nie wrzucałbym tu wszystkich firm jeśli ktoś zrobi umowę , projekt a następnie wystawi rachunek to jest pierwszy sygnał że będzie ok
podstawa to jednak projekt i umowa
podpowiadam
wpiszcie formułkę
instalacja kompletnie wykonana
Edytowane przez malux20
  • Odpowiedzi 3,2k
dlatego napisałem większość. Ale i tak jestem za tym żeby robić to własnymi siłami. Jak mawiają energooszczędni "nie święci garnki lepią" .
Starch ma wielkie oczy. Rekuperacja - nie jest wiedzą tajemną. Naprawdę można zrobić to samemu a już w domu parterowym - z uwagi na prostote - to grzech oddawać to firmie czy przypadkowym osobom.
Koledzy, zostawcie ten wątek na detale dotyczące wentylacji. Za kilka lat poza pierwszym wątkiem Adama nikt nie będzie w stanie dowiedzieć się wzdłuż i w poprzek o wentylacji :)
widzę po wypowiedziach innych użytkowników którzy w wypowiedziach cytaty mają że malux znów szaleju się najadł . ... brak słów - ja jego postów na całe szczęście nie widzę już
kilka wniosków po przeniesieniu mojej jednostki z poddasza do pomieszczenia technicznego oraz skuteczności WM i wpływy GGWC na układ
parametry i wyniki znacznie się poprawiły wcześniejsze sa w moim DB
obecne kształtują się następująco
pompka do GGWC
I bieg 43W
II bieg 63W
III bieg 75W
odległość wymiennika od centrali ok 1m, wydajność centrali MAX - teoretycznie 550 m3/1h
sam wymiennik jeszcze nie ocieplony 0,2 , w domu 21,3
bez GGWC następujące parametry (czujniki w centrali )
IN - 3,6
OUT - 9,6
Nawiew - 14,1
Wywiew - 19,4
z GGWC
IN - 9,4
OUT - 12,2
Nawiew - 15,6
Wywiew - 19,6
wszystkie kanały idą w domu ciepłymi miejscami w sufitach podwieszanych lub na poddaszu w izolowanych przestrzeniach
Edytowane przez R&K
dziękuję R&K za konkretne dane
na razie widać, że mam rację - włączanie GGWC przy temperaturach znacznie powyżej 0 C nie ma sensu.
większa temperatura IN dała większą temperaturę OUT [ czyli do wyrzutni]
a w sumie niewielką zmianę temperatury nawiewanego powietrza [do pomieszczeń]
Im niższa będzie temperatura powietrza na zewnątrz [ już mamy przymrozki]
tym więcej sensu w GGWC.
Czekam na kolejne pomiary. :rolleyes:
:rolleyes:
szalej smaczny pewnie
jako główny kutafon jeszcze tego nue smakowałem
jestem amatorem to jeśli ostatnio brednie jakieś napisałem to proszę o zwrócenie uwagi
karlsen masz chyba rację może osobny temat dla początkujących szalejowców
moim zdaniem w niektórych budynkach wykonanie instalacji jest łatwe a że ta instalacja wymaga staranności -każdy chcący budujący to zrobi
  • 3 weeks później...
przewód comaira fabrtcznie ocieplony dodatkowo ociepliłem wełną 10cm
jest to przewód miedzy centralą a skrzynką nawiewną .
przewód ten na długości około 1,5 m przechodzi przez część licho ocieploną strychu
czy ten przewód docieplić jeszcze dodatkowo czy to nic nie da?
R&K Jak tam temperatury przy reku? Jak będziesz miał chwilę pochwal się wynikami.
4 pomiary w tym 2 niepełne (bez temp. w anemostatach )
dla przypomnienia
pompka do GGWC
I bieg 43W
II bieg 63W
III bieg 75W
odległość wymiennika od centrali ok 1m, sam wymiennik już ocieplony,
w domu 20,5 stopnia, na zewnątrz ok -6,6
pomiar nr 1
wydajność centrali MINIMALNA - 20% czyli ok 100-110 m3/1h
z GGWC na 1 biegu następujące parametry (czujniki w centrali )
IN - 8,5
OUT - 10,5
Nawiew - 14,6 (anemostat nawiewny w salonie 17,8)
Wywiew - 17,6 (anemostat wywiewny w WC 20,7)
pomiar nr 2
wydajność centrali średnia - 50% czyli ok 220-230 m3/1h
z GGWC na 2 biegu następujące parametry (czujniki w centrali )
IN - 8,2
OUT - 10,6
Nawiew - 14,9
Wywiew - 18,0
pomiar nr 3
wydajność centrali MAXYMALNA - 100% czyli ok 550 m3/1h
z GGWC na 3 biegu następujące parametry (czujniki w centrali )
IN - 6,6
OUT - 10,4
Nawiew - 14,2
Wywiew - 18,0
pomiar nr 4
BEZ GGWC następujące parametry (czujniki w centrali )
czerpnia z poddasza - mimo temperatury zewnętrznej -6,6, temperatura pod dachem -3,8
IN - 2,1
OUT - 9,4
Nawiew - 13,8 (anemostat nawiewny w salonie 15,2)
Wywiew - 18,1 (anemostat wywiewny w WC 19,2)
Szacun.Bardzo szanuje ludzi za podawanie faktycznych osiągów różnych rozwiązań.Bez względu na te osiągi.
tutaj wszyscy powinniśmy się tego trzymać ...:yes:
niestety dość często zdarza się lekkie "kolorowanie" danych lub np. nie wspominaniu o "rekreacyjnym" paleniu w kominku itp...;)
