rafiko 01.07.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 WitamJaśminowce kończą kwitnienie, przynajmniej u mnie. I w związku z tym mam następujące pytanie: Czy przerzedzacie te roślinki? Może to niezbyt fachowe określenie więc spróbuję inaczej. Czy wycinacie nowe gałązki, bo jest ich masa? Jeśli tak, to kiedy to robić i ile wycinać? Chodzi mi o to czy zostawiać kilka gałązek tzw. głównych czy też pozwolić mu się zagęścić? Jak myslicie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104218-ja%C5%9Bminowiec-czy-przerzedza%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 lepiej wyciąć stare, za mocno zdrewniałe - nazywa się to odmładzaniem. Poza tym mozna wykonać cięcie formujące koronę, jesli krzew za bardzo rozkłada się na boki i przezkadza innym roslinom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104218-ja%C5%9Bminowiec-czy-przerzedza%C4%87/#findComment-2545856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafiko 02.07.2008 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 czyli wycinam stare, zdrewniałe pędy, koryguję boczki, modeluję koronę i przycinam grzywkę Wielkie dzięki za info Małe pytanko uzupełniające: Czy z innymi krzewami robić tak samo? Oczywiście po przekwitnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104218-ja%C5%9Bminowiec-czy-przerzedza%C4%87/#findComment-2546005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2008 Niestety nie jest to takie proste np. tawuły japońskie, hortensje drzewkowate i buddleje przycina się wczesną wiosną, krótko przy ziemi. Niektore rośliny kwitną tylko na pedach wieloletnich. migdałek zaraz po kwitnieniu tez warto ciąć tuż przy ziemi, lub miejscu szczepienia. Jaśminowce, krzewuszki, forscycje - tu raczej ciąć wyłącznie korekcyjnie lub w celu odmłodzenia krzewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104218-ja%C5%9Bminowiec-czy-przerzedza%C4%87/#findComment-2546180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
