Wyliczenia są konstruktora podobno. Przynajmniej w projekcie domu jest jego podpis.
Teraz się okazało, że konstruktor projektując zbrojenie wieńca (wys drutów 24 cm) nie uwzględnił wysokości belek stropowych (4 cm) i po zalaniu betonem wieniec wychodziłby wyższy niż strop (miało być 28 cm).
Powinno być: 2 cm betonu - zbrojenie - 2 cm betonu = 28 cm. Ale do tego dochodzi 4 cm grubości belki, którą trzeba z wieńcem połączyć.
Całe szczęście, że majster to człowiek w wieloletnią praktyką, nie takie buble w projektach wyłapywał i wie jak to rozwiązać.
A gładkie strzemiona można dostać bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4917167
  • Odpowiedzi 1,6k
Można dostać, ale ile kosztują- u mnie ok. 2,50/szt., więc kupiłem giętarkę za 60 zł i pręt fi 6 w hurtowni pocięli mi za free na odcinki jakie potrzebowałem. W garażu przykręciłem giętarkę do stołu i ... kilkaset sztuk (jakieś 700- 800) strzemion za cenę materiału i parę godzin gięcia. Strzemiona za mniej niż pół ceny w hurtowni.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4918284
Elfir, co do strzemion to nie do końca tak jak myślisz, wysokość 24cm jest jak najbardziej poprawna, wieniec powinien schodzić 4 cm poniżej stopu czyli łącznie 28cm. Porównaj z wytycznymi producenta stropu. Dwa dolne pręty powinny być pod prefabrykowanymi belkami. W praktyce wykonawcy nie chcą tego stosować bo oznacza to dodatkową robotę i problemy z wkładaniem belek. Osobna kwestią jest to że w projekcie powinno być to jednoznacznie pokazane.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4918629
na pewno taniej niż z fi 8. My płacimy za cenę kg stali a nie za kształty.
http://www.xstal.pl/cennik_/#prety Stal gładka wychodzi drożej niż żebrowana
w ubiegłym roku w Konsorcjum Stali na Lutyckiej mieli tylko stal żebrowaną w ofercie.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4918660
sakiw - rysunku osadzenia belek i zbrojenia wieńca nie ma , jest tylko sam rysunek zbrojenia oraz rysunek z góry pokazujące rozmieszczenie belek i żeber rozdzielczych.
Znalazłam w sieci taki rysunek:
http://www.prefbud.pl/imgs/teriva_pol_zbroj_przyp.gif
I wynika z niego, że nasze zbrojenie jest za szerokie, bo wygląda tak:
http://img51.imageshack.us/img51/9568/terivapolzbrojprzyp.jpg
a majster przerobi je na takie (w porozumieniu z kierbudem)
http://img23.imageshack.us/img23/9568/terivapolzbrojprzyp.jpg
A co do ceny, to rozmawialiśmy z facetem u którego zamawialiśmy całość zbrojenia i on powiedział, ze fi 6 wyszłyby taniej.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4919169
niestety nie umiem wklejać zdjęć:(
http://www.lubar.pl/portal/resources/documents/Produkcja/strop_teriva-1.pdf
http://www.solbet.pl/montaz_stropu_teriva_4,012.php
http://www.tech-bet.pl/pliki/teriva.pdf
ok 4 cm betonu z wieńca poniżej belek ma za zadanie równomiernie rozłożyć obciążenia pod nimi. Jeżeli położysz belką bezpośrednio na pustaku a np pustak jest krzywy, albo pod belka znajdzie się jakiś kawałek gruzu, piasek , cokolwiek nie będzie ona do niego przylegała, stad bezpieczniej dać warstwę betonu. Tyle teoria. W każdym razie wieniec 28cm to nie jest błąd.Z całym szacunkiem dla Twojego Majstra ale czy nie powinien zapoznać się z dokumentacją i wyłapać to przed zamówieniem zbrojenia, lub wcześniej podnieść belki stropowe?
sama szerokość to nie problem, pręt można dać wyżej a nie w samym narożniku tak żeby belki zmieściły się pod nim bez gięcia strzemion, gorsza sprawa wg mnie to fakt że o ile dobrze zrozumiałem strzemię ma 24cm wysokości czyli tyle strop czyli i tak trzeba je giąć:(
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4919253
zastanawiam się jak oprzeć te belki by uzyskać taki efekt:
http://www.solbet.pl/img/47f98421_large.jpg
Powinny być oparte na betonie, ale jak wylać tę niewielką ilość betonu, by oprzeć zbrojenie i potem kolejną warstwę by oprzeć belkę??
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4919322
Wszystko wylewa się za jednym razem. przy ścianie daje się krawędziak, który podpiera belki i równocześnie jest szalunkiem dla fragmentu wieńca pod stropem.
Dokładnie tak- jednoczesne zalewanie betonem, a zbrojenie wieńca powinno być powiązane drutem z kratownicą, wtedy będzie niejako "wisiało" i beton je obleje dookoła.
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4919684
mamik - strop sechł prawie tydzień. Cały czas jest podparty od spodu. Budowane sa tylko ścianki zewnętrzne.
TAR - chciałabym szaleć w domu i ogrodzie, ale po kolei pomysły są skreślane jako zbyt drogie...:(
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4954110
Z kuchnia to radze tak: wyrzuc wszystkie poprzednie pomysly do kosza, spal, usun z kompa cokolwiek. I zacznij od poczatku. ja tak zawsze robie jak za duzo mysli sie klebi pod czaszka, to wlaczam reset lub format C i zaczynam od poczatku. i wtedy zwykle wychodzi najlepiej :rotfl:a najlepsze pomysly przychodza mi pod prysznicem lub w wannie pelnej goracej pachnacej wody :D
https://forum.murator.pl/topic/104280-elfir-stawia-klocka-komentarze/page/27/#findComment-4954222
