Kyniek123 14.09.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Dzięki Orko za odpowiedź. Więc rozkład będzie symetryczny na wszystkie trzy punkty po 33m^3. Czy w przykładzie drugim (zdjęcie poniżej) będzie tak samo? Czy może jednak punkt 2 ~50m^3 i punkty 3, 4 po ~25m^3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.09.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Nitka nr 4 jest najdłuższa i z kolankiem - tam nie osiągniesz zakładanych 25m3/h. Wyrównaj długości nitek 3 i 4, a wtedy strumień powietrza podzieli się po połowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 14.09.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Tak nie będzie,tam 100m3 dzieli się na 2 nitki a dalej jedna nitka dzieli się na dwie,czyli 2x50 a potem 50/2. 33m3 było by w przypadku,że główna struga dzieli się na trzy o jednakowym przekroju. Też tak myślałem..Może ktoś jeszcze się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 14.09.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Nitka nr 4 jest najdłuższa i z kolankiem - tam nie osiągniesz zakładanych 25m3/h. Wyrównaj długości nitek 3 i 4, a wtedy strumień powietrza podzieli się po połowie. Karlsen zgaduję, że opisujesz przykład drugi, a co powiesz o przykładzie z postu numer 846 ? Tam nitki 3 i 4 mają podobną długość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.09.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Oczywiście opisałem przykład drugi. W odniesieniu do postu nr 846, nitka 4 posiada dwa kolanka (zakładam 45 stopni) i tu opory będą większe, a co za tym idzie mniejszy spręż. Proponuję, jeżeli jest to możliwe skrócić drogę z pkt 1 do pierwszego trójnika i z tego miejsca wyrównać długości odcinków 2 i 3,4. Pamiętaj też, że anemostatami możesz delikatnie wyregulować różnice pomiędzy 3 i 4, ale przy założeniu 25m3/h nie będzie wielkiej różnicy (przykładowo jeżeli reku włączysz na maksymalny bieg i uzyskasz większy przepływ np. 50m3/h przykręcenie anemostatu nr 3 spowoduje większy przepływ w nitce nr 4), dlatego różnice w długościach rzędy 2-3 metrów nie wpłyną znacząco na podział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 14.09.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Czyli w przypadku gdy długość nitki od trójnika do punktu 2 będzie równa sumie długości nitki 3 i 4 to wtedy możemy mówić o tym iż będzie tam w przybliżeniu odpowiednio 50 i 2x 25 m^3 ? Oczywiście tak jak zauważyłeś Karlsen trzeba wziąć dodatkowo pod uwagę 2 razy kolanko 45 st. Tak przy okazji, czy nie lepiej dać tam jedno kolanko 90 st. czy nie ma to większego znaczenia pod względem oporów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.09.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Tak nie będzie,tam 100m3 dzieli się na 2 nitki a dalej jedna nitka dzieli się na dwie,czyli 2x50 a potem 50/2. 33m3 było by w przypadku,że główna struga dzieli się na trzy o jednakowym przekroju. Ale tam trójnik jest na trójniku i każdy kanał ma jednakowy przekrój więc będzie to działać jak skrzynka rozprężna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 14.09.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Ale tam trójnik jest na trójniku i każdy kanał ma jednakowy przekrój więc będzie to działać jak skrzynka rozprężna. Jaka powinna być mniej więcej odległość między trojnikiem typu Y a odgałęzieniem nitki 45 st. by razem w tym układzie nie działały jak skrzynka rozprężna i w tym konkretnym przykładzie podział strugi wynosił 50;25;25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.09.