nie mam domu pasywnego koszty ogrzewania za rok (w tym woda) wahały sie na poziomie 3100-3700 zł. / rok (ostatnie 4 lata). nawet przy takim zuzyciu gaz jest o wiele atrakcyjniejszy od wegla czy groszkow. dla mnie najwazniejszym - bezobsługowosc fizyczna i czystosc w domu
Znam takich co twierdźą, że do swoich pieców zaglądają raz w tygodniu by dosypać eko...
Co dwa tygodnie by pozbyć się popiołu. :)
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7258808
  • Odpowiedzi 1,6k
Mamy na pewno niską temperaturę w domu zimą - średnio 19,5 stopnia - w nocy ustawione na 18 stopni, w dzień na 21 stopni, ale jest za duża bezwładność, stąd taka średnia. Cieplej jest w łazienkach, bo tam są gęściej rurki podłogówki ułożone.
Tylko, że osobiście tak chłodno wolę. W mieszkaniu w bloku też utrzymywałam niską temperaturę.
Nawiewy są pod sufitem i nie czuję prądu powietrza.
W domu teściów, gdzie jest cieplej, po prostu się męczę i chce mi się spać.
czyli mamy inny komfort cieplny, u mnie +23 st. jest optymalne :D chlodniej mam jedynie w kuchni i wiatrolapie. kotłownia grzeje sie sama a w garazu mam ogrzewanie wylaczone
tia a swistak siedzi....
by dosypac eko to sily oczywiscie nie trzeba, bo samo sie dosypuje a pyl przeciez niepylacy jest. i oczywiscie miejsca na skladowanie groszku tez nie potrzeba a piec to taka malutka skrzyneczka ;) juz nie wspomne o jakosci towaru sprzedawanego na skladach. nawet za doplata nie chcialabym babrac sie z takim ogrzewaniem.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7258814
TAR oczywiście, że ściemniają i to aż miło:) W kotłowni czyściutko:)
Gdy zapytałem o koszt ogrzewania i CWU to każdy chwalił się zużyciem węgla. Oczywiście z pominiętym kosztem prądu.
Gdy się upomniałem o wyliczenia, usłyszałem w odpowiedzi że "....znikomy" :D
Elfir a masz może obliczoe obciążenie cieplne i zapotrzebowanie na ciepło domku?
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7258823
  • 3 months później...
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
kibelek - stelaż Koło Technic, sedes - Duravit D-Code (nie polecam, źle wyprofilowany i słabo spłukuje)
Na górze sa płytki Paradyża Doblo Grys Mat
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7364870
Witam, niesamowity wynik z kosztami ogrzewania. Jestem już po trzech spotkaniach z architektami i niestety to samo słyszałem:
No i po spotkaniu z projektantem - cena indywidualnego projektu ok. 4 000 zł
Tyle, ze to też standartowy projektant:
"Pani, ten termomur, to lepiej nie, Ja radze siporeks i styropian - wszyscy tak budują"
"Po co Pani 20 cm styropianu? Ja robie 12-15 cm i jest dobrze. Jak dom za ciepły to nie jest za dobrze. Ale jak Pani chce to moge i 30 cm styropianu zaprojektować."
"Po co będzie Pani budować w granicy? Lepiej postawić tam garaż i dom odsunąć"
Jak wspominałem o płycie fundamentowej, że chciałbym ponieważ mniejsze ryzyko, że będą pęknięcia na ścianach no i dom bardziej energooszczędny może być dzięki płycie fundamentowej to każdy z nich chciał mi to wybić z głowy.
Czy możesz napisać, albo dać link do podsumowania jak Twój dom został ocieplony, jaki materiał użyty do budowy ścian, jakie ocieplenie, płyta fundamentowa czy standardowe fundamenty? przeglądam i nie widzę :( a dzisiaj idę do kolejnego architekta
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7436166
Mam płytę. Projektował ją inny architekt (polecany na forum) niż dom.
Pod płytą wodoodporny styropian na mocno obciążane parkingi (nie XPS) z Arbet 20 cm
Ściany nośne z silikatu drążonego Xella 18 cm. Działówki z 12 cm i 8 cm
Na ścianach 20 cm styropianu grafitowego z Swisspor (kładziony w dwóch warstwach 10 cm na mijankę, klejony 1 warstwa klejem z worka (Kreisel), druga i szczeliny z pianki.
