację -gdy PC przestaje działać kanał jest zamknięty - inaczej jak w rekuperatorze! -zrobienie bypassu jest dość skomplikowane, bo musi się bypass zamykać szczelnie gdy pompa chodzi. To nie takie hop! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.01.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Opory GWC wyszły mi 55 Pa To wyliczone z Malickiego? Pytam, bo tam jest sporo błędów przy małych przepływach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.01.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Pan tylko raczy przewidzieć kilka kwestii (problemów) - 250-300m3/h to za dużo jak na wentylację -gdy PC przestaje działać kanał jest zamknięty - inaczej jak w rekuperatorze! -zrobienie bypassu jest dość skomplikowane, bo musi się bypass zamykać szczelnie gdy pompa chodzi. To nie takie hop! owszem, ale proszę zerknąć na Pdfa którego wcześniej podałem, a policzyć chcę orientacyjnie, i tak jak będę regulować to mam już obiecane pożyczenie przyrządu profesjonalnego (kolega używa do pomiarów systemów oddymiania itp.) , czujniki wilgotności mam już uruchomione - nie myślałem żeby na tej podstawie sterować reku - jak mniej więcej powinno to działać? mogę mieć dostęp do przepustnic - zobaczę czy nie da się czegoś wykombinować z przełączaniem.. ale skoro wzbudza to takie emocje znaczy że jest o co walczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.01.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Podsumowując artur. Albo reku albo PC.Efekt z PC lepszy bo możesz ciepło z niej uzyskane w różny sposób wykorzystać . Możesz nim dogrzać powietrze z samego GWC,możesz mieć CWU, możesz wspomóc CO jak starczy. Z rekuperatora masz tylko powietrze i to niedogrzane jak w wątku o testowaniu kol,piszą.A z połączenia tych dwóch systemów możesz mieć kłopot jak uprzejmie uprzedza TB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.01.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Przytocz może bo wydaje mi się, że zmyślasz:) ... , , kto zainteresowany, to pamięta - nie czepiam się tylko jestem bardzo kontent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6303481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Dorób jeszcze do tego jakieś ekrany ścienneZałączasz alarm - ściany i sufity są zasłaniane.Wyłączasz - są odsłaniane.Chodzi o to, żeby wilgoci nie brały/nie oddawały jak załączysz alarm. Przemyśl problem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6307060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Zacząłbym od postawienia hygrometru gdzieś w centralnym miejscu domu.Tu wszyscy są wielkimi znawcami wentylacji a hygrometr ma jeden na stu... (30 zł kosztuje...)No, to się takie "alarmowe" pomysły lęgną... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6307086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.01.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 wbrew pozorom ta funkcja wcale nie jest zła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6307185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.01.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 proponuję podpiąć pod to jeszcze lodówkę - będzie oszczedniej czego to ludzie nie wymyślają z biedy, a potem jeszcze płacz, że w gówno wdepął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6307562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Masz rację . Ile to ludzie nie wymyślą aby własnej chałupie kuku zrobić.Na przykład znam jednego co robi wszystko byle pod chałupą zimniej było.Ale to tak jest jak elementarnej wiedzy z zakresu szkoły powszechnej brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6307698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.01.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 choć tutaj się gównem nie obrzucajcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6308880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.01.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 To nie bieda a raczej błądzenie w poszukiwaniu prostych oszczędności. Przyznam, że widziałem więcej i to całkiem idiotycznych pomysłów za które różne typy życie by oddały;) NIE MA czegoś takiego jak proste oszczędności, oszczędzać trzeba umieć, a do tego z głową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6308882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 31.01.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Moim zdaniem, patent Nydara nie dziala, ale moge mowic tylko o swoim domu - probowalem, nie sprawdzilo sie, ale moze u niego to jednak dziala ? Kazdy dom jest inny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6308978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 31.01.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A to ze inni probowali i im tez nie dziala to nie wiedzialem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6309061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.01.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Nie działa kszchu . Bo jemu nie działa kilka neuronów. Wentylacja wyporowa to nic innego jak wentylacja grawitacyjna,tyle,że z wyciągiem w każdym pomieszczeniu, z nawiewem lub dwoma na poziomie 100-120m2. Są dwa poziomy to i nawiewów więcej. Jeśli nie działa coś co dawało radę przez pokolenia a usprawnione tylko przez GWC i RSŚ to znaczy że panów umiejętności w tym zakresie są zerowe. Nie twierdzę ,że w innych nie wybitne. Kszhu np. jest wybitnym propagatorem schładzania gruntu pod budynkiem, czy wykorzystywania ,,ogromnego potencjału" drzemiącego w odpowietrzaniu kanalizacji.Jest również niezrównanym orędownikiem izolacji pod posadzką + 30. To taki symbol graniczny dla domów izolowanych i przeznaczonych do rozbiórki..On wie dla czego ,tyle że nie potrafi przekazać istoty. Na tzw. chłopski rozum bierze.Twierdzi że jak pod domem + 8oC i 30cm styropianu to dobrze,a jak 18cm i 15-16oC to źle. Podobno grunt bierze x 6. Można to leczyć choćby w szkole średniej, III oddziale, pobierając naukę podstaw ,lub w oddziale zamkniętym. Co wybierze ,nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6309386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.02.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Jednym działa, innym nie działa i tym między innymi różnimy się od zwierząt, że każdy z nas ma coś inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/145/#findComment-6310051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