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Nie jest to takie proste gdyż zaznaczyłeś mniej więcej równe odcinki nitek 2,3,4 o jednakowych przekrojach.Ale jeśli odległość między trójnikiem Y a odgałęzieniem nitki 45 st to x, długość nitki 3 i nitki 4 za odgałęzieniem 45 st to y, a długość nitki 2 to z. Wówczas przy założeniu, że opór kolan na nitce 4 jest pomijalny powinna zachodzić równość: z=x+y/4.Uzasadnienie - do równowagi przepływu dojdzie gdy opory na nitkach 2,3,4 będą takie same.Dwukrotnie mniejsza prędkość przepływu to czterokrotnie mniejszy opór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4866471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinDe 15.09.2011 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Witam serdecznie, Na wstępie muszę zaznaczyć, że nie mam wielkiego pojęcia o systemach wentylacyjnych, sposobie ich działania i projektowania. Prawdę mówiąc, pojęcie mam praktycznie zerowe. Mam natomiast pewien problem z wentylacją. Niedawno, tuż po gruntownym remoncie, wprowadziłem się do starej kamienicy. Teraz, kiedy zaczynają się chłodniejsze dni i przede wszystkim noce - mieszkanie strasznie się wyziębia. I to z łazienki, która (zawsze tak zakładałem) powinna być najcieplejszym miejscem w domu. W kuchni, przedpokoju oraz łazience znajdują się kratki wywiewne (przekrój otworów to 20x10 [cm]). Do tego szczelne okna, szczelne drzwi, a w drzwiach łazienkowych wywiewy u dołu drzwi i szczelina przy podłodze dla lepszej cyrkulacji powietrza. W łazience znajduje się kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania. Budynek nie jest dodatkowo ocieplany. Grzejnik znajduje się tuż pod oknem. Obok okna piec gazowy z odprowadzeniem spalin kanałem kominowym. Problem w tym, że kratka wywiewna w łazience zaciąga powietrze. Mam wrażenie, że im szczelniej jest w łazience, tym mocniej to powietrze zaciąga. Z tym, że nie ma różnicy czy kocioł w tym czasie pracuje (nie ma różnicy czy w ogóle jest włączony i na jakiej funkcji: ogrzewanie tylko wody/pełne ogrzewanie etc.), czy też nie. Nie ma również różnicy czy na dworze jest zimno, czy gorąco jak cholera. Z kratki po prostu zaciąga powietrze z zewnątrz. Wydaje mi się, że obrazem mojej sytuacji jest rysunek Pana Adama z popsutą wentylacją grawitacyjną z początku tego wątku:do znalezienia tutaj Jak rozumiem, najprostszym sposobem jest stworzenie osobnego otworu nawiewnego (o wielkości dopasowanej do użytkowanego pieca i wielkości pomieszczenia)? Jednak czy w dalszym ciągu nie będzie to praktycznie taka sama sytuacja? Zimne powietrze będzie zaciągane z dworu, ale inną drogą niż dotychczas. Czy istnieje sposób ograniczenia wpływu 'zimnego powietrza' do mieszkania przy jednoczesnym zachowaniu poprawności wentylacji? Oraz czy nawiewnik na oknie mógłby pomóc w usunięciu problemu? Naprawdę uciążliwa staje się konieczność ogrzewania nawet bez sezonu grzewczego. Co śmieszniejsze, w bardzo małym mieszkaniu. PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4867045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.09.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Po to masz okna w pokojach by je rozszczelniać.Naprawdę nie widzę nic śmiesznego w grzaniu wtedy gdy jest zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4867121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinDe 16.09.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Witam, Panie Orko, nawet w przypadku rozszczelnionych okien, powietrze jest 'dociągane' przez wywietrznik. Czy może to być wina zbyt małego dopływu powietrza czy rozważyć też inne kwestie? PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4869767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.09.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Albo obrzęd gromniczny albo gdybanie.Może inny komin ma za duży ciąg ?Może za mało świeżego powietrza wpuszczają wywietrzniki w oknach ? Sprawdź pozostałe kratki, jak za mocno wciąga to musisz zdławić przepływ, są takie kratki z regulacją. Poza tym jeśli piec gazowy z otwarta komorą spalania to musisz mieć w łazience zetkę !!!Oczywiście zimno będzie tak jak było i to się nie zmieni.Tu możesz jedynie uporządkować/ujarzmić wentylację i przygotować się na większe wydatki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4869783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 16.09.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Chciałbym wrócić do przykładu z rysunku poniżej. Chodzi mi o to by dobrać tak dlugości kanałów by na anemostacie 2 było 50m^3 na 3 = 25 m^3 i na 4 = 25 m^3. Może jakieś pomysły? Czy może istnieje jakiś program którym można zasymulować podział strugi powietrza przy różnych długościach kanałów, średnicach itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4870194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 To już było i odpowiedź też już dostałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4870805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 17.09.