Ja tylko nieśmiało wtrącę swoje pytanie - dla kotłowni z piecem na paliwo stałe robić ekstra grawitacyjną wentylację czy WM da radę? Gość z firmy od WM właśnie proponuje dla całego domu WM reku a dla kotłowni grawitacyjną.
  • Odpowiedzi 3,2k
kocioł potrzebuje dużo powietrza - rozwiązanie słuszne
Ale ale, zapomniałam dodać, że w kotłowni czerpnia jest jako taka zetka (jak od kominka) a wyciąg w kominie.
Nie wiem czy to coś zmienia ale cały komin budować żeby samą kotłownię wentylować :eek:
Wygląda to tak:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs791.ash1/168112_180878458599639_100000324573600_510695_1929870_n.jpg
przy pracującym piecu będziesz miała w kanale wentylacyjnym i tak wsteczny ciąg więc potrzebny jest jak psu buty ale przepis mówi jasno i po dyskusji, musisz zrobić kanał pionowy i najlepiej dodatkowy nisko dla dopływy powietrza do spalania albo piec z zamkniętą komorą i wtedy wm naw/wyw bez tych kanałów
Tylko mnie nie zastrzelcie, ale już mam mętlik w głowie od tego wszystkiego (zapanowaniem nad zaplanowaniem wszystkiego podczas trwającej budowy).
Pytanie:
Wyszło mi, że potrzebuję 130m3/h powietrza świeżego wpompować w dom i 120m3 "brudnego" wypompować. Rekuperator w takim przypadku powinien mieć wydajność ok 150m3/h czy raczej powinienem te strumienie zsumować i wyjdzie 300m3/h?
Tych wartości się nie sumuje.
Te 150m3 liczysz według norm wentylacyjnych, czy domek taki mały?
Bo jeśli w/g norm, to są to wartości minimalne i zastanów się czy na pewno nigdy nie będziesz potrzebował więcej.
Czyli to jest tak, że:
- świeże powietrze dla czystych pomieszczeń to powietrze z zewnątrz (transportowane przez wentylator reku)?
- świeże powietrze dla brudnych pomieszczeń to powietrze które przejdzie z pomieszczeń czystych?
Wówczas tak, powinienem brać pod uwagę 150m3/h.
Mam domek 121m2, a jego kubatura to około 300m3. Myślałem o reku o wydajności ok 300m3/h (1bieg-100, 2-150, 3-225).
Wydatki liczyłem wg moich założeń (pokoje 1wym/h, łazienki i kuchnia chyba 3wym/h jeśli dobrze pamiętam).
Dzięki za wyjaśnienie.
Czyli tak w zasadzie znając kubaturę (tą liczoną oczywiście), mnożymy ją przez 2/3 i mamy z grubsza wydajność jednostki jaka będzie nam potrzebna...
:)Te 2/3 kubatury to rzeczywiście duże uproszczenie, choć przeważnie trafia w wymogi normowe.
A normy mówią
- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h,
-w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób i 50 m3/h dla więcej niż 3 osób,
- w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
- w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h,
- w wydzielonym WC - 30 m3/h,
- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h,
- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną - 70 m3/h,
- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h,
Poza tym spójrz na to jeszcze tak.
0,6kubatury/h to właściwie taki minim.
0,9-1,1kubatury/h to pełen komfort praktycznie w każdych warunkach.
Max wydatku powietrza będziesz praktycznie używał tylko latem (intensywne przewietrzanie dla zbicia temperatury), lub po najeździe znajomych, rodziny celem pozbycia się wspomnienia po nich (np. dym papierosowy):)
Normalnie wentylujesz, szczególnie zimą na poziomie ;) 0,15-0,3V/h
Halo! Potrzebuję pilnej pomocy!!!
Dzisiaj zaskoczyła mnie ekipa, która niespodziewanie pojawiła się na budowie i zaczęła kończyć, przerwane z powodu mrozu, prace.
Mieli się zjawić dopiero na wiosnę (ale "zapotrzebowali" kasy i chcą ukończyć etap piwnic). Ustaliłam z Kierownikiem, że ok, niech robią jeśli pogoda się utrzyma.
