Brass 16.02.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Dodam tylko, że do tego dochodzi możliwość uszkodzenia kanału podczas układania podłogówki lub wylewania posadzki. Myślę, że warstwa 1 cm styropianu pod kanałem i 1 cm nad kanałem nijak nie uchroni kanałów przed uszkodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 16.02.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Moim zdaniem 2 cm nad kanałem poprawią sztywność i zabezpieczą kanał. Może nie w 100%, ale jak nikt nie będzie skakał to krzywda się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 16.02.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Ale jak kanał ma 55mm, to już wystaje nad 5cm styropian. Gdy dołożymy jeszcze 2cm, to wylewka będzie miała przewężenia i popęka. A dawać 8 cm styropianu, żeby wstawić 2cm styro nad kanał, to szkoda kasy i późniejszych kombinacji z wysokością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hani 1313 20.02.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Mam do Was prośbę, nie jestem w stanie przeczytać całego wątku, a mam dylemat nie lada.Chodzi mi o kwestię.... komina. Chcę mieć rekuperację i kondensat(zamknięta komora), w związku z tym nie chcę robić żadnego komina na dachu, nie wiem czy tak można, poradźcie proszę. Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Można .Nie buduj kominów ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Re AniaMożna jak najbardziej tak wykonać, nie potrzeba żadnego komina na dachu, jedynie jakiś grzybek do odpowietrzenia kanalizacji się przyda.Spaliny z kotła gazowego w takim układzie należy wyprowadzić przez ścianę kotłowni - jest to poziome odprowadzenie spalin rurą koncentryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 20.02.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Re Ania Można jak najbardziej tak wykonać, nie potrzeba żadnego komina na dachu, jedynie jakiś grzybek do odpowietrzenia kanalizacji się przyda. Spaliny z kotła gazowego w takim układzie należy wyprowadzić przez ścianę kotłowni - jest to poziome odprowadzenie spalin rurą koncentryczną.A, wtrącę się z pytaniem, można taką rurę koncentryczną wyprowadzić w górę, przez dach? Kotłownię mam zaraz przy wejściu do domu i kombinuję, co tu zrobić, by każdorazowo wchodząc doń nie "podziwiać" wylotu rury koncentrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.02.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 a można , tylko poczytaj w papierach czy piec się do tego nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 21.02.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Można można, jak tak mam wyprowadzone. Prosto od piecyka w górę, 2mb rury koncentrycznej i daszek na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hani 1313 21.02.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Dziękuję za info w sprawie komina na dachu. Natomiast chciała bym jeszcze wiedzieć jak się bronic przed kominiarzem, który (i to nie jeden) powiedział że żaden kominiarz nie odbierze domu jeżeli jest kocioł gazowy nawet z zamkniętoą komorą splania jak nie będzie komina! Czy wobec tego może być jakiś "wywietrznik" na strych? Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.02.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Powiedz mu, żeby się douczył i wrócił, gdy już to zrobi. A Ty w tym czasie poszukaj innego, kompetentnego kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.02.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Dziękuję za info w sprawie komina na dachu. Natomiast chciała bym jeszcze wiedzieć jak się bronic przed kominiarzem, który (i to nie jeden) powiedział że żaden kominiarz nie odbierze domu jeżeli jest kocioł gazowy nawet z zamkniętoą komorą splania jak nie będzie komina! Czy wobec tego może być jakiś "wywietrznik" na strych? Ania Tam gdzie jest kocioł z zamkniętą komorą musi być wentylacja. Oznacza to co najmniej wywiew i podcięte drzwi/nawiew. Należy poprosić o Mistrza Kominiarskiego znającego się na WM a nie zwykłego kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hani 1313 21.02.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Tam gdzie jest kocioł z zamkniętą komorą musi być wentylacja. Oznacza to co najmniej wywiew i podcięte drzwi/nawiew. Należy poprosić o Mistrza Kominiarskiego znającego się na WM a nie zwykłego kominiarza. Orko czyli jest coś na rzeczy, ale jak rozumiem nie jest skomplikowane i przy rekuperacji wystarczy, drobny zabieg i po sprawie (w dużym skrócie). Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.02.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Powiem więcej dobrze jeśli kominiarz nie będzie miał druczka o WM a tylko standardowy. Generalnie wpis od kominiarza o WM oznacza kłopoty - trzeba robić badania hałasu czy wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.02.