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Nie jest to takie proste gdyż zaznaczyłeś mniej więcej równe odcinki nitek 2,3,4 o jednakowych przekrojach. Ale jeśli odległość między trójnikiem Y a odgałęzieniem nitki 45 st to x, długość nitki 3 i nitki 4 za odgałęzieniem 45 st to y, a długość nitki 2 to z. Wówczas przy założeniu, że opór kolan na nitce 4 jest pomijalny powinna zachodzić równość: z=x+y/4. Uzasadnienie - do równowagi przepływu dojdzie gdy opory na nitkach 2,3,4 będą takie same. Dwukrotnie mniejsza prędkość przepływu to czterokrotnie mniejszy opór. Pytam jeszcze raz, ponieważ otrzymałem kilka różnych odpowiedzi i mam nadzieję, że może ktoś rozwieje moje wątpliwości. Moim zdaniem jednak aby na anemostacie 2 było 50 a na trzecim i czwartym po mniej wiecej 25, powinny być spełnione warunki: z = x + y a długości nitek za odgałęzieniem 45 st mniej wiecej jednakowe . Ekspertem nie jestem dlatego pytam także o jakieś pomocne oprogramowanie. Dzięki z góry za cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4871392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Pytam jeszcze raz, ponieważ otrzymałem kilka różnych odpowiedzi i mam nadzieję, że może ktoś rozwieje moje wątpliwości. Moim zdaniem jednak aby na anemostacie 2 było 50 a na trzecim i czwartym po mniej wiecej 25, powinny być spełnione warunki: z = x + y a długości nitek za odgałęzieniem 45 st mniej wiecej jednakowe . Ekspertem nie jestem dlatego pytam także o jakieś pomocne oprogramowanie. Dzięki z góry za cierpliwość Gdyby było jak sądzisz to przyjmując x=0 otrzymujemy 3 jednakowe kanały o jednakowych przekrojach rozchodzące się z tego samego miejsca, a wtedy na każdym z kanałów otrzymamy 33m^3. Wniosek twoja równość jest błędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4871409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 17.09.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) Nieprawda przyjmując Twoje założenia, cytat: "...jeśli odległość między trójnikiem Y a odgałęzieniem nitki 45 st to x, długość nitki 3 i nitki 4 za odgałęzieniem 45 st to y, a długość nitki 2 to z..." To jeśli przyjmiemy x=0 to z = y , wiec z = długości nitki 3 i 4 . Nie otrzymasz trzech jednakowych kanałów więc to nie moje równanie jest błędne. Przykład: nitka 3 = 1,5m nitka 4 = 1,5m to nitka 2 czyli "z" powinna miec 3m. Wtedy podział powinnien wynieść 50/25/25 m^3.Mimo wszytko Orko dziękuję za zainteresowanie, myśle że rozwiąże ten problem w inny sposób.. Edytowane 17 Września 2011 przez Kyniek123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4871657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Widzę, że liczby cię nie przekonują - szkoda, że nie doczytałeś uzasadnienia, bo gdybyś je zrozumiał żaden program nie byłby potrzebny.Zrób zatem eksperyment i podziel się wynikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4871686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.11.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Warstwa styro na kanały na stropie Zastanawiam się jaki styro dać na strop monolityczny między parter i piętro. Izolacja termiczna nieważna, przede wszystkim w tej warstwie będą szły płaskie (5cm) kanały wentylacji, i "nabijana" będzie podłogówka. Zastanawiam się czy zastosować 5cm EPS100, czy może styro akustycznego? W tym drugim przypadku obawiam się czy nie będzie kłopotu bo ten akustyczny ma w paczce grubość 53mm, pod wylewką niby ugina się do 50mm, jakby nie patrzeć elastyczny - a kanały wentylacyjne nie. Będzie OK, a może dozbroić dodatkowo...? Jak robiliście u siebie? Jak uważacie które rozwiązanie właściwe? A może ułożyć 5cm EPS 100, plus górą i/lub dołem po całości cieniutko akustycznego? Samą izolację termiczną kanałów pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104200-o-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek/page/43/#findComment-4961799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