Ale pozmieniało mi to plan działań:-(
Miałam mieć czas do wiosny na wybór firmy od rekuperacji i na projekt, a tu się okazuje że w czwartek chcą wylewać strop żelbetonowy!
Ups... do tego czasu muszę wiedzieć jak przewidzieć wentylację!
Z projektem się nie wyrobię. Potrzebuję porady.
Czy można zrobić profilaktycznie więcej otworów na wentylację (a może nie trzeba), żeby się później nie okazało, że zabraknie i spokojnie przygotowywać projekt, a potem w te otwory wprowadzić odpowiednie rury? Mówimy o 1 stropie - między piwnicą (w której jest kotłownia i dwa pomieszczenia do ewentualnego zamieszkania) a parterem.
A może wystarczy jeden otwór?
Gdzie i jak go przeprowadzić?
Cholercik! Nie chcę tego schrzanić...
Musi być reku - bo mamy silkę.
Proszę o POMOC.
PS informowałam ekipę, że chcę mieć wen-mech i żeby to uwzględnili podczas wylewania, ale jak widać nie można się na nich całkowicie zdać:-(
Zrób dwa niezależne systemy.
Jeden do piwnicy drugi na dom.
Cena sumaryczna w zastosowaniu dwóch urządzeń będzie bardzo podobna jak w przypadku jedengo większego urządzenia.
Edytowane przez kerado28
...nie sądzę, żeby dwa urządzenia kosztowały tyle co jedno większe....a co do stropu to jak będzie trzeba to instalator przekuje strop w odpowiednim miejscu podczas montażu instalacji więc nie przejmowałbym się zbytnio tym, że murarze zaleją strop...
Oczywiście, aby nie rzucać słów na wiatr:
np. 2 x Renovent HR300 - ok. 11k
Jeden podobnej klasy reku wydajność sumaryczna identyczna - ok. 10k
Obie wersje ze sterownikami + silniki prądu stałego.
więc weź jakiegoś instalatora, niech popatrzy pomyśli i powie jak to widzi
Instalatora od firmy rekuperacyjnej?
Chyba tak będę musiała zrobić.
Tylko jeszcze nie mam podjętej decyzji którą firmę wybiorę:-( Za mało mam jeszcze informacji.
A czy grubość tych rur nie ma znaczenia? I jeśli potem zmienię na inną firmę to będą im pasowały te otwory czy to może się zmienić?
W zbrojeniu trudno będzie później wiercić...
Dzięki za zainteresowanie:-)
...żeby nie rzucać słów na wiatr 2 x Jangaz 350 m3 - 11 k, Jangaz 500 m3 - 6,5 k
w domu jednorodzinnym raczej większych jednostek niż 500 się nie stosuje, chyba że jest to dom wielkości pałacu....
w zbrojeniu da się zrobić przekucie i ja bym nic nie ruszał jeżeli i tak nie wiesz gdzie mają być przepusty, ale jeżeli się upierasz to:
jak wiesz na pewno że reku będzie stał w piwnicy to zrób przepusty z rury kanalizacyjnej sr 200 (to na pewno wystarczy), musisz zrobić tych przepustów 4 szt (czerpnia, wyrzutnia, nawiew na pomieszczenia, wywiew z pomieszczeń - jak masz możliwość podłączyć wywiew do komina to wystarczą 3 przepusty), jak reku będzie na wyższych kondygnacjach to 2 przepusty (nawiew/wywiew) i rury przeprowadzisz piwnicą w te miejsca w które będziesz chciała (tzn instalator to zrobi)....
to są oczywiście moje rady "w ciemno" - na pewno bardziej dokładnych rad można udzielić po zaprojektowaniu instalacji.....
A licząc ściślej - za 100m3 wydajności z mniejszym płacimy 1600 zł a w większym 1345 zł. A gdyby były modele różniące się wydajnością dwukrotnie najpewniej różnica byłaby jeszcze większa. Nic niezwykłego.
