Elfir stawia klocka - komentarze
St@nley - bloczki mam z Konbetu. Daliśmy projekt stropu (mieliśmy terive w projekcie, więc belki były naniesione) a oni nam obliczali ilośc belek i pustaków. A i tak została nam jedna belka i z 10 pustaków nie wiedzieć dlaczego. Pojechaliśmy do Konbetu osobiście negocjować cenę i dostaliśmy upust.
Pustaki podwyższone Teriva Plus - rzeczywiście mniej poszło betonu niż było pierwotnie liczone, wybraliśmy je, bo cena niewiele różniła się od zwykłych a odciązały nam płytę fundamentową. Z tym, że wylewka betonowa niewielkiej grubości (max 0,5 cm) jest też nad pustakiem.
Pustaki Teriva Light - ze styropianu - zachowują się jak normalne. Zrobiliśmy z nich dodatkowo przepusty pod instalację, by łatwo można było się przewiercać. Wada - trzeba kłaść siatkę na klej, by położyć tynk, co podwyższa koszty kładzenia tynków.
Dom stoi 2 lata, ale tynki na stropie są od wrzesnia. Peknięć nie ma.
  • Odpowiedzi 1,6k
Wtrącę słówko.. u nas też nie ma takich mrozów, a reku pluje wodą cały czas.. w domu wilgoci wielkiej nie ma, ale na zewnątrz jest ogromna.. mąż chyba co tydzień wylewa wode z wiadra 15l..
Ok, woda w reku u nas też jest. Ale jest też poza rurą, w ociepleniu.
U mnie rury idą między nieogrzewanym pseudostryszkiem a piętrem, tzn. w stropie piętra, a cały ten strop to 50 cm celulozy. Końcówki które wchodzą do czerpni i wyrzutni dociepliłam tymi 15 cm (owinęłam naokoło). Te srebrne rury spiro są straszliwe badziewne, bardzo łatwo je przedziurawić, może dlatego ta wilgoć się z nich wydostaje?
Właśnie doczytałam o sprzedaży działki - gratuluję :D nic tak nie cieszy jak nagły dopływ gotówki na mecie :)
A ogólnie na tych styropianowych stop nie wydaje się jakiś mniej stabilny lub coś w tym stylu?
Tynkowaliście go siatką i klejem do styropianu, czy normalnym tynkiem?
Jak wygląda temat kabli oświetleniowych w styropianie bruzdowaliście?
Ile czasu wcześniej robiliście u nich projekt i zamówienie?
Jak możesz to podaj jak one mniej więcej wychodzą cenowo.
Zastanawiam się jak to będzie u mnie,bo w projekcie mam monolit i sporo belek nośnych.
Ale oni pewnie to jakoś przeprojektują na HEBy.
na flexach jest taniej, ja mam na sztywnych izolowanych welna mineralna a flexy izolowane tylko na kocowkach z polaczeniem z anemostatami. Elfir a czy czesc od czerpni do centrali masz zaizolowana?
Oczywiście. Zaizolowane są wszytskie, bez wyjątku. Ale tylko na odcinku między czerpnią a centralą wełna jest mokra. Ja mam na sztywnych rurach stalowych całą instalację, a nie na spiro. Spiro jedynie na końcówce nawiewu w salonie (instalator nie wiedział jak obudujemy rurę i gdzie dokładnie zrobimy anemostaty, więc sama końcówka na miękkich, by było łatwo dopasować). Ale caly nawiew jest suchy.
Edytowane przez Elfir
Nie, chodzi się po nim normalnie :)
siatka i klej, a na to tynk cementowo-wapienny.
Nigdzie nie bruzdowaliśmy. Daliśmy płaskie przewody na murze.
jeden dzień (chociaż w rzeczywistoci pewnie zajęło im to mniej czasu). Mieliśmy wycenę z ilością materiału nazajutrz od zamówienia.
Nie. Konbet nic ci nie przeprojektuje. To nie jest tak, że mają tam darmowego konstruktora, który zrobi ci projekt zamienny stropu.
Musisz mieć najpierw projekt stropu w terivie a potem oni dobiorą długości i ilośc belek oraz wyliczą ilośc bloczków.
Cenowo - mam faktury w Kórniku, teraz nie sprawdzę. Ale na styropianowych (część parteru i cała góra) wyszło chyba 600 zł więcej niż na Plus-ach.
ciekawa jestem skad ta woda:confused:, u siebie nie mialam tego problemu . jedyne co mi sie narzuca to zatkane skropliny, brudne filtry, zla izolacja
Ale skropliny skraplają się w rekuperatorze. A wejście rury nawiewu z czerpni do rekuperatora jest od góry.
instalator tez nie ma koncepcji, dlatego chce rozebrać całość.
jestem ciekawa co z tym reku, przejrzalam fotki i izolacja wyglada na porzadnie wykonana, z czerpni nie ma szans na zaciagniecie wody. i czy to aby na pewno wina wentylacji, moze cos zalewa wentylacje (tak sobie gdybam) woda to taki dziwny stwor, ze wszedzie sie wcisnie i nie zawsze w tym miejscu gdzie leci jest przeciek. zycze powodzenia :)
fajnie ze udalo sie wam sprzedac dzialke, my wciaz czekamy na nowego wlasciciela naszego domku, tez chcielibysmy by szybko sie odnalazl, bysmy mogli wreszcie nowa budowe zaczac :D