Na stropie zewnętrznym jest pustak Teriva styropianowy (firmy Konbet) + styropian spadkowy od 30 cm do 60 cm w najwyższym punkcie, chyba Austrotherm
Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny, baranek 0, farba silikatowa.
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny na ścianach i gipsowy na sufitach oraz w miejscach o niskim użytkowaniu (garderoba)
Styropian wybieraliśmy kierując się ceną (oczywiście nie jakieś garażowe no-name).
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7449913
  • 2 months później...
hej Elfirka :) Przeczytalam Twoja budowe i... no bomba :) Nie sadzilam, ze jestes mi tak bliska :hug: Eko kolo obecnie mam, ale w koncu nie wiem, czy go zakupilas? Forest green u mnie na kominku - bomba wyglada. Masz w lazience? Minimum trawy w ogrodzie - tez tak u mnie bedzie :) A podeslalabys mi pare zdjec z Twojego ogrodu na maila: [email protected]? Niestety tutaj sporo przedawnilo sie i juz nie otwieraja sie...
W kwestii reku mam pare pytan: jak Ci sie z nia w koncu mieszka? Z tego co wyczytalam, to nie masz ani gwc ani nagrzewnicy, a czy mimo to jest jakas oszczednosc w ogrzewaniu? Bo mysle, ze koszt gwc i do tego jednak jakies zuzycie pradu, nie do konca jest oplacalne. Coraz bardziej przekonuje sie, ze zrobic reku ale tylko w ramach 'swiezego powietrza' czyli bez gwc...
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7490520
Forest green - nie mam. To zbyt drogie rozwiązania dla mnie.
Poszłam w łazience w kolory wody i jest fototapeta przedstawiająca hmm...wodę. Od pół roku czeka na przyklejenie.
Ogrodu nie przedstawiam bo nie jest skończony. Ba! Mój dom nie jest skończony wewnątrz i na razie na to odkładane są pieniądze. A bez ostatecznego szlifu, wykończenia obrzeży rabat, czy zrobionego tarasu nie wygląda dobrze.
Na dodatek zlikwidowałam część imprezową na rzecz warzywnika, który okazał się bardziej używany.
Dlatego nie wklejam zdjęć - wolę wkleić jak coś będzie skończone w 100%.
O kosztach ogrzewania piszę co roku, przedstawiając sumę roczną rachunków za gaz.
W Poznaniu rzadko kiedy zimą temperatura spada poniżej -5 stopni C, więc nagrzewnica była bezsensownym wydatkiem.
GWC to techniczna zabawka jak panele FV - dla fascynatów a nie dla realnych oszczędności. Poza tym na mojej działce nawet nie było warunków do wykonania, bo działka za mała. Ale na wszelki wypadek mam wyprowadzoną rurę, do której GWC można podłączyć - myślałam, że koszty ogrzewania wyjdą wyższe i trzeba będzie kombinować z GWC. Ale okazało się niepotrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7490538
Ach, dziekuje - to na zdjecia poczekam na forum :)))
U nas forest green tylko niewielki element na kominku, to mozna bylo zaszalec, ale miec tak w lazience.... uuuuuu - rozmarzylam sie :)
My tez mamy dosc cieplo (w koncu na slasku kopalnie dogrzewaja powietrze ;))) Jednak w nocy -10 bywa...
Zrobie wycene u instalatorow od reku i zobaczymy, co oni powiedza :)
Dziekuje bardzo!
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7490553
Widziałam łazienki wyłożone tym kamieniem w czasopismach wnętrzarskich.
Cudo, naprawdę jakby ktoś latał nad Amazonką :)
Rekuperator wyłącza się jak zamarznie wymiennik. W tym momencie zaczyna się topić lód (kilkanaście minut) i rekuperator wznawia pracę.
Latem, kiedy mam otwarte okna, rekuperację często wyłączam. Wyłączenie wentylacji na godzinę raczej nie zauważysz, jeśli w domu nie będzie wielu ludzi czy akurat nie będzie brana kąpiel.
Zaletą mechanicznej wentylacji latem jest nie wpuszczanie much do wnętrza.
Za to jak ktoś raz obejrzy używany filtr rekuperacji po sezonie grzewczym, przekonuje się czym by oddychał, gdyby miał wentylację grawitacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/76/#findComment-7490667