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Powiem ci w czym rzecz.Chodzi im o ten przepis :w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.";ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 30 września 1997 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.) A teraz przeczytaj to co podkreśliłam. Tu jest haczyk jak na wieloryba. Widzisz go?Wentylacja mechaniczna wyciągowa to nie jest to samo, co wentylacja mechaniczna wyciągowo-nadmuchowa, zrównoważona (czyli to co określamy popularnie wentylacją mechaniczną). To jest zwykły wentylatorek wyciągowy, jaki się kiedyś montowało w kuchni na kanale wentylacji grawitacyjnej, kiedy zima wdmuchiwała zimne powietrze do domu, zamiast wyciągać. I rzeczywiście, to jest niebezpieczne, bo przy braku nadmuchu, szczelnych drzwiach i oknach, w kotłowni brak napływu świeżego powietrza. Poza tym tam jest o kotle gazowym, który pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, ale jak określono w przepisie wydalanie tego powietrza?Grawitacyjnie. A jak wyrzucają spaliny kotły kondensacyjne? Ciśnieniowo, mają wymuszony przepływ spalin przez wentylatory! A więc przepis nie dotyczy kotłowni z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania oraz wentylacja mechaniczną zrównoważoną (nawiewno-wywiewną) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hani 1313 22.02.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Powiem ci w czym rzecz. Chodzi im o ten przepis : w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.) A teraz przeczytaj to co podkreśliłam. Tu jest haczyk jak na wieloryba. Widzisz go? Wentylacja mechaniczna wyciągowa to nie jest to samo, co wentylacja mechaniczna wyciągowo-nadmuchowa, zrównoważona (czyli to co określamy popularnie wentylacją mechaniczną). To jest zwykły wentylatorek wyciągowy, jaki się kiedyś montowało w kuchni na kanale wentylacji grawitacyjnej, kiedy zima wdmuchiwała zimne powietrze do domu, zamiast wyciągać. I rzeczywiście, to jest niebezpieczne, bo przy braku nadmuchu, szczelnych drzwiach i oknach, w kotłowni brak napływu świeżego powietrza. Poza tym tam jest o kotle gazowym, który pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, ale jak określono w przepisie wydalanie tego powietrza? Grawitacyjnie. A jak wyrzucają spaliny kotły kondensacyjne? Ciśnieniowo, mają wymuszony przepływ spalin przez wentylatory! A więc przepis nie dotyczy kotłowni z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania oraz wentylacja mechaniczną zrównoważoną (nawiewno-wywiewną) Elfir, o to własnie chodziło, piękne dzięki. Teraz jest to jasne. Pytanie tylko czy kominiarz też to tak zinterpretuje, ale to już insza inszość. Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 22.02.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) A, zadam głupie pytanie, typ wentylacji określa się, biorąc pod uwagę obręb konkretnego pomieszczenia, czy uwzględniając całą instalację wentylacyjną? Jeśli odrzucić pozostałe pomieszczenia i uwzględniać jedynie jedno konkretne pomieszczenie, np. kotłownię, w której znajduje się jedynie anemostat wywiewny, pomieszczenie takie może być zaliczone do pomieszczeń wyposażonych jedynie we wentylację wyciągową.Nieco bez sensu byłoby robić w kotłowni, specjalnie na potrzeby odbioru kominiarskiego, anemostat nawiewny. Edytowane 22 Lutego 2012 przez pawelpiwowarczyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.02.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 kominiarz to nie sąd by sobie interpretować przepisy. Przepisy odczytuje się dosłownie - stad takie walki są kiedy w ustawie zamienia się słowo "lub czasopisma" na "i czasopisma". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.02.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) Poza tym kolejny przepis: "Warunki jakim powinny odpowiadać budynki..."170.3. Urzqdzenia gazowe z zamknietą komorą spalania , przez co rozumie sie urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystepującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodow powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagan §175 " . UWAGA - to co napisałam, dotyczy to kotła z zamknięta komorą spalania pobierającego powietrze z zewnątrz, do 30kW! Edytowane 22 Lutego 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.02.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) Chciałabym tez zwrócić uwagę, że:1. Nie wolno mieszać dwóch rodzajów wentylacji w tym samym budynku2. Argumentacja gazowników "co będzie jak instalacja gazowa się rozszczelni gdy prądu zabraknie?" jest bez sensu. Jeśli mamy szczelny dom, nieczynną WM, nieszczelny przewód gazowy i kratkę grawitacyjną w kotłowni, to jaka jest szansa, że kratką powietrze (z gazem) będzie wywiewać a nie nawiewać? Z reszta wyważamy otwarte drzwi:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?83077-wentylacja-mechaniczna-a-kotlownia/page2 Edytowane 22 Lutego 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
